Discussioni: 97
Le GM hanno il solenoide che assorbe calore...e smette di funzionare a caldo. Vendono un kit che utilizza un solenoide Ford sul parafango interno e bypassa quello originale GM. Ricordo che avevo visto una cosa del genere su un hot rod magazine qualche anno fa.
Puoi provare a ricablare l'impianto che va al motorino con cavi di dimensione maggiore, male non fa
Visto!?!?! Ottimo, parti dal solenoide e rifai il cablaggio...in ogni caso io il motorino lo prenderei e ne terrei uno pronto in caso di necessità .
[quote name='bronzo' timestamp='1343928603' post='438892']
io giro sempre con un starter in tasca..... non si sa mai!!
Discussioni: 0
Registrato: Jan 2008
Lo starter a un assorbimento +o- di400-500 amp. al momento dell'avvio mentre il resto 5-10 amp.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1343928692' post='438893']
Io sono rimasto a piedi nel parcheggio sotterraneo di un supermercato invece...tu conosci i supermercati? Male che vada se rimani a piedi dove fai la spesa tu ti traini col trattore....
[quote name='bronzo' timestamp='1343929356' post='438902']
supermercato? spesa? io mangio quello che trovo a terra, lumache, rane, fagioli, pomodori ....
per fortuna il mio trattore ha l'avviamento a manovella.....
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2012
02-08-12, 08:22 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-12, 08:22 PM da chevelle67.)
[quote name='mopar' timestamp='1343928491' post='438889']
la cosa che non mi spiego è che se a caldo smette di funzionare, come mai quando si "fanno i cavi" riparte?
ricablare non fa male... vero... appena ho un po' di $ che avanzano volevo rifare l'intero impiano elettrico...
PS: rimane la domanda... cos'è il solenoide... che funzione ha?
Chevrolet Chevelle Malibù 1967
Chevrolet Blazer M1009 CUCV 1985
Discussioni: 97
solenoide aka eletrrocalamita....quel cilindro sopra il corpo dello starter che fa partire il motore
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2007
à lo stesso identico problema che ho io.. come mai qui nessuno parla dell'anticipo?
Discussioni: 25
[quote name='ChevyTonio' timestamp='1343940300' post='438938']
ma come può influire l'anticipo dell'accensione con un motorino d'avviamento che non gira a caldo?
Discussioni: 65
Forse quando ho esposto il mio problema non sono stato chiaro...e mi è stato posto il problema dell anticipo
Discussioni: 25
[quote name='ChevyTonio' timestamp='1343944980' post='438951']
non ho capito... hai un problema in merito alla partenza del motore a caldo o hai un problema sull'anticipo dell'accensione?
Discussioni: 65
Il tuo stesso identico problema... a freddo mezzo giro di chiave e parte... a caldo e come se la batteria va a terra il motorino gira appena.. metto i cavi e si rianima di nuovo
Discussioni: 25
[quote name='ChevyTonio' timestamp='1343945879' post='438954']
eh, ma il mio motorino a caldo non si muove nemmeno...
Discussioni: 11
Registrato: Apr 2010
quasi identico problema sulla 76'Eldo e sulla 74 Torino
Monto però di quelle batterie da car audio con spunti da 800/900 a, addirittura una se ricordo bene supera i 1000 a di spunto .
A caldo tutte e due le auto hanno il motorino che si pianta, stenta a muoversi sembra che la batteria sia scarica, poi insistendo qualche secondo riesce a far partire il motore, almeno fino ad ora mi è andata bene (sgrat sgrat).
a me hanno parlato di messa in fase del motore
Discussioni: 46
Registrato: Nov 2007
Mah, dunque, occorre fare un distinguo importante:
1) a caldo non parte bene ma il motorino d'avviamento gira:
allora può essere fase, carburazione, vaschetta che si vuota ...ecc
2) a caldo il motorino d'avviamento non gira propio, nel senso che, come mi pare di aver capito da Chevelle67, batteria ok, tutti i servizi ok, ma il motorino non gira:
concordo anch'io che il problema dovrebbe essere il motorino che, o ha un contatto "debole" che a caldo si ingigantisce e non fa passare sufficiente corrente da dare lo spunto all'accensione, e facendo ponte con maggior amperaggio il contatto riesce ad innescare lo spunto, o ha qualche "attrito" (boccole o altro) che a caldo dilatandosi creano maggior attrito all'interno del motorino che con un amperaggio normale non è più sufficiente a farlo muoverlo come spunto...sono ipotesi, ma vista la casistica, proverei, se non a cambiarlo, almeno a smontarlo e dargli una bella controllatina.
Registrato: Apr 2008
io ho avuto lo stesso problema piu' volte con varie auto,e quasi sempre il problema era semplicemente il blocchetto dell'accensione,spie accese,da freddo tutto perfetto,ma da caldo nessun segno,per provare,metti un filo al solenoide del motorino,e quando si presenta il problema dai corrente a questo filo direttamente dalla batteria,(occhio che parte in qualsiasi marcia assicurati che sia in P!!!) se parte e' escluso il motorino e solenoide,potrebbe essere anche il posizionatore della folle e park....
Discussioni: 25
[quote name='ragno' timestamp='1343975206' post='438968']
potrei provare...
comunque io non ho quel sistema di check al cambio (non so come si chiama) che non fa partire l'auto se non in P... se giro la chiave la mia parte anche in D!!!
