Ciao ragazzi, ho pensato di aprire un topic fotografico dei nostri vani motore. Io attualmente non ho una foto "degna" del mio, ma provvederò presto.
Che ne pensate di aggiungere i vostri con una piccola descrizione?
:ciglia:
Ecco il mio, mi ha già regalato un paio di coppe a due raduni tuning !Â
mile4:
Bel topic... o almeno, spero che lo diventi!
Ecco il mio
Clockwork orange !
Bella idea, è sempre un piacere vedere un bel vano motore pulito!Â
Ottima idea ci provo:vediamo chi indovina cosa non va!
Astina dell'olio non in colore del blocco, manca il distanziale dei fili candela (fascetta da elettricista), hose clamps del vacuum e del water neck errate, poi dalla foto pare una tonalità di arancio un po' spenta ma non capisco... :ciappa:
super clean :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:Â :ciappa:
Il più clean di tutti! Hahahahahahaha
Camaro 80, ...cosa sono quei tre tubi davanti? :hum:
Citazione:Camaro 80, ...cosa sono quei tre tubi davanti? :hum:
E' stata un'idea che mi è venuta una sera  mentre facevo la spesa al supermercato, passando davanti al reparto idraulico ho visto i tubi dello scarico del bidet....mi sono detto:  carini i tubi sagomati cromati, potrebbero portare un po' di aria più fresca al filtro (l'imboccatura dei tre tubi è sopra il profilo della ventola, altrimenti arriverebbe l'aria calda del radiatore).
Così mi è partito "l'embolo" e ho costruito il supporto, fà scena, ma di aria fresca ne arriva poca! Ne ho già in progetto un'altro, coi tubi di alluminio cromati da 3'' e i due filtri conici blu della edelbrock da montare ai lati del radiatore, quelli forse funzionano meglio, ma mi devo costruire la scatola in alluminio sul carburatore...e adesso non ho tempo!Â
se vuoi che arrivi aria davvero devi fare un unico condotto. su tre aumenti esponenzialmente le perdite di carico a parità di sezione.
Lo so, lo so sky..ma mi piaceva l'effetto più che il risultato pratico, e non da ultimo ci sono gli ingombri da rispettare ! Il nuovo lo farò con due condotti da 3 pollici in quanto con uno solo avrei scarsa portata, e se aumento il diametro non si chiude il cofano....
Dammi retta, non mettere niente. Non cambia niente a livello prestazionale, anzi. D'inverno gira nettamente meglio.
Citazione:Ottima idea ci provo:vediamo chi indovina cosa non va!
Il colore è giusto:è la foto.Fascette da elettricista non ci sono, sono i suoi distanziali arancio.
Eh non si vede bene, dalla foto sembra una fascetta... quindi quali sarebbero i difetti a parte l'astina dell'olio cromata?? :ciappa:
p.s. notare il collettore di scarico di colore corretto :ok:
aspettiamo magari qualcuno indovina :zsarcastic4xx: Comunque niente di grave
Ci sono anche fascette da idraulico sul tubo del servofreno e sul manicotto del radiatore
Filtro dell aria ?
Clockwork orange !
Citazione:aspettiamo magari qualcuno indovina :zsarcastic4xx: Comunque niente di grave
Bulloni dell'intake & valve covers color metallo anziché verniciati?
Ah trovato, manca il convogliatore tra scarico e snorkel :ok:
