Volevo condividere con voi un piccolo gioiellino progettato e realizzato in U.S.A., la dual flow PCV valve della M/E Wagner.
Lessi la pubblicità su una rivista specializzata (Car Craft) ed incuriosito, dopo aver divorato il loro website,
www.mewagner.com, cercai pareri nei forum oltremanica, pareri che sono di fatto molto positivi.
I problemi (lievi a essere sincero ma sono un precisino) che avevo erano due: puzza e qualche piccola perdita di olio dal rear main seal.
Ho voluto provare il prodotto nonostante non sia economico e devo dire che ha risolto brillantemente entrambi i problemi e non solo, ora il minimo è più regolare (anche se prima suonava più cattivello...)
Lâoggetto è veramente un piccolo gioiello. Le istruzioni sono dettagliatissime, vengono fornite anche le chiavi a brugola, guarnizioni di ricambio, spessori e quantâaltro. Lâunico attrezzo che serve per la taratura è un vacuometro.
Il PCV, specie nei motori modificati, è importantissima contrariamente a quanto fanno alcuni che lo estirpano perché âè per lâinquinamentoâ e ottengono un vano motore imbrattato dâolio. Serve a mantenere la corretta depressione allâinterno del crankcase, contenendo vapori di olio e relativi acidi. Purtroppo i motori modificati come il mio soffrono di poca depressione al minimo e a basso regime, ma con questa valvola il motore gira come fosse di serie, e ora non mi puzzano più i vestiti!
Un plauso a questa piccola azienda che ha creato questa piccola opera dâarte.
tempo per installazione e taratura?
Lâinstallazione è rapida, togli la vecchia e metti la nuova. Fortunatamente avevo letto prima di comprarla che lâinnesto è da 3/4â mentre la mia vecchia è da 1â, ho quindi ordinato un gommino apposito. La taratura ha richiesto circa unâora considerato il riscaldamento e le prove su strada.
Citazione:...
Il PCV, specie nei motori modificati, è importantissima contrariamente a quanto fanno alcuni che lo estirpano perché âè per lâinquinamentoâ e ottengono un vano motore imbrattato dâolio ...
Sarebbe da inserire in
vere "perle di saggezza". :ok:
Citazione:...serve a mantenere la corretta depressione allâinterno del crankcase...
Ah. Effetivamente, riflettendoci su, ha un senso. Molto interessante il prodotto.
Se fa funzionare meglio il motore, un centoventi dollari, sono spesi bene.
Io vorrei saperne di più!
La valvola, tramite il tubo in gomma, la fai andare a... carburatore?
Quindi praticamente riesce ad eliminare quei fastidiosissimi trafilaggi da dietro motore?
Serve questo per verificare?
LISLEÂ 20300Â Vacuum Tester
Citazione:Se fa funzionare meglio il motore, un centoventi dollari, sono spesi bene.
Esatto. Sostituisce una PCV di serie qualsiasi. Mandi il tubo al carburatore allâapposito attacco. Lâaltro coperchio valvola deve avere ovviamente un buon breather.
Mantenendo costante la depressione allâinterno del crankcase lâolio resta al suo posto. Normalmente i trafilamenti avvengono perché durante le accelerazioni o i rilasci, o al minimo in caso di cam spinte o collettori racing, si crea pressione (e non depressione) e lâolio trafila dai punti più deboli.
Citazione:Serve questo per verificare?
LISLE
Vacuum Tester
Ne va bene uno qualsiasi. Comunque questo va bene.
Bene, mi sa che lo proverò sul 496!
Bella trovata!! Sarebbe bello avere qualche foto dellâinstallazione;-)
Dellâinstallazione non ne ho anche perché è veloce da installare. Potrò farne una di come è montato al rientro dalle ferie.
Grazie come sempre per le sapienti spiegazioni.
E' un ottima soluzione senza "sporcare" il vano con ammennicoli vari(oggi sono studiato :baby: )
Citazione:Buon Breather per te è?
Uno qualsiasi di buona marca, non troppo piccolo. Puoi anche, volendo, connetterti al filtro aria del carburatore, con un baffle, ma a me non piace come soluzione perché alla lunga si sporca. Io personalmente ne ho messo uno esterno, ossia ho messo nel coperchio valvole un breather chiuso della Billet Specialties di quelli in cui si può inserire una PCV normale (ovviamente è vuoto nel mio caso) e con un tubo va in una parte più bassa del vano motore, dove è collegato ad un mini-filtro aria intercambiabile, così se dovesse trafilare comunque vapore di olio non sporca in giro. Al rientro dalle ferie posto un paio di foto per far capire meglio.
@Ricky,ho visitato il sito il loro si e mi sembrano prodotti veramente validi !
Il breather chiuso è una soluzione ottima per non sporcare il valve cover.
Ecco come promesso un paio di foto.
Qui si vede la valvola M/E Wagner montata:
E qui si vede (non benissimo ma si capisce) il breather âvuotoâ (a destra) dal quale parte il tubo che si connette al filtro a sinistra, in posizione più bassa.
Ma il foro nel valve cover ha il baffle sotto o è diretto?
C'è un baffle. Come vedi alla destra della PCV c'è un dado, che al di sotto sorregge un lamierino che fa da baffle.
Citazione:C'è un baffle. Come vedi alla destra della PCV c'è un dado, che al di sotto sorregge un lamierino che fa da baffle.
Fantastica
La montai pure io 4 anni fa sul 302.
Mi risolse un bel pò di noie con motore generante meno vacuum a causa del segnale camma. (in questo aiuta moltissimo perchè puoi personalizzarla/tararla in base alle esigenze specifiche di OGNI motore, cosa impossibile con tutte le pcv al mondo).
Dovrebbe essere montata su OGNI motore con presa pcv sui cover, perchè solo con questa puoi esser sicuro di aver pcvche lavori correttamente con lo stato del motore. Inoltre smontabile e pulibile in 5 minuti.
Oggetto fantastico, di una fattura superba.
OTTIMO acquisto. :ok:
