Che te lo dico a fare.... :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :tromb:
[quote name='caddy55' post='227146' date='21/7/2009, 23:45']Che te lo dico a fare.... :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :tromb:[/quote]
sei un grande caddy :tromb:
finalmente mercoledi sono arrivati i pezzi per poter metere a nuovo tutto l'impianto di sterzo diciamo "front kit"
praticamente tutto
[Immagine: IMG_1237.JPG]
la prima cosa ? rimuovere gli 8 Bushing i 4 superiori e i 4 inferiori e poi i 4 Ball Joint
[Immagine: IMG_1238.JPG]
per poter rimuovere i bushing superiori ci vuole un attrezzo che il manuale mostrava che io non avevo e che ho dovuto costruire,serve per non danneggiare i trapezi,quindi ho preso un piatto di 7 mm e l'ho forato al centro
[Immagine: IMG_1239.JPG]
non mi f? mettere le foto
poi ho tagliato il piatto creando due lati simmetrici
[Immagine: IMG_1240.JPG]
poi ho preso un tondino da 12 mm un dado ed un bullone.il dado l'ho saldato al piatto che funge da regolzione per il perno. al tondino ho fatto una specie di punta che si va ad innestare nella sede fatta nell'altro piattino,il tutto serve a non far scivolare il tondino mentre viene regolato
[Immagine: IMG_1241.JPG]
cosi ? montato
[Immagine: IMG_1242.JPG]
poi messo in pressa per l'estrazione
[Immagine: sesese.JPG]
questo ? tutto quello che ? stato rimosso
[Immagine: IMG_1247.JPG]
poi la sabbiatura
[Immagine: IMG_1248.JPG]
ora devo verniciare e rimontare tutte le parti nuove
Sempre ammirazione illimitata per i tuoi lavori! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='227898' date='26/7/2009, 08:02']Sempre ammirazione illimitata per i tuoi lavori! :hahahah:[/quote]
sempre grazie franco!!!
verniciato e rimontato tutto..
[Immagine: IMG_1249.JPG]
[Immagine: IMG_1250.JPG]
[Immagine: IMG_1251.JPG]
[Immagine: IMG_1252.JPG]
caspita, sto rimanendo indietro!!!!! Vado subito ad aggiornare il mio topic.....
Complimenti Marcello!
Olds67 sei un idolo. dovresti mostrare agli yankee sui loro forum i tuoi lavori fatti da un italiano! altro che pizza spaghetti & mandolino :hahahah:
[quote name='ESA' post='228218' date='28/7/2009, 19:45']Olds67 sei un idolo. dovresti mostrare agli yankee sui loro forum i tuoi lavori fatti da un italiano! altro che pizza spaghetti & mandolino <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
grazie esa,? un bel complimento
circa 2 mesi f? portai a zincare alcuni pezzi della olds,tra cui la chiusura del cofano anteriore,ma sorpresa fu quando lo zincatore mi diede i pezzi dicendomi mi si ? rotta una molla <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
b? da quel giorno iniziai a cercare ovunque.
oggi dopo mesi mi ero praticamente rotto il caxxo di sentire NON C? L'HO!!!!!!!.
ma la parola che odio sentire in particolare ? "IMPOSSIBILE"
BENE!!! mi sono arrangiato.
[Immagine: IMG_1253.JPG]
qui si vede chiaramente che manca un pezzo
[Immagine: IMG_1254.JPG]
questo ? quello che ho comprato si chiama FILO ARMONICO ? acciao trattato per costruire molle e cose simili.
[Immagine: IMG_1255.JPG]
il primo passo ? un tondino che non abbia la misura interna della molla ma deve essere pi? piccolo di modo che al ritiro del filo prenda il perfetto diametro
[Immagine: IMG_1256.JPG]
secondo passa ? tagliare un pezzo di filo abbondante e fare la prima piega che mi serve
[Immagine: IMG_1258.JPG]
poi metterlo sul tondino con una pinza a scatto
[Immagine: IMG_1259.JPG]
girare delicatamente il filo attorno al tondino tenendolo maledettamente in tensione.sarebbe stato meglio usare un tornio ma se qualcuno di voi vuole provare e non ha un tornio questo ? il medo pi? semplice
[Immagine: IMG_1260.JPG]
qui si vede gi? il mezzo risultato e il pezzo abbondante che va lavorato e poi tagliato
[Immagine: IMG_1261.JPG]
ecco la mia MOLLA
[Immagine: IMG_1262.JPG]
e funziona bene
[Immagine: IMG_1263.JPG]
Interessantissimo! Dove si trova il filo armonico, normale ferramenta?
Nooo....tu non sei reale.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
complimenti bravissimo.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='caddy55' post='228424' date='29/7/2009, 19:27']Interessantissimo! Dove si trova il filo armonico, normale ferramenta?[/quote]
si massi,l'ho preso in una normale ferramenta di paese c? di vari spessori
[quote name='Lupo' post='228427' date='29/7/2009, 19:53']Nooo....tu non sei reale.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
[quote name='nomadiaugusto' post='228429' date='29/7/2009, 20:04']complimenti bravissimo.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:[/quote]
@lupo ecco perch? non ci incontriamo mai.scherzo,grazie
era l'unico modo per avere la molla,ho anche smontato la serratura della opel per vedere se dentro potevo trovare qualcosa di simile.
@morris :furiosi: :handddd:
e la tua come procede?
ma che t'arrabbi a fa'..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: quello che ti serve te lo fai da solo.......... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
