1955 Cadillac Coupe de Ville
[quote name='caddy55' post='203041' date='16/4/2009, 19:41']Rimontati i fari: verniciati i supporti, lucidate le cornici, messi i nuovi passacavi in gomma e inguainati i fili elettrici
[Immagine: Caddy428.jpg][/quote]
ma sono uguali ai miei..dove sei riuscito a trovare i nuovi passacavi??in qualche negozio oppure nel magico mondo di internet??
[quote name='lo-chef' post='237205' date='17/9/2009, 14:21']cia caddy..senti ma vorrei sapere che penna/pennarello/ matita hai usato per scrivere..perch? io non riesco a trovare niente che lasci il segno sulla gomma..n? le matite n? i pastelli n? e penne.. :handddd:
grazie e scusa il disturbo..
e la guaina termorestringente per i cavi elettrici dove l'hai comprata/trovata??[/quote]
Per scrivere sulla gomma nera ho usato una matita colorata bianca, in alternativa puoi usare un pennarello fine indelebile... anche se ? nero si nota il tratto - la guaina termorestringente l'ho trovata in un negozio di articoli elettrici/elettronici. Sempre nello stesso negozio puoi/devi prenderti uno spray pulisci contatti elettrici, ti renderai presto conto che ? utilissimo e pu? aiutarti a riportare a nuovo tutti i vari faston e contatti di ottone/rame. Puoi spruzzarne un po' sui contatti e poi pulire con uno spazzolino da denti.
[quote name='lo-chef' post='237230' date='17/9/2009, 17:22']ma sono uguali ai miei..dove sei riuscito a trovare i nuovi passacavi??in qualche negozio oppure nel magico mondo di internet??[/quote]
I passacavi non li ho trovati, diciamo che ho usato la fantasia.
Sono andato in un negozio di autoricambi e mi sono messo a sfogliare un catalogo di ricambi per la vecchia Fiat 500 e altre vecchie auto, pu? sembrarti strano ma ci sono un sacco di cosette che possono fare al caso nostro, ed ho trovato dei tappi di gomma che modificati ad arte sono diventati dei passacavi.
:omino: :winns:
aaahhh..ecco..molto gentile e mooooolto interessante..grazie ancora per le risposte e le spiegazioni e ancora complimenti per tutto quello che stai facendo alla tua "Vecchia Signora Fargo"
Prova/passatempo <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Questi sono i portalampade delle luci targa, la struttura di gomma ? cotta e in parte mancante..
[Immagine: Caddy537a.jpg]
.. sto provando a recuperarla usando lo stucco epossidico bicomponente gi? usato per stuccare il volante
in questo caso ho riempito la parte mancante, quando sar? seccato rifar? il foro per il filo elettrico
[Immagine: Caddy537b.jpg]
qui mancava completamente la parte conica che ho ricostruito con un tubetto di gomma, reso conico con la carta abrasiva ed incollato sulla base.
Poi ho riempito con lo stucco
[Immagine: Caddy537c.jpg]
ho carteggiato un po' per far riprendere la forma e poi ho dato una seconda passata di stucco
[Immagine: Caddy537d.jpg]
adesso lo lascio seccare bene, finisco nei prossimi giorni.
[Immagine: Caddy537e.jpg]
Tu sei un maniaco sessuale recidivo......
per l'ennesima volta...TI AMMIRO!!!!!!!!
caddy.......si trovano anche nei nostri autoricambi......comunque li hai fatti ormai..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: .....
caddy55 vs olds67
la sfida continua..........prossimamente in questo forum.......
regia;USACARSFORUM
attori;MASSIMO e MARCELLO,una storia di passione verso le loro auto........
[quote name='chevy39' post='237747' date='19/9/2009, 14:23']caddy.......si trovano anche nei nostri autoricambi......comunque li hai fatti ormai..... :pigna: .....[/quote]
Qui ho trovato solo i portalampade di metallo, niente di simile agli originali :banana:
Comunque non sono ancora finiti, aspettate a fare i complimenti, non ? detto che vada tutto per il meglio... magari i due materiali sono incompatibili e si stacca tutto... :pigna:
@Paolo, potrebbe essere....
[quote name='caddy55' post='237822' date='19/9/2009, 19:10'][quote name='chevy39' post='237747' date='19/9/2009, 14:23']caddy.......si trovano anche nei nostri autoricambi......comunque li hai fatti ormai..... :pigna: .....[/quote]
Comunque non sono ancora finiti, aspettate a fare i complimenti, non ? detto che vada tutto per il meglio... magari i due materiali sono incompatibili e si stacca tutto... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
speriamo di no!!!!infatti oggi per saldare le plastiche si va per i numeri riportati sopra ad ognun pezzo,comunque se trovo qualcosa di simile te lo posto... :pigna:
mi dici che stucco stai usando?3m bianco e nero?
[quote name='chevy39' post='237831' date='19/9/2009, 20:29']mi dici che stucco stai usando?3m bianco e nero?[/quote]
Si, ora non ho a portata di mano la confezione e non so darti il codice, comunque ? quello che viene usato per i paraurti.
ho capito.....se (facciamo corna)non dovesse andar bene mandami un pm e ti dico quale altro prodotto usare....
Oook
piccolo OT per Caddy: ...non star male, questa avrebbe avuto bisogno delle tue amorevoli cure....? stata stuprata con un motore Peugeot diesel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[url="http://www.leboncoin.fr/vi/66699581.htm?ca=5_s"]http://www.leboncoin.fr/vi/66699581.htm?ca=5_s[/url]
? in vendita per pezzi....
[quote name='NiX' post='238051' date='20/9/2009, 23:54']piccolo OT per Caddy: ...non star male, questa avrebbe avuto bisogno delle tue amorevoli cure....? stata stuprata con un motore Peugeot diesel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
? in vendita per pezzi....[/quote]
...o per il taxi di Massimo...cos? consuma poco... :approv:
Massimo, un'informazione. Il tappo olio della tua auto contiene una retina metallica?
maledetti franscesi...
[quote name='Card. LM.' post='238155' date='21/9/2009, 11:35']Massimo, un'informazione. Il tappo olio della tua auto contiene una retina metallica?[/quote]
Per quel che ricordo, si. Per? controllo meglio domani.
[quote name='caddy55' post='237708' date='19/9/2009, 11:51']Prova/passatempo :hahahah:
:hahahah:[/quote]
Beh, tutto sommato il risultato ? soddisfacente..
dopo aver carteggiato per ripristinare la forma originale, ho dato una spruzzata di primer per materie plastiche ed una leggerissima di nero opaco.
Cambiate solo le vecchie viti con delle nuove in acciaio inox.
[Immagine: Caddy537f.jpg]
[Immagine: Caddy537g.jpg]
:wub:
benfatto!!!!
al solito, un maestro nell'arte dell'arrangiarsi!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :hahahah: ti riesce tutto.....c'? stato qualcosa che non ti ha soddisfatto durante i tuoi lavori?
Stamani abbiamo finito di controllare e riparare il cablaggio dell'impianto elettrico, preparato il filo per separare le frecce dagli stop e sostituito le varie connessoni per le luci posteriori, comprese le luci della targa e quelle della retromarcia.
Praticamente l'impianto cambier? in questo modo:
[Immagine: Caddy55CdV_3.jpg]
parte rossa: posizione e stop
parte bianca: freccia con lampadina arancio
per il momento ho idea di mettere le luci di retromarcia sotto il paraurti, magari con la possibilit? di nasconderle all'occorrenza...
Nel frattempo ho fatto due o tre scemate per passare il tempo...
messo a posto il rabbocco dell'olio dei freni, fissato con bulloneria inox e una riparella di gomma a contrasto della carrozzeria per evitare di sciupare la vernice.
[Immagine: Caddy538.jpg]
Ricostruite le guaine delle lampade posteriori lato bocchettone di rifornimento, i fili erano inguainati per protezione contro l'eventuale fuoriuscita di carburante. Le originali erano distrutte, le ho sostituite con un manicottino per benzina.. se non resiste quello...
[Immagine: Caddy539.jpg]
:hum:
Ripresi i lavori sui window flippers ecc
trovati dei rivettini interessanti, non sono uguali agli originali ma fanno la loro figura..
[Immagine: Caddy543.jpg]
il pezzo rivettato era stato tolto per permettere la saldatura della cerniera rotta. E' stato re-incamiciato nel bordo e rivettato.
Nei due forellini in alto c'era la spilla che teneva la vecchia guarnizione rasavetro..
[Immagine: Caddy542.jpg]
[Immagine: Caddy541.jpg]
[Immagine: Caddy540.jpg]
Fissata la nuova guarnizione rasavetro esterna, con il silicone e pochi rivetti minuscoli, da ? 2,5
[Immagine: Caddy544.jpg]
Devo ancora montare le guarnizioni interne....
[Immagine: Caddy545.jpg]
le guarnizioni interne sono incamiciate nel bordo, spero di riuscire a trovare un modo per allargare un po' il canale ed infilare le nuove guarnizioni.... mumble mumble..
