Attacchi cinture .
Qualcuno Sa dirmi se L ‘ attacco delle cinture della Pontiac Firebird del 73 sono uguali (l ‘attaccco ) a quelle della Corvette c 3 del 73???[Immagine: 8ced0a26de818f649e264e95418d2d99.jpg][Immagine: 8ced0a26de818f649e264e95418d2d99.jpg][Immagine: 8ced0a26de818f649e264e95418d2d99.jpg]
Mattia 9
Citazione:Qualcuno Sa dirmi se L ‘ attacco delle cinture della Pontiac Firebird del 73 sono uguali (l ‘attaccco ) a quelle della Corvette c 3 del 73???[Immagine: 8ced0a26de818f649e264e95418d2d99.jpg][Immagine: 8ced0a26de818f649e264e95418d2d99.jpg][Immagine: 8ced0a26de818f649e264e95418d2d99.jpg]
quelli erano della Firebird questi sono della c3..[Immagine: 8aca75795f041b47561aab9e3a134aaf.jpg]
Mattia 9
Cosa intendi per attacchi? L'aggancio forse.
Intanto Sono piu' corte, avendo in sedile piu' basso.
Citazione:Intanto Sono piu' corte, avendo in sedile piu' basso.
quindi non vanno bene per la mia ??
Mattia 9
si intendevo L aggancio
Mattia 9
...e dove si vede in queste foto l'aggancio che hai tu?
Citazione:...e dove si vede in queste foto l'aggancio che hai tu?
si questo è il mio è messo non bene e ne cercavo due lato guida e lato passeggero
Mattia 9
[Immagine: 26b787caf9ab5786fca463b0a8e18d75.jpg]
Mattia 9
Ci Sono sette foto uguali, nessuna pero con l'aggancio. Ma perche' andare su cinture della Corvette, 73 poi, quindi credo tu le abbia trovate qui usate e non pensare di mettere le originali, Che si trovano?
Citazione:Ci Sono sette foto uguali, nessuna pero con l'aggancio. Ma perche' andare su cinture della Corvette, 73 poi, quindi credo tu le abbia trovate qui usate e non pensare di mettere le originali, Che si trovano?
dove si trovano ? Girami il link ..le trovo tutte negli Stati Uniti ..a me serve quello della foto comunque ..
Mattia 9
...hai una macchina Americana, la maggior parte dei ricambi li trovi li, sicuramente qui sarà più difficile, non per questo, secondoi me, devi buttarti su cinture di un'altro modello, che sono diverse.
Poi ti faccio ri-notare, la differenza della lunghezza, che ha un senso.
https://www.ebay.com/itm/GM-REAR-EXPLODING-SEAT-BELTS-CAMARO-FIREBIRD-0-OEM-BLACK/162951405525?fits=Year%3A1973%7CModel%3AFirebird&hash=item25f0a91fd5:g:Wu4AAOSwiWlZx~pU&vxp=mtr
http://www.seatbeltsplus.com/category/fi...belts.html
http://www.firebirdcentral.com/FIREBIRD_SEAT_BELTS_s/206.htm?searching=Y&sort=7&cat=206&show=40&page=2
Citazione:...hai una macchina Americana, la maggior parte dei ricambi li trovi li, sicuramente qui sarà più difficile, non per questo, secondoi me, devi buttarti su cinture di un'altro modello, che sono diverse.
Mattia 9
Se vuoi una misura comparativa, tra quelle tue e quelle delle C3, la misura della parte fissa per quest'ultima, che hai postato anche tu nella foto sopra una tavola è di circa 32 cm.
Confrontala con la misura di quella che tieni in mano!
Citazione:Se vuoi una misura comparativa, tra quelle tue e quelle delle C3, la misura della parte fissa per quest'ultima, che hai postato anche tu nella foto sopra una tavola è di circa 32 cm.
sono troppo corto quelli della c3...ho trovato questi sono della Firebird del 76 che dici ?? [Immagine: 37b5424d97299461c29116d2762aaee6.jpg][Immagine: 68d146818edf8fa98a6944f0089f6b89.jpg]
Mattia 9
Che dico?
Sono corretti?
Citazione:Che dico?
Sono corretti?
corretti in che senso Claudio ?
Mattia 9
Per l'anno della tua.
Citazione:Per l'anno della tua.
no non sono corretti sono per la firebird del 77..
Mattia 9
Ti sei risposto da solo. Smile
