Ciao a tutti,
chiedo consigli per quanto riguarda le ruote sulla mia fastback....
in origine, se non erro, le fastback del '66 montavano ruote 195/75 r14;
ora io monto delle gomme da 235/60 r15 e i cerchi hanno un canale di 8'' ma il risultato è uno...tocco dannatamente sia sui parafanghi anteriori ( e questo problema dovrebbe essere dato da un allineamento errato che fu fatto in passato in quanto l'auto, messa sul ponte, sembra essere stata incidentata...."poco male" ... stiamo già raddrizzando i punti incriminati dello chassis e riportando la ruota destra in asse),durante il sottosterzo, ma anche semplicemente a ruote dritte (non conosco bene il termine, ma il trapezio che tiene le molle dell'ammortizzatore sfrega SEMPRE sulla gomma, smangiandola inevitabilmente...e questo è dovuto sicuramente alla grande dimensione di gomme e cerchi.
In sottosterzo, le gomme vanno a toccare il telaio interno (dove passano anche i tubi dell'olio dei freni) e comunque risulta veramente impossibile fare manovre....è un toccare unico.
Posto 2 foto per far capire un po' la differenza tra le gomme originali e quelle che monto io attualmente:
Originale:
Mie:
Ora la mia domanda è: come risolvo? metto dei distanziali di 1 cm (la macchina è sul ponte e teoricamente abbiamo calcolato 1 cm non far più toccare) o sono costretto ed è consigliabile rimettere le sue gomme originali?
Premetto che non voglio assolutamente far uscire troppo le ruote dal body perchè non mi piace proprio allargare troppo la carreggiata...già queste gomme non mi entusiasmano perchè mi sembrano sproporzionate, a vedere un'altra mustang all'ultima CN con le mie stesse gomme, ma con assetto più basso, stavano decisamente meglio.
Voi cosa consigliate? dei distanziali o il cambio completo di gomme e cerchi (riportando i suoi originali) ?
Inoltre: sbirciavo Rockauto che sembra non avere i distanziali (dovevo fare un ordine da lì), mentre Summit semra averli, ma gli altri pezzi che dovrei ordinare costano molto di più.... i distanziali sono universali o comunque si possono far fare in Italia senza svenarsi, o conviene comunque comprarli oltreoceano?
Grazie mille
Purtroppo hai gomme e cerchi troppo larghi. Ti servirebbe un cerchio da 7"... o uno da 8" con un offset ancor più negativo dell'attuale. Ma ti sporgerebbero poi le gomme.
mmmm...ho anche i suoi cerchi originali che sicuramente hanno un canale più stretto!!montano delle gomme 225/70 r14...peró non saprei a livello estetico come starebbero!
Bronzo,quindi tu dici che la soluzione sarebbe quella di mettere dei cerchi e delle gomme più stretti?
comunque questi cerchi con queste gomme sono veramente molto larghi...
ps: Bronzo, se venerdì ci sei alla Cn, avremo modo di scambiare 2 chiacchere magari
Tu hai un cerchio da 8" giusto? E ti basterebbe un cm per non far più toccare le gomme. Con distanziali ti sporgerebbero le gomme che già sono a filo (almeno così sembra dalle foto). Se le hai a libretto le 235 e ti piacciono tieni le gomme e montale su cerchi da 7" con offset negativo e non dovrebbero più toccare. Se hai qualche amico con un 7 puoi fare la prova.
Le 235 ci stanno benissimo anche su un 7 facendo un pelo di pancia in più (che a me piace).
Ci sarò!
stesso problema sul montego. ho messo 4 spacers della Eibach da 1" e ho risolto alla grandissima, inoltre con le ruote che restano a filo mi piace anche di più
Ma tu hai più spazio sull'austin! Sulla mustang sono già a filo ora!
ah già ...vero... la montecchia ha 4 pozzi neri...
però se franco ha calcolato 1 cm per non toccare può mettere 4 distanziali da 1 cm. si trovano in italia non serve comprare negli usa, basta un negozio di tuning e chiedere 4 spacers per la mustang moderna, sono ok
Mmmm...intanto vi ringrazio per il prezioso aiuto!
Esa...grazie mille per la dritta per gli spacers....quindi potrei anche montarci quelli per le mustang nuove, volendo; il problema è capire di quanto uscirebbero le gomme! Ripeto che non mi entusiasma la carreggiata molto larga....il massimo che tollero è a filo del parafanghi....così:
Gli altri 4 cerchi che ho sono questi
che ne dite a livello estetico?Io non ce li vedo un granchè...
Non riesco a capire se le gomme nella foto sopra (nella fastback color ocra) sono la misura originale (195/70 r14) o qualosa di più in larghezza...
Oggi, sul ponte, ho fatto una rapida stima di quanto sarebbero dovuti essere i distanziali e sembrava proprio che 1 cm fosse abbastanza per non farle più toccare....
Che poi secondo me, buttando un po' giù il muso con un assetto più basso, dovrei anche perdere un po' l'effetto "carro armato" che viene fuori con questi cerchi + gomme...in foto è molto accentuato, ma anche dal vivo il muso è troppo alto per i miei gusti.
X Esa: ti prego...Franco no!
Frankye, Frank, Francesco (che è il mio nome), Fra...ma non Franco!!!
La misura ideale per la mustang 65-66 è 215/60/15 anteriori e 225/60/15 posteriori conv erchi da 7" oppure 7" davanti e 8" dietro.
davanti potresti avere persino problemi con i 225/60/15 qui dipende dai cerchi, dietro al massimo ci vanno dei 235/60/15 col periolo però che tocchino un pochino se prendi delle buche.
PS avrei qui dei spaser per il posteriore da 30mm (di marca) in vendita ma li puoi montare se monti dei 215 dietro, massimo 225
Io monto (siccome li ho a libretto) dei 215/70/14 sia daventi che dietro se potessi metteri dei 225 dietro
Comunque io monterie le gomme che hai a libretto anche per non avere problemi se ti fermano (col perioclo che ti mandino in motorizzazione per un collaudo) o peggio se fai un incidente
ciao
[quote name='frankye34' timestamp='1337639300' post='427557']
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/51/cerchimustang.jpg/"]
[/url]
Sono degli Styled Steel 1968
non centrano una mazza con la 65-66
[quote name='-michi-' timestamp='1337644630' post='427563']
La misura
"Ideale" dipende da chi
le Mustang prima serie non hanno mai montato i cerchi da 15, forse solo le Shelby con i loro meravigliosi cerchi in alluminio ma sicuramente non con le /60 che nel 1965 non esistevano. Ancora meno la misura differenziata. Parlo di correttezza storica ma anche meccanica per evitare sollecitazioni al già delicato avantreno.
Caro FRANCO....
gli altri cerchioni che non hai montato.. non montarli assolutamente se non ti vuoi giocare l'estetica dell'auto!
Quelli che monti tuttora, sia la grandezza del pneumatico, sia il tipo di cerchione a parer mio vanno benone, quello che devi riuscire a risolvere il problema che tocchiono quando sterzi.
Nella prima foto che hai postato con i cerchioni originali... non mi esalta tanto
Venerdì valutiamo per bene...
[quote name='nigel68' timestamp='1337667097' post='427580']
esatto, intendevo "ideale" per avere le ruote più larghe, diciamo che sopra quella misura c'é il pericolo che tocchino, dipende molto anche dai cerchi.
ruote "ideali" nel senso della loro originalità sono tra 195/75/14 e 215/70/14
x nigel: Grazie mille!!!!
Non riuscivo a trovare il modello esatto di quei cerchi per vederli montati in qualche foto....sinceramente devo dire che non mi dispiacciono montati sulle '68, ma effettivamente sulla mia non c'entrano una mazza!
x michi: spè spè...io quelle che ho su sono segnate sul libretto ehh!!!
...è che non so come abbiano potuto segnarle
. Comunque, per il posteriore, con queste non tocco neanche su buche o dossi...i problemi sono solo sull'anteriore.
x vetteL
: esteticamente parlando anche a me piacciono i cerchi che ho su...se solo avessero una canale da 7'' e le gomme fossero leggermente più piccole, sarebbe il massimo!
Quindi, ricapitolando per concludere, io direi che le possibili opzioni sono:
1) valuto bene se le gomme, con distanziali da 1 cm, escono troppo: dovessero piacermi esteticamente parlando, le tengo.....nel caso dovessero spanciare troppo.....
2) devo per forza ridurre dimensione di gomme e canale cerchi...in definitiva...che monto? Non amo molto il posteriore più largo e l'anteriore più stretto su una replica della gt 350 (visto che, come dice nigel, in origine non esisteva). Considerando che la dimensione originale degli pneumatici della gt350 era 195/70 r15 (anche fin troppo piccina), un 215/70 r15 su tutte e 4 le ruote potrebbe andare bene?O meglio un'altra misura?
Tra dimensione gomme e abbassamento dell'avantreno vorrei arrivare a un risultato come questo:
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/848/mump010304z1965fordmust.jpg/"]
[/url]
Grazie
michi..ho scritto mentre scrivevi tu!
Come dici tu, dovrei restare su un gap tra 195 e 215/70 r14 o 15 ....bisogna anche vedere sul libretto cosa ho segnato perchè ora non ricordo!
Domanda: potrei mettere, su questi cerchi, dei distanziali per allontanarli dai trapezi e montare poi delle gomme più strette (tipo 215/70 r15) in modo che non spancino troppo, restando quindi sempre all'interno del body? Ovviamente tutto questo discorso vale, premettendo di avere la misura sul libretto....
x Nigel: domanda...ma la shelby gt 350 non montava cerchi da 15'' x 6''? Perchè il cerchio da 15 pollici non sta affatto male sulla mia...è il canale da 8'' che è esagerato, quindi dovrei distanziarlo un po' e compensare la spanciata che ne conseguirebbe, con delle gomme più strette della 235 (appunto delle 215)...giusto?
[quote name='frankye34' timestamp='1337673194' post='427609']
occhio che secondo me le 215/70 r15 toccano nei parafanghi. hanno spalla troppo alta, inoltre aumentano il rapporto finale.. imho le 225-70r14 sono la morte sua, se proprio hai deciso di cambiare il set
[quote name='frankye34' timestamp='1337672811' post='427607']
[/url]
ad occhio le anteriori di questa fb NON sono spalla /70
L'errore che facciamo noi è pensare alle misure di oggi e al feeling di guida o all'estetica attuale. Se vuoi una replica con un minimo di parvenza storica, devi mettere le gomme dell'epoca, al massimo da 205. La "pancia" è un effetto tipico dell'epoca, esasperato poi negli anni '70 dalle prime gomme ribassate (ma barra 70 non 60) ottenuto dal canale stretto.. un canale da 8" negli anni Sessanta lo montavano le Formula 1 o le Sport
Sì, credo anch'io che le Shelby montassero cerchi da 15x6.. non ho libri a riguardo però. Tieni presente che una Jaguar MkII di quegli anni, molto guidabile e performante, ma anche più pesante, montava cerchi 15x5,5 con gomme 185 (barra 80) ed era nota per l'ottimo comportamento (a differenza della E Type).
La mania delle gomme larghe è una fissa dei nostri giorni: molti che non sono abituati al fatto che l'auto storica se la tiri un po' la devi anche saper guidare, ritiene che le gomme più larghe migliorino la situazione. E' vero in parte, ma il discorso che faccio da sempre è: se volevo una vettura che teneva la strada in sicurezza non compravo un'auto d'epoca.
e' giusto tenere l'originalità su una storica, andare a montare gomme non previste si finisce sempre per avere problemi...
Inoltre non arriveremo mai ad avere le prestazioni di un'auto moderna...
ciao
La misura delle gomme centra relativamente. Il suo problema dipende dall'offset del cerchio.
Se monti le 235 su cerchio da 7" ci stanno e non toccano a meno che il cerchio non abbia offset 0 o addirittura positivo.
Se metti spacer da 3cm aldilà dell'illegalità sembrerebbe un fuoristrada.
[quote name='ESA' timestamp='1337675560' post='427617']
[/url]
E sono SICURAMENTE cerchi max 7"!!!!!!!!!!!
Gli 8 sono enormi. Io monto gli 8" dietro con le 275!!!!
