30-07-14, 08:22 AM
....comunque la Phord non si smentisce mai....ogni quarto d'ora/venti minuti cambiavano qualcosa!!!
30-07-14, 08:22 AM
20-08-14, 08:37 AM
grazie all'aiuto di nuvolari sembra che abbiamo torvato un converter corretto per il mio fmx , sono pronto per l'acquisto , vorrei essere certo che sia quelloc orretto pero' ! voi che ne pensate ? sarebbe l' F24 , la ditta che lo vende è Fatsco Trans Parts , qualcuno la conosce o ha gia comprato da loro ?
20-08-14, 05:48 PM
Dacco (da come leggo nel catalogo) o Fatsco? Se Dacco, ho comprato il convertitore per la mia da loro, ma devo ancora montarlo... :011:
20-08-14, 05:57 PM
Guarda che è una bombola del GPL :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
20-08-14, 07:08 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-14, 07:09 PM da LEE01.)
fatsco
 ma mi fai venire il dubbio che lo comprino da dacco , se cosi' tantovale che lo compri io direttamente da dacco , hai il link ?
20-08-14, 07:15 PM
Citazione:Guarda che è una bombola del GPL :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:  Infatti......pure secondo me dovresti controllare nel catalogo LANDI o BRC :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:   Stop OT....pardon !!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :icon_hug:
20-08-14, 08:07 PM
quelli in foto non vanno bene,,,, gurda l'attacco dell pompa, è sbagliato... la parte giusta è CNR F24
21-08-14, 08:08 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-14, 08:15 AM da LEE01.)
ALLORA SON DEI CAXXONI !!! ho fatto bene a postare qui' perche ' la foto me l'han mandata loro e dicono che è il converter giusto che poi e' quello che vogliono spedirmi , è l'f 24 che si vede in foto , nuvolari ma quello che dici tu dove lo vedi?
21-08-14, 08:20 AM
Solitamente non sbagliano. Ora mi viene anche da pensare che ti hanno cambiato pompa o girante del ti cambio. L'unica cosa da fare per essere sicuri à comprare in manual shop del cambio con esplosi e numeri part
21-08-14, 10:08 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-14, 10:09 AM da LEE01.)
ma se e cosi' allora cambio strategia , vedo se il cambio fmx di giobizio ha la pompa intercambiabile con quella del mio fx e la sostituisco con la sua, e uso il suo converter
21-08-14, 10:51 AM
Scusa ma non ho ben capito, il motore che non funziona e il cambio senza convert, erano quelli che avevo io?
21-08-14, 11:12 AM
si , ma il motore funziona , qualcuno sostiene che non va bene , secondo me ha solo bisogno di girare un po' ......invece il cambio e proprio senza converter
21-08-14, 12:12 PM
Allora come ti scrivevo prima che tu lo acquistassi, il motore andava bene, io ci giravo come Daily Drive, certo non era una potenza, si accendeva e doveva scaldarsi per bene, ma faceva il suo dovere e per me, era ancora tutto stock.
Il cambio funzionava anch'esso bene per la sua età e logicamente, se non c'era convertitore, io non avrei fatto migliaia di km. Forse nei vari passaggi di mano, qualcuno ha pensato bene e non so perchè, di risucchiarlo fuori. Tieni presente che io non l'ho manco staccato mai dal motore e ho le foto di quando è stato tolto per intero, comunque mi spiace!
21-08-14, 01:13 PM
Citazione:si , ma il motore funziona , qualcuno sostiene che non va bene , secondo me ha solo bisogno di girare un po' ......invece il cambio e proprio senza converter gira ma picchia di banco, si sente lontato 10 metri, se provi la pressione dell'olio con un manometro vedrai che sarà quasi a zero.Â
21-08-14, 01:15 PM
Citazione:ma se e cosi' allora cambio strategia , vedo se il cambio fmx di giobizio ha la pompa intercambiabile con quella del mio fx e la sostituisco con la sua, e uso il suo converterse uno si chiama fmx e l'atro fx sicuramente i cambi non sono uguali, fai conto che il th700r4 pre 86 è differente dal post 86 e hanno lo stesso nome.
21-08-14, 01:35 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-14, 01:37 PM da LEE01.)
l'idea me l'hai fatta venire tu dicendo che probabile ci abbiano messo un altra pompa , vuol dire che qualcosa di simle tra cambi diversi c'è , ora cerco di verificare se le pompe di fx e di fmx sono intercambili
23-08-14, 03:34 PM
23-10-14, 01:55 PM
torno a scrivere qui eravamo fermi ad agosto , e non ho scritto in questo post da mesi di proposito !!!
