Registrato: May 2010
Fatto anche "the driver side"
In questa foto si vede come ho rimesso le colonnine nuove. Ho usato 3 rondelle come spessore e ho stretto con un dado.
22-09-11, 09:07 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-11, 09:07 AM da frank64.)
U-Joint Measure Guide
[url="http://www.actionmachineinc.com/ujointmeasuringguide.aspx"]http://www.actionmachineinc.com/ujointmeasuringguide.aspx[/url]
Sto prendendo le misure per il driveshaft ma pensavo fosse pi? facile. U-Joint...??
[quote name='frank64' post='377550' date='22/9/2011, 10:07']U-Joint...?? [/quote]
? quel pezzo fatto a croce.
22-09-11, 10:25 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-11, 10:25 AM da frank64.)
[quote name='Nuvolari' post='377556' date='22/9/2011, 10:19'][quote name='frank64' post='377550' date='22/9/2011, 10:07']U-Joint...?? [/quote]
Grazie Nuvo, quello lo sapevo , solo quello ma lo sapevo . Non riuscivo a capire che tipo di U-joint monta il mio rear end.
Forse ho capito. Solo una misura non mi convince.
Dalla tabella postata prima mi sembra di aver capito che ho un 1310 Special e dice: Dim.D 1,1/8" e ci siamo, Dim.E 3,7/32" (ma in realt? mi risulta 27/32")
So che non ? la stessa cosa ma non ci sono opzioni con 3. 27/32" perci? deduco che il mio rear end u-joint ? un 1310 Special e dalle misure interne ci siamo con tutto.
io non capito una mazza.
qual'? il tuo problema? cosa devi misurare o ordinare?
[quote name='Nuvolari' post='377571' date='22/9/2011, 11:36'] io non capito una mazza.
qual'? il tuo problema? cosa devi misurare o ordinare?[/quote]
Devo ordinare l'albero completo e ovviamente vogliono sapere un p? di cose tra le quali se l'u-joint al differenziale ? un 1310, 1330 o 1350.
Per sapere questo ho misurato tutto quello riportato nella tabella misurazioni e solo quel punto non mi convince
credo che questa sia la cosa migliore da fare:fai una foto ad un albero.ci disegni su le misura ed il punto da dove hai misurato. (solitamente di misura al centro crocera)poi misuri gli dai la misura dei due yoke (in base alla misura che hai loro sanno gi? che modello di yoke si tratta)poi invii direttamente la foto gi? convertita in pollici.esempio [url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/vm-nFvMy25FVzMUWxQs7CqU-M3il5BvMwYE1JPdsWlg?feat=embedwebsite"][/url] | Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Varie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMXwhLScr8abVw&feat=embedwebsite"]Varie[/url] |
[quote name='frank64' post='377575' date='22/9/2011, 11:47'][quote name='Nuvolari' post='377571' date='22/9/2011, 11:36'] io non capito una mazza.
posta quello che hai misurato (anche in mm) che ci guardo io.
cos? ? perfetto qual'era la tua preoccupazione?
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
pu? esserti utile?
[url="http://www.driveshaftspecialist.com/HTML%20Measure/UJ%20ID%20Guide.html"]http://www.driveshaftspecialist.com/HTML%2...ID%20Guide.html[/url]
[quote name='ESA' post='377661' date='22/9/2011, 16:41']pu? esserti utile?
[url="http://www.driveshaftspecialist.com/HTML%20Measure/UJ%20ID%20Guide.html"]http://www.driveshaftspecialist.com/HTML%2...ID%20Guide.html[/url][/quote]
Grazie Esa, tutto ? utile !!!
Insomma, dopo aver visto i lavori di Lo-Chef, Mopar,Caddy55,Olds67,Nuvolari,Ragno,Blue Oval,Paolom e altri lavori importanti
che ogni giorno ci insegnano qlcs, rieccomi con il mio misero topic a postare una nuova fase .
Riparto da qui: montaggio impianto air ride
Ho riassemblato il cassone vecchio per calcolare gli ingombri e sto cercando la posizione migliore per i compressori
Penso di aver trovato la giusta posizione, domani devo preparare 2 piastre a misura
Discussioni: 26
che sciccheria
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2007
Azz misero stai facendo un lavorone....anche se sono sempre del parere che nascondere una tale sciccheria sia un peccato....
[quote name='ChevyTonio' post='378627' date='27/9/2011, 21:58']Azz misero stai facendo un lavorone....anche se sono sempre del parere che nascondere una tale sciccheria sia un peccato....[/quote]
Lo so Tonio ma il pianale si alza perci? non sar? completamente nascosto, fidati di me
Spettacolo Frank.
Voglio vedere sto pianale che si alza...? proprio un peccato nascondere il cromo
[quote name='frank64' post='378619' date='27/9/2011, 21:24']Insomma, dopo aver visto i lavori di Lo-Chef, Mopar,Caddy55,Olds67,Nuvolari,Ragno,Blue Oval,Paolom e altri lavori importanti
che ogni giorno ci insegnano qlcs, rieccomi con il mio misero topic a postare una nuova fase .[/quote]
mi sento molto piccolo rispetto ai Big che hai citato.....
[quote name='Nuvolari' post='378636' date='27/9/2011, 22:36']mi sento molto piccolo rispetto ai Big che hai citato..... [/quote]
Non fare il modesto Nuvo, ormai lo sanno tutti che sei un grande
