Apro questo topic dove potete postare tutte le "americanate" che trovate sul web.
guardate che ho trovato
[url="http://www.gizmag.com/go/5962/"]V8 BBQ [/url]
[url="http://www.gizmag.com/go/4397/"]345 horsepower, 5.7-liter HEMI V-8 engine powered Barbeque [/url]
Madosca! Scusa ma come fa a scaldare il cibo? I pensavo che funzionasse con il calore degli scarichi e invece?...anzi...non verranno fuori un p? affumicati gli hot dogs? (per non parlare di quelli che se li magnano!)
Dovrebbe scaldare la pietra lavica con il gpl, come le griglie che usano nelle feste di paese.....
Io ucciderei per avere un V8.......... E sti Stro....... Li mettono dei BBQ
[quote name=''69Camaro' post='326029' date='17/12/2010, 09:35']Io ucciderei per avere un V8.......... E sti Stro....... Li mettono dei BBQ
Chiss? magari direbbero la stessa cosa di noi se facessimo dei BBQ con il motore della 127
[url="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/feature-auto-enthusiast-uses-lego-parts-to-build-working-v8-engine"]V8 LEGO[/url]
[quote name='Nuvolari' post='326147' date='17/12/2010, 23:07'][url="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/feature-auto-enthusiast-uses-lego-parts-to-build-working-v8-engine"]V8 LEGO[/url][/quote]
Spettacolo!!Ne avevo visti di micro V8 ma mai con il lego...sarebbe bello poterlo rifare...quasi quasi ritiro fuori tutto quello che avevo da piccolo...
questo gira meglio: [url="http://www.spike.com/video/working-v8-motor/2982032"]v8 lego2[/url]
e di questa che ne pensate?
sono fantastici, metterebbero un V8 pure alla tazza del cesso,non ? escluso che cercando sulla rete ci sia gi? qualcuno che ci ha pensato
infatti eccolo qui: [url="http://www.automotto.org/entry/bathmobile-combines-bathroom-toilet-on-the-wheels/"]wc[/url]
.. il paraurti ? un vero tocco di classe
[url="http://www.spike.com/video/this-guy-built/3239154"]v8 lego 3[/url]
Scusate, ma questo? Lo ha fatto addirittura a 32 valvole!!!!!!!!!!!
E' impressionante, ma una cosa non riesco a capire. come caaappero funziona??? C'? tutto, candele, alberi a camme e valvole perfettamente funzionanti, ma cos'? che lo alimenta? In questo si vede molto bene che i cilindri sono tutt'altro che sigillati, quindi cos'? che spinge i pistoni verso il basso? E' attaccato ad un motore elettrico o cos'altro?
[quote name='Wildcat' post='326195' date='18/12/2010, 13:47'][url="http://www.spike.com/video/this-guy-built/3239154"]v8 lego 3[/url]
E' impressionante, ma una cosa non riesco a capire. come caaappero funziona??? C'? tutto, candele, alberi a camme e valvole perfettamente funzionanti, ma cos'? che lo alimenta? In questo si vede molto bene che i cilindri sono tutt'altro che sigillati, quindi cos'? che spinge i pistoni verso il basso? E' attaccato ad un motore elettrico o cos'altro?[/quote]
Tubicino collegato ad un compressore..
Thanks!
Infatti mi chiedevo cosa passasse attraverso quel tubicino...Ma quindi significa che le camere du scoppio, a differenza di quanto sembra, sono stagne...altrimenti l'aria si disperderebbe e non avrebbe pressione sufficienza per spingere verso il basso il cilindro...mi chiedo che parti avranno usato per fare le valvole...
[quote name='Wildcat' post='326213' date='18/12/2010, 15:15']Thanks!
Ciao la tipologia di lego usata si chiama mindstorm e utilizza pezzi di lego technics associata a programmi per pc e altri tipi di mattoncini programmabili...praticamente microrobotica ma con il lego
Mi piacerebbe proprio vedere il progetto...
[quote name='Nuvolari' post='326171' date='18/12/2010, 10:04']infatti eccolo qui: [url="http://www.automotto.org/entry/bathmobile-combines-bathroom-toilet-on-the-wheels/"]wc[/url][/quote]
non ci posso credere....proprio un bel progetto....
Veramente non credo che l aria agisca sui pistoni...
Credo che faccia girare direttamente l albero motore
