Dipende, con una Mercedes 230 del 1979 non direi la stessa cosa :ciappa: :ciappa: :ciappa:Â
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2017
Grande michel 46......che tipo di lavori devi fare alla macchina? Grazie anche a te interceptor ne terrò conto di quello che hai scritto
Discussioni: 1
Ringrazio tutti quelli che hanno risposto ma c'è qualcuno che sa dirmi quali sono le cose da guardare su questa macchina prima di comprarla? Grazie ancora ragazzi
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2012
Passaruota, baule,fondi, e vetro posteriore la parte bassa. Per quanto riguarda la meccanica se ne capisci un po' come hai detto non dovresti aver problemi a capire se gira bene o no, e il cambio se funziona bene
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
La cerchi originale o come viene viene? Nel primo caso, farsi da re il VIN e una foto del fender tag, codice del motore e del cambio, e vedere che numeri e optional battano con i codici.
Controllare la carrozzeria, che non sia un groviera, che non abbia tonnellate di stucco.
Vedere se parte a freddo, se fuma azzurro, se scalda. Vedere quante tracce di olio lascia, e da dove esce. Vedere che l'impianto elettrico funzioni e che sia in regola.. La lista è lunga, c'era anche un topic apposito con diversi consigli
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
Domanda più pertinente per una moderna auto usata però ...
Hai trovata una '79 in italia ,piuttosto ? Â Deve essere originale senza alcuna modifica ?
Discussioni: 9
Personalmente preferisco trovare una macchina sana di carrozza senza motore che trovarla marcia con motore nuovo. Quando inizi a lavorare sulla scocca è un bagno di sangue
Discussioni: 1
Ne ho trovato una in italia in perfetto stato a detta del proprietario anno 79 originale al cento per cento interni perfetti meccanica perfetta libretto tagliandi libretto uso e manutenzione importata in italia nel 1980 tre proprietari
Discussioni: 1
Si si almeno così ha detto il proprietario. ..da cosa si capisce se è il suo?
Discussioni: 2
Vedi il messaggio numero 26
In che senso è in perfetto stato ? Come lo sai ?
Discussioni: 1
Lo ha detto lui.... premetto che la macchina la devo ancora andare a vedere il proprietario mi ha spiegato il tutto solo x telefono
Discussioni: 2
Ed è in vendita su qualche sito ?
Discussioni: 1
No no un amico di un mio amico di Rimini
Già se è bicolore ho i miei dubbi che sia "tutta originale". Comunque c'è un solo modo per sapere se una macchina è corretta, matching eccetera: avere una preparazione TOTALE sui codici e avere bene in mente le brochure dell'epoca, oppure disporre di adeguata documentazione da consultare sul posto. Internet se non lo si sa consultare, lascia il tempo che trova.
