La qualità delle vernici Tamiya è buona, la mia perplessità sta solo nella giusta tonalità e ci fa pure rima.
Permettimi di dirti che trovando un buon colorificio, che faccia bombolette spray a campione, quindi nitro sintetico o acrilico, potresti sicuramente andare più sul sicuro e saresti più o meno, in linea con quello che facevano al tempo.
però, correggetemi se sbaglio, vernice per plastica e per metallo dovrebbero avere proprietà diverse, o per lo meno, comanda la plastica che essendo flessibile deve avere un prodotto apposito
Sulla plastica dovrebbe andarci un prodotto come "aggrappante" prima della vernice
Le vernici delle bombolette della O.E.R. vanno bene sia su plastica che su metallo, la descrizione dice così...ovviamente il metallo và cartavetrato e poi applicato un primer, penso...
Per il colorificio sono d'accordo, il problema stà nello spiegare o realizzare la giusta tonalità , pensavo di portare una piccola parte smontata all'interno dell'auto, tipo un parasole o il cassettino posa cenere anteriore, forse da li riescono, che dite...? :011:
Il cassettino del posacenere dovrebbe essere delle stesso materiale del pulsante, meglio del parasole come campione.
Comunque, non essendo il pulsante vicino ad altra parte verniciata dello stesso colore, minime differenze non si notano, ma l'impugnatura del volante ha un'altra tonalità .
Si V8 Interceptor, la corona del volante e pure i maniglioni interni delle portiere, hanno un'altra tonalità , ma penso sia il materiale che fa questo effetto...si comunque meglio il posacenere come campione...
Citazione:però, correggetemi se sbaglio, vernice per plastica e per metallo dovrebbero avere proprietà diverse, o per lo meno, comanda la plastica che essendo flessibile deve avere un prodotto apposito
Esatto, ma non sempre questo è tenuto conto, poi figurati che utilizzavano ai tempi, la stessa vernice per colorare mettiamo la colonna di sterzo, che conteneva parti in zamak, metallo e plastica!
Una bella carteggiata, una buona spruzzata di fondo, ma non quello da 5 euro, quelli da 25/30 a bomboletta professionale, ricarteggiare nuovamente e poi via di colore!
ciao..la cosa interessa molto anche a me..non c'è proprio modo di farsi mandare le oer?Magari approfittando di qualche container in partenza...
se serve anche a te una bomboletta semai chiedo a chi ha la possibilità , ma col container ci sarà da aspettare, se non hai particolare fretta...
Si servirà una bomboletta camel e assolutamente non ho fretta..
A parte che non credo che sia la bomboletta giusta perché nella tabella sotto non c'è pontiac trans am però alla voce shipping to dice worldwide per cui dovrebbero spedire
Si, vero, è un'altra tonalità GM...vabè, a sto punto porterò il cassettino posacenere in un colorificio e vediamo se riescono a fare qualcosa...
Ok fammi sapere nel caso riescano se non è troppo disturbo ne vorrei una anch'io... grazie
[img]http://www.pdani.it/public/Bandito/Pezzi%20volante%20025.jpg[/img  Riapro il topic, sono riuscito a far realizzare da un colorificio molto valido di Verona il colore camel per le parti che ho da verniciare, per la mia Trans/Am, il mozzo era nero in precedenza, il pulsante del clacson in questa foto è ancora da fare....comunque, il risultato del mozzo mi sembra buono...metto una foto del pulsante clacson con la vernice appena stesa....
