Discussioni: 56
[quote name='ragno' timestamp='1348477227' post='447517']
no,alla Galaxie era stato tolto il motore e cambio originali,e rimpiazzati con un motore e cambio rifatti ma non originali!!!
Un 302, che era stato su una Jaguar E, misura stock, rialesato 0,30 e cambio C4, sempre della stessa vettura, solo che era seconda serie, quindi dal 70 in su.
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
per fare questi lavori ho usato tutte cose che avevo in casa , tutta la roba che avevo cpomprato nel fallimento di quella carrozzeria anni fa' , e direi che oltra ad aver fatto tutta la caddy , e finire questa auto , mi dovrebbe avanzare materiale di consumo anche per fare un altra auto , anche l'attrezzatura che sto' usando viene da la' anch ekle stesse lamiere per le pezze! quando non abbiamo gli attrezzi adeguati cerchiamo di arrangiarci con altro , per fare la bordatura anteriore del cofanao ho usato questi ,
Discussioni: 181
prima ho provato a fare una prova con una lamiera molto fine
Discussioni: 181
risultato non troppo soddisfacente come prima prova
Discussioni: 56
[quote name='LEE01' timestamp='1348475793' post='447512']
ok perfetto , capisco solo ora che la galaxie a te è arrivata priva di motore e cambio in pratica ? non so' come sia finito a cesena , , cmq ok ! grazie per le info !
Perchè la macchina è stata venduta in permuta a Renzo di Ferrara, quello che tratta auto Usa, dopodichè era finita da un tizio che faceva anche pubblicità su Crusin, con un nome Inglese e un sito che non si apriva.
Motore e cambio, forse sono rimasti in zona.
Discussioni: 181
poi siamo passati alla lamiera da 1 mm definitiva
Discussioni: 181
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1348478762' post='447527']
il tipo che mi ha dato il motore aveva un capannone pieno di belle auto d'epoca , usa e non , veramente dei bei mezzi da lustrarsi gli occhi , c'era anche un bel charger del 66 , fantastico , ci ho lasciato il cuore , dice che commerciacva molte auto d'epoca , poi si è rotto , commercia ancora un po' di tutto ma non le auto .....
Discussioni: 181
Discussioni: 181
Discussioni: 181
questo attrezzo l'ha ideato bo ! , funziona alla grande per piegare le lamiere
Discussioni: 181
questo non mi piace , nelle scatolature a aquanto pare c'è pieno di ruggine , ma non c'è molto a far e, ho ripulito bene fin dove sono arrivato , c'è qualche prodotto da buttqarci dentro prima di saldare il pezzo e chiudere il foro ?
Discussioni: 181
24-09-12, 11:47 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-12, 11:49 AM da LEE01.)
sabato mattina ci stavamo divertendo come matti , io ero li dalle 5,30 , bo 86 è arrivato alle 8 con due bei panini al prosciutto , sul piu' bello , alle 10,30 abbiamo dovuto abbandonare tutto quando eravamo pronti per saldare , mia moglie ha chiamato per rinforzi , tutti e 3 i bimbi con la gastroenterite , vabbe ' che ci vuoi fare .......
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
[quote name='LEE01' timestamp='1348479641' post='447535']
[/quote]si chiama mazzacalandra
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
[quote name='LEE01' timestamp='1348480076' post='447537']
E gli altri 12 stanno bene?
Discussioni: 181
hahahahaha , si non male
Registrato: Apr 2008
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1348478467' post='447523']
Il cambio l'ho montato sulla 34',e il motore (che per altro andava forte) e' qui' in capannone da me' in attesa.....di progetto!!!!
Discussioni: 56
...e ci avevo speso dei bei soldi in pezzi aftermarket, in quel motore e il cambio rifatto con kit TCI.
Registrato: Mar 2005
Lee, non so se ce l'ha Nuvolari in azienda, ma se vuoi rifare l'asta del kickdown sul mio 302 c'era quella originale, usala come dima se vuoi, non fregarmela perchè ti ammazzo!
[quote name='Pex' timestamp='1348509944' post='447599']
non c'è...
ma non credo serva un ingegnere per farla.
Allora ce l'ho io col cambio. Non serve un ingegnere, lo dicevo solo per fare un lavorino precisino precisino (diametro asta, lunghezza asole ecc).
