Discussioni: 7
Registrato: Jun 2012
Citazione:Mi sono accorto che dando del gas si sente un po' sferragliare, credo sia la timing chain che ha preso del gioco. Guardando su internet però la catena è introvabile, i gears si trovano senza problemi ma la catena no. Qualcuno mi sa dire il perchè o indicare dove posso trovare quella giusta per il 250?
Edo
mi auto rispondo a monito per i posteri, il 250 non ha la catena ma due ingranaggi che lavorano in sincro....... il rumore allora potrebbe venire da qualche cuscinetto dei servizi..... l'indagine continua.
SEMPRE GUARDARE IL MANUALE DI OFFICINA PRIMA DI POSTAREÂ
Registrato: Apr 2008
â¦â¦. e si,il 6 cilindri ha gli ingranaggi,prova ad accenderla togliendo la cinghia dei servizi,escludi pompa acqua,generatore e se hai la pompa servo,e fai una prova,capisci subito se e' qualche d'uno di questiâ¦..
â¦â¦aggiungo,non ti credere che gli ingranaggi non si consumino!!!!
Discussioni: 7
Citazione:â¦â¦aggiungo,non ti credere che gli ingranaggi non si consumino!!!!
Ma infatti visto il costo dei pezzi stavo pensando di cambiarli, sono sempre quelli originali. La pompa dell'acqua è nuova mentre alternatore e servosterzo no...... appena ho un po' di tempo mi ci metto e vediamo....
Discussioni: 7
Citazione:â¦â¦. e si,il 6 cilindri ha gli ingranaggi,prova ad accenderla togliendo la cinghia dei servizi,escludi pompa acqua,generatore e se hai la pompa servo,e fai una prova,capisci subito se e' qualche d'uno di questiâ¦..
Ho fatto le prove che mi dicevi Ragno ma il rumore non si presentava. Ho rimontato tutto e sono passato dal mio meccanico e ho fatto un giro con lui in macchina. VERDETTO: Praticamente se la macchina è bassa di giri e si da un'affondata di gas batte leggermente in testa, proverò a ritardare un filino l'anticipo per vedere se cambia qualcosa. Io non ho l'orecchio così fino per capire queste cose :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
mah,dare un verdetto solo leggendo e' impossibile,l'unica cosa che ti direi e' che se la prova l'hai fatta in folle,difficile che picchino in testa,il battito in testa su un motore stock,di solito lo si sente sotto sforzo,magari in una lunga salita,meglio con i vetri chiusi,e' inconfondibileâ¦â¦di sicuro anche io farei una prova ritardando di 3\5 gradi!!
Discussioni: 7
à un po' di tempo che sto pensando di rifarla del suo colore originale: Granada gold
Che ne pensate?
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
E' uno spettacolo! Che te lo dico a fare...
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Centomila fantastiliardi di volte meglio...
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
Citazione:Ã un po' di tempo che sto pensando di rifarla del suo colore originale: Granada gold
Che ne pensate?
BELLISSIMA!!!!!
Spettacolo
Discussioni: 7
Girerò un po' per carrozzerie a farmi fare qualche preventivo e vediamo un po'. Sarà un lavoro che farò più avanti però, prevedo una spesa ingenteÂ
Discussioni: 56
Beddisssima, il lavoro da fare, se aiuti anche tu, può essere meno incisivo, da fare bene però, non mettendo il nastro sulle maniglie! :ciglia:
Discussioni: 7
Citazione:Beddisssima, il lavoro da fare, se aiuti anche tu, può essere meno incisivo, da fare bene però, non mettendo il nastro sulle maniglie! :ciglia:
Sono andato da un carrozziere, quello che preferisco qui in zona, e mi ha chiesto 2300 (smontando tutto lui). Nella cifra è compreso anche lo smontaggio e verniciatura interna portiere. Ovviamente mi sono offerto di smontare un bel po' di roba per conto mio: in questo caso dovrebbe calare un pochino il prezzo. Cosa ne pensate?
Discussioni: 56
ma devi andare subito di corsa, PRIMA CHE CI RIPENSI!
Discussioni: 64
Registrato: Sep 2006
Vengo anche io con la mia
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2005
06-02-18, 11:20 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-18, 11:23 AM da Dario.)
Colore bellissimo se poi era il suo originale meglio ancora! il preventivo mi sembra più che buono.dalle nostre parti per un lavoro completo ti chiedono almeno il doppio!
Discussioni: 10
.. per riverniciare la mia thunderbird ho speso molto di più, vero è che ho fatto anche alcune pezze per ruggine, ma poca roba... il più impegnativo era il pozzetto della batteria.
Discussioni: 7
Presumo sia un ottimo preventivo allora :ok: :ok: :ok:  Per curiosità sentirò anche altri ma, come ho detto qualche post prima, lui è molto bravo ed veramente molto preciso
