Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
Madosca! Scusa ma come fa a scaldare il cibo? I pensavo che funzionasse con il calore degli scarichi e invece?...anzi...non verranno fuori un p? affumicati gli hot dogs? (per non parlare di quelli che se li magnano!)
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
Dovrebbe scaldare la pietra lavica con il gpl, come le griglie che usano nelle feste di paese.....
[url="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/feature-auto-enthusiast-uses-lego-parts-to-build-working-v8-engine"]V8 LEGO[/url]
questo gira meglio: [url="http://www.spike.com/video/working-v8-motor/2982032"]v8 lego2[/url]
infatti eccolo qui: [url="http://www.automotto.org/entry/bathmobile-combines-bathroom-toilet-on-the-wheels/"]wc[/url]
Discussioni: 32
[url="http://www.spike.com/video/this-guy-built/3239154"]v8 lego 3[/url]
Scusate, ma questo? Lo ha fatto addirittura a 32 valvole!!!!!!!!!!!
E' impressionante, ma una cosa non riesco a capire. come caaappero funziona??? C'? tutto, candele, alberi a camme e valvole perfettamente funzionanti, ma cos'? che lo alimenta? In questo si vede molto bene che i cilindri sono tutt'altro che sigillati, quindi cos'? che spinge i pistoni verso il basso? E' attaccato ad un motore elettrico o cos'altro?
Discussioni: 32
Thanks!
Infatti mi chiedevo cosa passasse attraverso quel tubicino...Ma quindi significa che le camere du scoppio, a differenza di quanto sembra, sono stagne...altrimenti l'aria si disperderebbe e non avrebbe pressione sufficienza per spingere verso il basso il cilindro...mi chiedo che parti avranno usato per fare le valvole...
