Discussioni: 37
Registrato: Nov 2010
Magari ? una domanda ovvia e inutile, ma che modello ? il mio motore della Vette? L82... L83...
Dal Vin non riesco a scoprirlo, ma noto sul motore questi codici:
V1128ZAK
1AS409125
Cosa mi possono dire questi codici?
Grazie per l'aiuto....
Discussioni: 97
ZAK 1980 350 a/t, L48 8 190 hp
Non ? un L82, ma il base
Magari controlla anche se sul motore, ( davanti vicino alla pompa acqua) c'? stampato il solito numero del telaio. Cio? per vedere se l'auto ? nata con quel motore, o
se ? stato sostituito.
Discussioni: 97
Il numero motore ? questo: 1AS409125
Se il numero del telaio termina con queste cifre, hai il motore originale della macchina, aka matching numbers engine
[quote name='mopar' post='339177' date='1/3/2011, 18:03']Il numero motore ? questo: 1AS409125
Se il numero del telaio termina con queste cifre, hai il motore originale della macchina, aka matching numbers engine[/quote]
Pardon, avevo capito male. Credevo che quello era il suo VIN.
Discussioni: 37
Il numero di telaio ?: 1Z878AS411807... quindi significa che hanno cambiato il motore?
E alla fin fine il motore ?: ZAK 1980 350 a/t, L48 8 190 hp
Quindi:
- L48 il modello
- 8 cilindri
- 190 hp
ma i seguenti cosa indicano?:
- ZAK
- 350 a/t
Discussioni: 97
ZAK ? il codice motore che mi hai fornito, dal quale si evince cilindrata e potenza
indica anche su che auto erano montati,in questo caso Corvette
Discussioni: 56
01-03-11, 10:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-11, 10:42 PM da COWMILES CLAY.)
...auto/matica-federale!
...se hai la serie del motore corretta, sei a cavallo, nel senso che oramai in giro ? difficile trovarle con il giusto codice!
Se ti capitava lo ZCA era peggio, avresti avuto un 305 e 10 hp in meno (California)!
Ma poi tu avevi messo qualche foto del vano motore sul sito, cos? si vedeva come si presenta!
Discussioni: 37
01-03-11, 11:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-11, 11:11 PM da VetteC3.)
Quante info che mi state dando...
Mi sento anche fortunato nel non scoprire cose negative!
350 per cosa sta?
Discussioni: 97
350 ? la cilindrata espressa in pollici cubici, equivalente a 5735 centimetri cubici
Discussioni: 56
[quote name='VetteC3' post='339226' date='1/3/2011, 22:09']Quante info che mi state dando...
350 per cosa sta?[/quote]
...ma non ci credo dai!!!
...attento allora quando trovi 350-350!
Discussioni: 97
un motore 350 con cambio turbo 350
Discussioni: 56
...i fortunati ad avere il motore matching non sono la maggioranza, purtroppo!
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2008
A proposito della chiacchierata di ieri sera.... questo potrebbe andarti bene....
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=13494&hl="]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php...c=13494&hl=[/url]
