Discussioni: 25
Registrato: Apr 2004
Il motore è messo bene .... Facciamo gli ultimi check e poi decidiamo come operare ....
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
weeee cagacazzaro delle foto ma tu manco una ne hai messa :zsarcastic4xx:
Non riuscivo a scaricarle....poi ormai so già il verdetto e non ha più senso mettere le foto del motore aperto.
Il blocco à da rettificare e sarà la sua prima rettifica, povero piccolo....
Discussioni: 26
Va be non è un reato poi gli piacerà il solletico della rettifica
Citazione:Il blocco à da rettificare e sarà la sua prima rettifica, povero piccolo....
Di quanto?
Discussioni: 15
Citazione:Non riuscivo a scaricarle....poi ormai so già il verdetto e non ha più senso mettere le foto del motore aperto.
sembra che ti dispiace...... :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â dai che tornera' a ruggire..... :ciglia:
Pare abbia bisogno di 0.20....ora sto letteralmente impazzendo e non dormendo per fare ricerche e scegliere la via migliore. Mi si sta fondendo il cervello, à un lavoro vero e proprio...penso ad una cosa, mi informo, mi si infrangono i castelli e cambio totalmente idea...ma ce la farò...
intanto dovrebbe arrivare tra qualche tempo front end kit in poliuretano, sway bar, balestre e shakle hotchkis...non vedo l'ora di scartare la sway, le balestre ed i biscottini hotchkis....
così avrò da fare durante i lavori sul motore.
Citazione:Pare abbia bisogno di 0.20....ora sto letteralmente impazzendo e non dormendo per fare ricerche e scegliere la via migliore. Mi si sta fondendo il cervello, à un lavoro vero e proprio...penso ad una cosa, mi informo, mi si infrangono i castelli e cambio totalmente idea...ma ce la farò...
ti fai troppe seghe , 0.20 oppure 0.60 , scalderà o non scalderà , sono tutte leggende che alimentano il carisma dei v8 americani .
Compera 8 pistoni nuovi fa 'sta rettifica e calcolate di restare sotto 9:1 con la compressione così puoi fare il pieno dove ti pare senza più pensare se batte in testa o no , dopo chiami la società che più ti è simpatica e gli chiedi consigli per la camma da montare che tanto nè sanno più loro di tutti noi messi insieme .
firmato uno che non racconta balle
Sotto i 9.1 gli ributto dentro i miei pistoni!!!!!!!!!! :ciappa:Â :ciappa: :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:Â Â
rileggiti le recensioni riferite alla perdita di potenza o al ripristino delle prestazioni "originali" ottenute con benzine da oltre 100 ron in voga 40 anni fa mediante l'abbassamento del cr statico ma compensato da profili moderni degli alberi a camme .
aggiungo inoltre che un motore relativamente alto di compressione (>9:1) ma non sintonizzato correttamente (leggi ritardato e/o non alimentato con il giusto ottano) rende meno di un low compression correttamente sintonizzato .
lo sai che la mia funziona correttamente "solo" dopo aver scoperto che ho bisogno del diluente nitro antinebbia mescolato alla benzina in dosi del 25-30% !!!!!!
chiedi a un ' utente del forum se lo ha testato .... non faccio nomi perchè siamo in parcondicion .
post scrittum : se cerchi solo il minimo intimidatorio perchè il suono genuino di un v8 sano non ti soddisfa o perchè sei racer nel week end opta per un monster engine e metti il tuo in salotto .
firmato uno che ha imparato a proprie spese cos'è la race gasoline
pp.ss corretto un errore , non fare lo stesso errore
grazie nigello per il vs supporto aereo !
digli al sig bronzetto che scendendo da un tipico 10,5-10,75:1 a 9,2:1 l'ET cambia di 0,01-0,02Â [...]
le leggi della fisica sono leggi della fisica , non si può barare contro di esse !
digli anche di rileggersi le conversioni medie AKI e di dare un'occhiata a certi siti
Deciderà il meccanico.....
:zsarcastic4xx:Â ma come , ordini una pizza e chiedi al cameriere di portarti da bere quello che vuole lui ?
rispetto i meccanici
Citazione: :zsarcastic4xx:Â ma come , ordini una pizza e chiedi al cameriere di portarti da bere quello che vuole lui ?
questa è geniale!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :408: :zsarcastic4xx:
Già i sealed power la portano a minimo 8.7....................
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
quando ho fatto il motore alla cougar che nasce con un rapporto di compressione 11:1 ho trovato dei pistoni che abbassavano il rapporto, però ho spianato il monoblocco e anche la testa, ora con VP va benissimo, con la plus bene con la verde normale batte un pò..., prima dovevo addittivare la VP, e con le altre non era possibile viaggiare.
e che cos'hai contro i sealed ????
ti basta rasare il blocco per ottenere il cr adeguato , adesso non so se hai deciso di montare teste in alluminio a di tenerti le tue , ma è risaputo che con un cr di 9 a 1 teste in ghisa e una camma idonea puoi dare al motore tutta la tempistica che serve per farlo girare correttamente evitando i soliti guai tipici di un motore non correttamente sintonizzato per colpa della troppa compressione o della benzina scadente ; la tua inoltre è manuale quindi rispetto ad un automatico tollera qualche grado in più di camma per incutere timore quando la metti in moto , monti un bel volano allegerito e un carburatore dimensionato .
hai deciso di montare le indy : allora è un'altra storia .
sicuramente lo saprai ma te lo ricordo lo stesso ; avere un motore con 11 di compressione vuol dire tanto e niente , il cr statico è un requisito che deve avere il motore quando vuoi montare una cam che lavora in alto in modo da mantenere un tot di pressione nel cilindro a bassi regimi , attenzione , una volta che entri nel campo di funzionamento della camma il ping ritorna a essere un problema .
high cr only high octane .... metti il caso che ti trovi in arkansas dove non hanno mai sentito parlare di race gas !
cameriere ........ il conto !Â
Citazione:quando ho fatto il motore alla cougar che nasce con un rapporto di compressione 11:1 ho trovato dei pistoni che abbassavano il rapporto, però ho spianato il monoblocco e anche la testa, ora con VP va benissimo, con la plus bene con la verde normale batte un pò..., prima dovevo addittivare la VP, e con le altre non era possibile viaggiare.
perchè hai migliorato il fronte di fiamma !
Io penso di stare dai 10 ai 10.4...vedremo.
Teste...non lo so ancora...baci.
