Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
24-05-13, 10:54 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-13, 10:59 PM da scacco_al_re_nero.)
Frank......parlo di questo...........
Panni microfibra 3M
Registrato: May 2010
Citazione:Frank......parlo di questo...........
Si, pensavo creasse uno velo di unto difficile da togliere :zsarcastic4xx:Â .
Thanx
Discussioni: 29
24-05-13, 11:03 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-13, 11:57 AM da scacco_al_re_nero.)
No no........nessun unto..assolutamente...........è un antipolvere protettivo (toglie anche gli aloni....e le macchie dell'acqua quando la lavi o magari  piove e ti becca in strada prima di rientrare in GARAGE)........ và bene per le cromature....sopratutto quando hai bisogno di pulirle con facilità tipo quando sei in una situazione come quella del Kustom week End !!!
Ho specificato che intendevo quello.....perchè di Pronto Mobili ce ne sono anche altre versioni.........in forma liquida..........ma non sono assolutamente quelli........mi riferisco al CLASSICO SPRAY !!!
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
Frank, io ho messo da parte un pò di benzina doc per il tuo cricchetto, ti aspettiamo.
1949 Cadillac serie 62 Custom
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Ci sei anche tu Mirko al KW?
Discussioni: 27
No Bandido, l'anno prossimo con la Buick, tanto è già verniciata, ora sta dal tappezziere
Discussioni: 26
Come passo a vedere gli aggiornamenti,mi viene il mald'ossa per l'umidità che si sente in questa discussione hahahahaha
Discussioni: 29
Citazione:Come passo a vedere gli aggiornamenti,mi viene il mald'ossa per l'umidità che si sente in questa discussione hahahahaha
:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 15
frank,ma vai al kw con il furgoncino?spero che qualcuno ti segua e faccia un filmato quando piove..... :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx: scherzo,spero di no,ma visto il tempo di questi giorni.... :furiosi:Â :furiosi:
27-05-13, 09:40 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-13, 09:50 AM da frank64.)
A Paolè il mal d'ossa che c'hai te è un'altra cosa, se chiama vecchiaia :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: .
Purtropo prenderò l'acqua....e speriamo solo quella. Ieri sera ho lavorato fino alle 11.30 per cercare di finire......
Discussioni: 133
Gli hai fatto un K-way su misura????
Ti ho chiamato alle 19 e stavi lavorando a dei dettagli...
Citazione:Gli hai fatto un K-way su misura????
No, gli ho fatto un par de mutande :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â .
Il k-way arriva pomeriggio....Â
Discussioni: 133
Per le FAMOSE tre goccioline????
Citazione:Per le FAMOSE tre goccioline????
Speriamo siano solo 3. Comunque, updates dell'ultima ora? Il truck non parte.
La corrente arriva, la benza pure....... :furiosi:Â :furiosi:Â :furiosi:Â :hum:Â :hum:Â :hum:
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2008
Smonta le candele e puliscile
Defibrilla!!!
Metti il cambio in P !!! :zsarcastic4xx:
Citazione:Metti il cambio in P !!! :zsarcastic4xx:
Grazie Nigel, anche se non lo sapevo, è sempre in P......dopo quell'esperienza che se ne è andata da sola :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: .
Ho smontato le candele, ovviamente bagnate di benza, la corrente arriva e anche bene, si sente lo schiocco della scintilla...... :hum: Â
28-05-13, 09:15 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-13, 09:21 AM da nigel68.)
Sparo: ingolfato, troppa benzina, vaschette troppo piene, :011:Â Â hai un Holley?
Discussioni: 45
Citazione:Sparo: ingolfato, troppa benzina, vaschette troppo piene, :011:Â Â hai un Holley?
Non pensavo che le vaschette troppo piene potessero rappresentare un problema.. ma io di carburatori non ci capisco niente.... :zsarcastic4xx:
Anche a me una volta non e' voluta partire.. l'ho lasciata li' e sono tornato dopo qualche giorno.
Ho pulito le candele ed e' partita subito, ma puo' anche essere che nel frattempo fosse evaporata un po' di benzina dal carburatore.Â
Quindi caro Frank, pulisci le candele e riprovaci dopo il KW. :ciappa: :ciappa:
