altrimenti potresti fare così
[quote name='Pex' timestamp='1346262600' post='442283']
il fondo verde e la pasticciata nera opaca èla soluzione corretta per un clone. Troppo dozzinale? Wrapping nero opaco, per una reversibilitàimmediata. Che poi quando rimuovi la pellicola voglio vedere quanto colore rimane attaccato. Fosse mia la carteggerei a dovere e poi la vernicerei nera opaca e al limite wrappare il paraurti per salvaguardare i cromi.
ok pex è una soluzione che mi piace molto , cmq mi pare di vedere che la faresti nera opaca e lasceresti perdere il discorso verde che si intravede appena ? anche a costo di non fare un clone corretto un altra volta ?
@nuvolacci ci avevo gia' pensato :zsarcastic4xx:
@scacco , buona idea anche la tua !
Guardate che di neri ce ne sono circa un centinaio, è impossibile che con la catalizzata e il trasparente non si riesca ad ottenere il riflesso giusto.
Base opaca + trasparente opaco
E tutto qui!
Giusto ieri stavamo controllando dei colori nel tintobox e i cartellini e mi è capitato tra le mani un nero opaco molto verdone nel riflesso. Sono sicuro che c'è...se no telefoni alla RM e ti fai fare campioncini oppure vai dal carrozziere di fiducia e vedrai che se è in gamba il colore esatto te lo trova o te lo crea.
oggi vado da un amico carroziere
io rimango dell'idea che se la vuoi "corretta", quella macchina debba essere verde scura con una pitturata ad minchiam di nero sopra. in fondo veniva usata per il contrabbando, sarà stata verde e poi mimetizzata alla bene e meglio con il nero.
il risultato finale sarebbe una crosta, perchè brutta e perchè nessuno capirebbe, ma avresti un clone "perfetto"
essere o non essere questo è il problema ,............ :zsarcastic4xx: , non so decidere se fare il clone perfetto crosta o se farla bella ma imperfetta !
Personalmente la farei come l'originale, sia con la soluzione della verniciatura che quella della pellicola, che ti frega di chi non la capisce. Visto il contesto ci sta alla grande!
Altrimenti la fai il verdone corretto, e poi, prima del trasparente ci fai delle pitture nere di mimetizzazione che poi, semplicemente mascherando ilcolore verdone, (dove darai il trasparente lucido) passi il trasparente opaco...come fossero realmente pitturati a ***** ma che in realtà sotto c'è un criterio di verniciatura. anche perchè se la vernici bene e ci metti poi una spennellata sopra oltre a piangerti il cuore, la vernice non è protetta e a lungo andare si stacca con danni irreparabile per quella buona che sta sotto.
io non ho capito una mazza stig....
dico di verniciarla in due strati tutto e non in tre.
mi spiego meglio... se io vernicio a due strati (il termine non è quello tecnico, li chiamo così per dare un'idea) avremo [base opaca+trasparente] e quindi la macchina è protetta.
se io vernicio a 3 strati, con le spennellate avremo [base opaca+trasparente+spennellate]
ora, a parte che la vernice non attacca sul trasparente come dovrebbe, poi se percaso son di due tipi diversi (per verniciare si usa vernice all'acqua) mentre quelle in scatola o in bomboletta di solito sono a base solvente. quindi cosa succede? se io compio una bella verniciatura e poi ci metto del solventecolorato (bomboletta di vernice/spennellata) sopra, oltre a non attaccare andrò a rovinare il lavoro sotto.
cosa consiglio io, quindi nella mia piccola ingenuità? una verniciatura a due strati dove andremo a dare 2 mani di vernice (a questo punto nero e verdone) con un trasparente opaco sopra.
Vuoi farla davvero corretta? Come diceva Nigel, bomboletta verde scura, poi bomboletta nero opaco in abbondanza, dopodichè prendi uno straccio imbevuto di nitro e lo giri in senso circolare. Se i cromi sono buoni, la vernice della bomboletta non dovrebbe intaccarli e un domani con una bella lavata di diluente e una bella lucidata tornano nuovi. L'auto non sarà mai bella da vedere, un LTD senza cromature e nera opaca, anche se è fatta bene, sarà sempre un obrobrio!
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1346313683' post='442396']
Sono perfettamente daccordo !!!!
ma avete presente che cosa vuoo dire verniciare un'auto a bomboletta, oddio mi si rizzano i capelli, e li ho lunghi!
Stig.....non prendere tutto alla lettera.....nel senso che per verniciatura a bomboletta si intende qualcosa di tipo Home made.....è chiaro che se lo si fà con il compressore e dopo aver comprato 2 kg di vernice è meglio !!! Il risultato ( se si vuol fare un clone ESATTo dell'auto della serie Tv è un lavoro fatto Home made......niente di perfetto.....prova a salvarti una foto dell'auto....e ingrandiscila con un qualsiasi visualizzatore di foto per pc.....vedrai bene come è fatta.....verde con strisciate di nero ad "minchiam"....addirittura ha i pannelli portiera e sedili verdi.....per i sedili hanno usato dei coprisedili (credo....ho visto la foto dove l'aggiustano per strada e il sedile posteriore è fuori dall'auto....sembra così)....basta guardare le foto...visto che ci sono !!!
ok, ma credo che i sedili fossero fuori per imboscarci il vinello (liquore) ahahaha
[quote name='Stigmae' timestamp='1346351814' post='442586']
cazz@ whiskey , non vinello liquore :zspecial73:
si è proprio nero datto all avacc amaniera sul verdone , invece griglia e cromature sono nere opache e potrei andare di wrapping su quelle per preservarle
vai di plasti-dip sulle cromature Big Grin
Che bello il suono del V8!
stig forse ho compreso,grazie per esser stato più chiaro,ma mi sempra un gran casino lo stesso... :ok:
ma dai lee01 lasciala azzurrina !è molto seventies,se era bianca amen,così l'hai trovata...
ti darebbe più soddisfazione con quel look da auto tranquilla e un bel motorone sotto forse!!
perchè se troverai anche solo 1 persona che sa di che clone si tratta,sposala :ciappa:
l'ho gia' sposata ! :zsarcastic4xx:
clone senza ombra di dubbio , su questo non si discute tra l'altro è cmq da riprendere la carrozeria sta' fiorendo in molti punti
