18-03-16, 10:31 PM
Soldi ben spesi !! :-)
1928 - 1948 Ford Model ?
18-03-16, 10:31 PM
25-03-16, 02:35 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-16, 02:36 PM da ragno.)
â¦.i lavori proseguono,ho raccattato un po' di pezzi,purtroppo materiale originale ormai si fatica a trovarlo,per cui devo arrangiarmi a modificare quello che trovoâ¦.
sto' lavorando al differenziale,modificandolo in "open drive" partendo da un pezzo jeep M151â¦..     Â
25-03-16, 02:40 PM
â¦e anche i tamburi hanno bisogno di essere modificatiâ¦.
togliendo queste strane protuberanze dietro alle colonnetteâ¦.  Â
25-03-16, 02:42 PM
e il differenziale e' stato sanato,pronto da assemblare definitivamente,o almeno si speraâ¦.
25-03-16, 04:11 PM
ma i tamburi di cosa sono ?
25-03-16, 05:52 PM
credo Lincoln o Mercury,ma non ne sono certo,comunque sono giusti di misura e sono incredibilmente sani!!!
25-03-16, 08:12 PM
Penso sia la soluzione migliore trasformare in over drive la trovo piu sicura.
25-03-16, 10:15 PM
più' che per sicurezza,e' perchÃ' non ho la possibilità ' di snodare il toque tube con il cambio che andrò' a montare,sinceramente il sistema originale lo trovo ottimo,usato fino agli anni 50' inoltrati anche su delle GM,l'unico inconveniente e' non poter controllare vari giochi o problemi sull'albero di trasmissioneâ¦.
30-03-16, 06:48 PM
â¦.e anche il banjo e' ok,ora ci vorrebbe un telaio e magari anche una carrozzeria,oltre a radiatore,gomme,pedaliera,serbatoio,volante,scatola sterzoâ¦â¦..
30-03-16, 09:43 PM
Ma va :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
06-04-16, 06:58 PM
 ââ¦â¦e moh?
06-04-16, 07:35 PM
Immaginazione !
06-04-16, 07:57 PM
â¦â¦â¦â¦.per ora tanta!!!
06-04-16, 08:22 PM
aaabeh',la toscanaccia della mi nonna mi diceva sempre â¦â¦.senza lilleri un si lallera!!!!!
07-04-16, 09:46 PM
Mo ci vogliono i soldi :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â bello :ok:
08-04-16, 12:00 PM
L'auto Invisibile!!! Ci andiamo al Kustom Weekend :ok:
"We must not look to government to solve our problems. Government is the problem." - Ronald Wilson Reagan, 1981 Lake Cruisers
09-04-16, 04:49 PM
â¦...la cosa incredibile e' che perde già ' olio!!!!!
10-04-16, 07:50 PM
Almeno sai che ce n'era ....
11-04-16, 08:01 PM
â¦..e' li il bello,non l'ho ancora messo !!!!!
