1953 Chevrolet pick up
se hai un holley puoi abbasare il livello nelle vaschette con le 2 viti di regolazione sopra ogni vasca , orario abbasi il livello , antiorario alzi
Pazzesco , ma queste cose capitano sempre sul piu bello o quando si sta per partire , incredibile , mai che una volta si azzecca la lotteria eh...
Sparo: ingolfato, troppa benzina, vaschette troppo piene, :011:  hai un Holley?
Non pensavo che le vaschette troppo piene potessero rappresentare un problema.. ma io di carburatori non ci capisco niente....  :zsarcastic4xx:
Anche a me una volta non e' voluta partire.. l'ho lasciata li' e sono tornato dopo qualche giorno.
Ho pulito le candele ed e' partita subito, ma puo' anche essere che nel frattempo fosse evaporata un po' di benzina dal carburatore.
Quindi caro Frank, pulisci le candele e riprovaci dopo il KW.  :ciappa:  :ciappa:
Premesso: prima di portarla al tappezziere ha fatto lo stesso difetto, fatto sta che non è voluta partire manco a calci.
Tornata dalla tappezzeria ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu ed è partita subito.
Ora il problema si è ripresentato. Tutto è cominciato, magari per coincidenza, dal momento in cui ho collegato il tubo benza dal serbatoio alla pompa.
La pompa è meccanica e ho un Edelbrock
Grazie a tutti per l'ass.za
Secondo me "ha sentito" le previsioni del tempo.........e si rifiuta di fare il "bagnetto" :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: !!!!
sembra strano che si sia ingolfato.... più facile che non arrivi benzina... la vedi la pompa di ripresa spruzzare? (dogli il filtro e dai due pompare alla leva del gas)
Citazione:sembra strano che si sia ingolfato.... più facile che non arrivi benzina... la vedi la pompa di ripresa spruzzare? (dogli il filtro e dai due pompare alla leva del gas)
La pompa non la vedo spruzzare ma vedo le candele bagnate e l'intensa puzza di benzina....
Provo a togliere il filtro e dò 2 sgasate......
Grazie Dani
@Scacco: ma che scusa, sto a smadonnà :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Nuvo ho provato e la benzina spruzza.......
:hum:  :hum:  :hum:  :hum:  :hum:  :hum:
Tessera ACI dammi retta :ciappa:
1949 Cadillac serie 62 Custom
Dai un paio di martellate sulle vaschette, dammi retta.... :zsarcastic4xx:
corrente c'è benzina anche..... ti hanno rubato i pistoni?   hai toccato qualcosa? fase, spinterogeno, invertito le pipette?
Citazione:Secondo me "ha sentito" le previsioni del tempo.........e si rifiuta di fare il "bagnetto" :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: !!!!
Citazione:@Scacco: ma che scusa, sto a smadonnà :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Non ho mica scritto "che è una scusa"........ho detto che avrà sentito le previsioni..........ormai "Cricchetto" è dotato di vita propria...anche se tu non lo ammetti........ma con tutto il sentimento che hai messo nel costruirla.......... t'è successo come a Geppetto con Pinocchio.......è diventato un Bambino vero  :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: !!!
p.s. e quì adesso ce stà bene la tua frase su PINOCCHIO.....ehehehehehehehe :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Citazione:Dai un paio di martellate sulle vaschette, dammi retta.... :zsarcastic4xx:
Solo un paio Nigel ??? Tra un pò le martellate si sprecano :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: .
@Mirko: ce l'ho già :zsarcastic4xx:  :ciappa:
Citazione:corrente c'è benzina anche..... ti hanno rubato i pistoni?   hai toccato qualcosa? fase, spinterogeno, invertito le pipette?
Non ho toccato niente Nuvo :zsarcastic4xx: , e come già detto tutto è cominciato da quando ho collegato il serbatoio (prima prendeva benza da una tanica esterna) e ho aggiunto 2 cavi sul + della batteria,
quelli dei compressori che tra l'altro non partono subito all'accensione ma previo interruttore.....
allora ti manca benzina..... prova a buttare nel carburatore un bicchierino (tipo un bicchierino di grappa) di benzina nel carburatore, spalanchi tutto il gas e metti in moto .... se non parte così mi sa che te tocca venì in treno....
A me e successo con l edelbrock , si sono intasati le sedi del " needle and seat , spilli ? Boh.. non so come caxxo si dice in italiano. , smonta tutto il carb e puliscilo , troverai sicuro dello sporco che non fa passare
Istruzioni edelb
Dirt/metal shavings between the needle and seat or a “sticking float”: To correct either of these problems, lightly tap the carburetor fuel inlet area with the handle of a screwdriver. If flooding continues, pinch the fuel line (if possible). Start the engine and let it run until it stops. Release line and restart engine. If flooding persists examine the needles, seats, float level, and float drop. Adjust or replace parts if necessary.
Ma c e l hai il filtro benzina ?
Citazione:Ma c e l hai il filtro benzina ?
Si Black, quello che non capisco è che prima andava alla perfezione, è tutto nuovo. Ho semplicemente tolto il tubo dalla tanica e collegato lo stesso tubo al serbatoio.
@Nuvo: mi sembra un lavoretto pericoloso per uno come me, di sicuro mi prende a fuoco :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: .
Grazie ragazzi
Mi e successa una cosa simile , prima andava tutto , rimonto tubo nuovo bemz , filtro etc ... Non va , smontiamo ed erano intasati , particelle minuscole eh marroncine , che si erano depositate inn giro . basta un nulla ... Apri il carb e vedi e un attimo
Mi sa di linea benzina ostruita.
E' inutile....il camioncino non ha voglia di prendere acqua....e tu non lo ascolti....
Grazie ragazzi
hai messo benzina nel serbatoio? hai collegato tutto giusto? sei sicuro che il tubo "pesca benzina"
non è un lavoro pericoloso... se parte e poi si spegne subito significa che non arriva benzina.... se parte e resta in moto significa che c'era aria nella linea...
hai qualche tubo con curva strozzata?  continuo a dire che manca benzina...
