1955 Cadillac Coupe de Ville
che capolavoro... ma il gatto si chiama romeo?....
il giorno che la porti fuori..... (la caddy)... invito due amiche.e una gatta... all'altezza dell'evento.... tanto per feteggiare..
Mmmmm devo aggiornare con  qualche notizia sui lavori al garage...
questa estate, nonostante il poco tempo a disposizione, siamo riusciti a finire porta e finestra posteriori... son venute 'na bbellezza  :zsarcastic4xx:
[Immagine: Caddy1186.jpg]
poi mi sono dedicato alla pulizia del muro a destra dove c'era una quantità enorme di limatura di ferro attaccata... nel punto dove c'è quella chiazza di imbiancatura c'erano la mola, il tornio e la saldatrice... quasi trenta anni di accumulo mai pulito prima...
[Immagine: Caddy1187.jpg]
abbiamo dato una prima mano di bianco nella parte bassa perchà bagnando usciva la ruggine...
[Immagine: Caddy1188.jpg]
[Immagine: Caddy1189.jpg]
la parete più grande è finita, appena finito il soffitto rimontiamo l'impianto elettrico
[Immagine: Caddy1190.jpg]
Un paio di giorni fa mi ha chiamato il tappezziere: venerdì portami il sedile anteriore così inizio e cerco di finire entrambi i sedili.
Oggi ho caricato tutto in macchina e quando sono arrivato ho trovato una sorpresina...
quasi finito lo schienale del sedile posteriore  :36_1_21:
[Immagine: Caddy1192.jpg]
questo è il vecchio
[Immagine: Caddy1191.jpg]
[Immagine: Caddy1193.jpg]
[Immagine: Caddy1194.jpg]
peccato che per l'emozione non mi sono accorto che la macchina fotografica era settata con la luce sbagliata :ko15:
le foto non rendono giustizia ai colori...
Bel lavoro  :ok:  :ok:  :ok:  :clapclap:  !!!
Sai che non avrei mai immaginato che i vari rettangoli del tessuto si facessero in quel modo ??? Potresti spiegare il metodo utilizzato ?? Thanks !!!
Oddio, non ricordo come si chiama questo tipo di cucitura, comunque il tessuto viene piegato e cucito a linee orizzontali e verticali
e all'incrocio delle linee viene messo il bottone
stasera non riesco a scrivere :lol56: ... forse a causa dello choc subito qualche giorno fa....
Arnie Cunningham si è impadronito di me...   :lol56:  :lol56:  :lol56:  :lol56:
[Immagine: christine_01_stor.jpg]
Mannaggia...........durante lavori del genere piazzerei una telecamera  (senza che disturbi chiaramente) e filmerei le varie fasi eseguite dal tappezziere! Davvero un lavoro affascinante ....quando è fatto da questi professionisti !!!
Caddy se trovi qualcosa su questa lavorazione potresti postare ?? Grazie anticipate!
Citazione:Bel lavoro  :ok:  :ok:  :ok:  :clapclap:  !!!
Credo si tratti di capitonnè.
Complimenti Massi, non vediamo l'ora di vedere gli interni finiti.
Complimenti anche per il garage
:clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
Come sempre un ottimo lavoro da certosino
Sempre lavori certosini. Non ti smentisci mai.
grand massimo,sia per il garage che per i sedili......manca il colpo di coda....
Massimo, il telo che usi evita la condensa?
Citazione:Massimo, il telo che usi evita la condensa?
non credo essendo di plastica,io lo sconsiglio,con un rimedio home made,io ho messo un telo comprato a mt,di quelli per non far 'gelare' le piante da esterno,traspirante e pratico,pochi euro e via....
Non c'è condensa, lo controllo spesso, e all'interno della macchina ci sono un paio di cassettine assorbi umidità. Adesso comunque è il rimedio che preferisco perchà stiamo soffiando tutto lo sporco da muri e soffitto per imbiancare... è bene che stia coperta così con un telo impermeabile. Una volta finito di sporcare in giro butterò il nylon, pulirò bene la macchina e userò un telo più adatto.  :ok:
Che strano, nessuno si è incuriosito per la battuta su Arnie Cunningham..... :eek3:
si io ma non volevo chiedere .
dicci
anch'io ma pensavo di essermi perso qualcosa.
OK, adesso hai dichiarato che ce lo vuoi dire.
La signora di Fargo è venuta prenderti a casa?
Citazione:Che strano, nessuno si è incuriosito per la battuta su Arnie Cunningham..... :eek3:
Ti si è accesa la radio (nonostante avessi tolto le valvole per sostituirle con le nuove ) e mentre una fortissima luce si accende nell'abitacolo, la sicura delle portiere scatta da sola ??? :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: :zsarcastic4xx:
No...
..................... sento odore di femmina?????????
sarà la signora in giallo bhoooooooooooooooo
quindi?????mo' parli..... :zsarcastic4xx:
