Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Mah ... Prima ho sentito che stava provando a curvarselo lui...
Vuole usare una sagoma che ha recuperato in un getto di c.a. per fare un'arco , e col cannello da guaina provera' a scaldare un vetro dritto...
Un consiglio.... Lascia perdere la sagoma in polistirolo...fattella in legno
Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
07-07-13, 02:23 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-13, 03:17 PM da scacco_al_re_nero.)
Ascolta il consiglio di ragno !!! Chiedi quanto vogliono in Italia.........fai almeno una prova !!!! Spero che quello che ha scritto bandido sia una battuta.............non voglio credere che Alex stia provando a fare una cosa del Genere.........MOLTO PERICOLOSA !!!! :frown2: :frown2: :frown2: :frown2:
Discussioni: 24
bandido ,la forma la faccio con la sabbia e la scagliola!!come per fare i forni di mattoni!!
ragno mi gireresti in privato il contatto che provo a chiedere se riescon a farmi una copia dei miei vetri rotti?
Discussioni: 29
07-07-13, 03:19 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-13, 03:21 PM da scacco_al_re_nero.)
Discussioni: 133
Citazione:bandido ,la forma la faccio con la sabbia e la scagliola!!come per fare i forni di mattoni!!
Ahhhhh , ero rimasto al polistirolo ... Ottimo allora ...
Discussioni: 133
07-07-13, 03:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-13, 03:30 PM da BANDIDO.)
Se te lo fai fare qui in Italia , fattelo incidere ......
Come dice Frank .... Capisce' a mme ...
Discussioni: 29
07-07-13, 03:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-13, 03:36 PM da scacco_al_re_nero.)
Citazione:Â
A Bandì......ottimo de CHE ???? Non incoraggiarlo pure tu in imprese simili che sò pure "pericolose".............è già Fuori come un balcone de suo :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: ........NON LO AIUTARE PURE TU PREZ !!!! :frown2: :frown2: :frown2: :frown2:
Registrato: May 2010
Citazione:Soluzione 1
Franumi in tanti pezzi il vetro che va bene di curvatura. Numeri esattamente tutti i pezzettini , metti in un pacco (non importa se scrivi fragile) , inserisci collante per vetro e istruione su come rimontarlo. Aspetti che arrivi in Usa , che lo ricompongano , che creino la dima e poi il vetro. Poi te lo fai rispedire , lasciali pure il vecchio rotto , cosi' spendi meno di trasporto.
Soluzione 2
Tagli il pezzo di carrozzeria interessato , spedici in Usa , ti fai fare il vetro , fallo montare , aspetti che ti arrivi , risaldi il tutto alla carrozzeria. Poi decidi se riverniciare o lasciare la saldatura a vista.
In entrambi i casi ti consiglio di far scrivere fragile nella spedizione di ritorno.
Spero di essere stato chiaro ed esplicito...
:zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Saranno state le 3 birrette dell'altra sera :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: ????
Discussioni: 24
frank !Â
non stare a ascoltare bandido che si innietta super alcoolici con le flebo tutto il giorno! :ciappa:
mi dicevi che hai una guarnizione e la barra cromata centrale ......me le manderesti che vedo se vanno e mi puoi dire quanto vuoi?in pm thanks!
ciao broth!
Discussioni: 24
rimontaggio vetri infinito ...
stavo per mettere vetri portire ,ma mi servirebbe il raschia vetro che tiene la guarnizione che dovrebbe tenere l'acqua fuori da portiera...ne ho trovata una vecchia mia ,ma è iper consumata e ne prenderei due nuove ,ma come cacchi si chiama in inglese sta minghiata?
Discussioni: 133
Chiedilo al Travolta... Parla bene in inglese.....
Discussioni: 24
ma travolta quello che i cetrioli non li mangia ??
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Citazione:rimontaggio vetri infinito ...
Quelle con "il pelo" si chiamano Window felt weatherstrip
10-07-13, 12:26 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-13, 12:30 PM da frank64.)
Quelle con "il pelo" si chiamano Window felt weatherstrip Â
Io quando sento parlà de pelo addrizzo subito l'orecchie..... ormai solo quelle me s'addrizzano :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Seeeee, ve piacerebbe eh ???? :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:
Discussioni: 24
ahaha!Â
frank meglio il tuo di problema di non arrizzamento che il mio che sta sempre arrizzato ma non so dove metterlo!! :ciappa:Â :ciappa:Â :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
10-07-13, 12:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-13, 12:36 PM da frank64.)
Quanto sono lunghi sti raschiavetro? Ne ho un paio ma forse sono corti.....?
Cmnq potrebbero chiamarsi anti-rattle ma di solito nel kit anti-rattle ci sono più pezzi, incluse queste che mancano a te.
Io nonostante avevo preso tutte le guarnizioni per poter prendere solo i raschiavetri ho dovuto prendere tutto il kit.
Praticamente ho comprato 2 di tutto, alcune cose anche 3 :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
Discussioni: 24
praticamente con cosa ti avanza puoi fare un altra show car!
Discussioni: 24
ho trovato nel casino del garage i vecchi raschiavetro e penso che rimonterò quelli .....
Discussioni: 133
10-07-13, 09:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-13, 09:28 PM da BANDIDO.)
Citazione:ahaha!Â
Qui chiedi a Elton John invece....
