22-05-12, 09:05 PM
a qualcuno puo interessare un panshovel su rigido wishbone 55?
Se vendo la moto l 'air ride marcello lo monta subito!
22-05-12, 09:05 PM
22-05-12, 09:14 PM
22-05-12, 09:36 PM
Alex, se può esserti di aiuto qui trovi di tutto di più sull'impianto air ride.
Spedisce in Italy a prezzi onesti [url="http://www.airbagit.com/"]http://www.airbagit.com/[/url]
22-05-12, 10:06 PM
Alex,Ho visto una foto dello chassis che hai postato nel tuo blog..sembrerebbe che ci sia parecchio margine per abbassarla posteriormente di qualche pollice "semplicemente" cercando degli ammortizzatori corti..........o forse è già stato fatto ???
22-05-12, 10:11 PM
[quote name='frank64' timestamp='1337715387' post='427829']
Alex, se può esserti di aiuto qui trovi di tutto di più sull'impianto air ride. Spedisce in Italy a prezzi onesti [url="http://www.airbagit.com/"]http://www.airbagit.com/[/url] [/quote] Ottima segnalazione Frank !!!!!! Salvato tra i preferiti.......non si sà mai che un giorno le cose girino nel verso giusto e mi possa servire !!!!!
22-05-12, 10:25 PM
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1337717467' post='427843']
[quote name='frank64' timestamp='1337715387' post='427829'] Alex, se può esserti di aiuto qui trovi di tutto di più sull'impianto air ride. Spedisce in Italy a prezzi onesti [url="http://www.airbagit.com/"]http://www.airbagit.com/[/url] [/quote] Ottima segnalazione Frank !!!!!! Salvato tra i preferiti.......non si sà mai che un giorno le cose girino nel verso giusto e mi possa servire !!!!! [/quote] Spero per te, il prima possibile
22-05-12, 10:33 PM
[quote name='frank64' timestamp='1337718310' post='427849']
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1337717467' post='427843'] Ottima segnalazione Frank !!!!!! Salvato tra i preferiti.......non si sà mai che un giorno le cose girino nel verso giusto e mi possa servire !!!!! [/quote] Spero per te, il prima possibile [/quote]
22-05-12, 10:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-12, 10:46 PM da olds67.)
@scacco
l'ammortizzatore non fà la misura,la misura viene fatta dalle molle o balestre,gli ammortizzatori servono a rallentare la salita,altrimenti andremmo in giro saltellando e non ammortizzando. dietro è già bassa al massimo non può fare altro che: sostituire le balestre con un paio più dure e meno raggiate che permettono di far scendere il sedere,all'anteriore molle più corte e più dure per compensare,spesa massima 400 euro poi dipende dal balestraio e dove compri le molle .
22-05-12, 10:50 PM
Capisco.....grazie per le info Marcello ........a questo punto direi.....che sarebbero 400 ⬠ben spese.....inquanto l'auto avrebbe così il suo giusto ASSETTO LOW....cosa che questo lavoro che hai fatto MERITA veramente !!!!
22-05-12, 10:52 PM
[quote name='scacco_al_re_nero' timestamp='1337719817' post='427859']
Capisco.....grazie per le info Marcello ........a questo punto direi.....che sarebbero 400 ⬠ben spese.....inquanto l'auto avrebbe così il suo giusto ASSETTO LOW....cosa che questo lavoro che hai fatto MERITA veramente !!!! [/quote] a parte essere leggermente arrrangiata di geometria per il fatto che lavora un pò male ma se devi risparmiare è la cosa più economica
22-05-12, 11:13 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-12, 11:24 PM da scacco_al_re_nero.)
Sì certo....avevo compreso non fosse il " Non plus Ultra degli Assetti Low " ( anche io intendevo e cercavo una soluzione come quella da te prospettata ,visto la mancanza di pecunia)......è economica......temporanea (si spera,fino a racimolare un pò di $$$$ da dedicare al progetto)....ma efficace !!!!
22-05-12, 11:16 PM
Urca, cos' poco? Il mio balestraio per aggiunta foglio (non maestro) e ricentinare mi chiedeva 350 euro 8/9 anni fa. Ora devo fare quelle della rr ma il mio à andato in pensione...coi soldi mi sa
22-05-12, 11:18 PM
Prova a Inveruno da quello sulla rotonda dei vivai Zazzera che fa i camion.. venendo da Ossona alla rotonda a sx verso Mesero... so che una volta raddrizzava i telai e ricentinava le balestre.
23-05-12, 10:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-12, 10:30 AM da olds67.)
[quote name='bronzo' timestamp='1337721384' post='427866']
Urca, cos' poco? Il mio balestraio per aggiunta foglio (non maestro) e ricentinare mi chiedeva 350 euro 8/9 anni fa. Ora devo fare quelle della rr ma il mio à andato in pensione...coi soldi mi sa [/quote] un paio di molle le trovi a 60/70 euro e se vai in mollificio te le fanno a misura. le balestre 250 le fai poi logico che và a prezzo
23-05-12, 12:21 PM
Su un forum USA ho visto "scaldare e mettere sotto pressa" dei fogli di balestra...
Non e' pericoloso per il metallo? Eventualmente togliere un foglio?
23-05-12, 05:36 PM
Se togli un foglio alla prima buca vera si trova la ruota nel bagagliaio
23-05-12, 06:42 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-12, 06:42 PM da olds67.)
[quote name='bronzo' timestamp='1337787414' post='428019']
Se togli un foglio alla prima buca vera si trova la ruota nel bagagliaio [/quote] esatto!! vanno rifatti i foglii in materiale diverso in base al peso e il balestraio calcola quanto più bassa farla e quanto più rigida deve essere di modo che non succede quello che ha detto Paolo
23-05-12, 06:43 PM
è stata data una velata del nuovo fondo,il carrozziere voleva vedere dove lavoricchiare ancora un pò prima di dare la mano definitiva di fondo
23-05-12, 06:50 PM
ecco cosi ci siamo!
ma ascolta un po ...non è meglio che finisca lui e poi dopo mettere il motore (vengo la prossima sett) secondo me si poi dimmi te ... almeno se fosse tutta verniciata iniziavo a montare qualcos'altro anche (vetri,griglia e altro)
23-05-12, 06:51 PM
ANVEDI CHE SPETTACOLOOOOOO !!!!!!
