13-03-20, 05:59 PM
13-03-20, 10:19 PM
God news,bad newsmi è arrivata la bobina e,visto l'affluenza,mi sono fiondato a montarla...solo un backfire da poter arristire per 10 persone,controllato e ricontrollato 3 volte l'ignition timing(10°) come da sho manual ma nada,a questo punto l'unico colpevole potrebbe/dovrebbe essere la distribuzione,in origine la puleggia della camme avevano i simpatici dentini in teflon che si seccano e vanno a fanculonia...
Mi sà chè c'è da trafficare un po.
14-03-20, 12:20 PM
Buongiorno,piu' o meno.
Mi sa' mi sa' che urge smantellare la baracca.
Ho smontato il valve cover,controllato nuovamente l'ignition timing 3/4... e nel segnare il PMS o TDC,lo trovo sempre in un punto diverso...considerando che la puleggia è attaccata all'albero il colpevole puo' solo essere in timing set.
Potrei essere fuori di 180° ma non credo.
faccio un po' di prove..
14-03-20, 01:07 PM
all'epoca si usavano ingranaggi distribuzione rivestiti in plastica per ridurre il rumore. si consumano, si "allunga" la catena e la camme rimane fuori fase rispetto all'albero motore...
14-03-20, 02:12 PM
Christian,grazie per la consulenza ,forse è meglio che mi dò una mossa nello smontaggio.
01-04-20, 12:23 AM
Per evitare di annoiarmi,mi porto avanti con i lavori,al posteriore ho cambiato i tubi freno,il kit di revisione pelle pinze devo ordinarlo.
Per quanto riguarda l'anteriore ho sostituito i tubi e revisionato le pinze.
Ho anche tolto una tonnellata di grasso misto fango che ricopriva la sospensione.
Ovviamente verniciare il disco no serve a nulla ma odio la rugine,quindi !
01-04-20, 12:29 AM
Ogni tanto entro dentro il barcone per vedere come si stà seduti.
Come ho detto nella presentazione del barcone,manca l'autoradio e il controllo dello specchietto lato passeggero.
Controllando i fusibili ho notato che il "pirulino" con il cablaghio,era in giro sotto il dash,smontato il frame del tachimetro,pulito e pirulino al suo postouna(piccola) cosa in meno da sistemare.
01-04-20, 12:37 AM
Visto che il tempo non manca,purtroppo,proviamo a migliorare qualcosa almeno a livello estetico.
Il traversino verticale l'ho reinstallsto per evitare eventuali danni/imbarcature .
Il resto nel baule,già pulito,per evitare la polvere.
01-04-20, 10:42 AM
Buon lavoro !!!!!
01-04-20, 04:47 PM
Va che bel lavoro! Grande!!!
01-04-20, 07:45 PM
bravissimo!!!
01-04-20, 07:59 PM
Oggi mio figlio mi ha sequestrato in casa quindi ho fatto poco,reinstallato pinza lato guida e iniziata la pulizia della griglia...2 palle....
02-04-20, 11:53 AM
@Ricky426,guarda cosa ho trovato nel pacco di Rockauto !
Ti sembra familiare ??
02-04-20, 12:00 PM
Pare proprio lei !
03-04-20, 09:51 AM
(02-04-20, 11:53 AM)chevy350 Ha scritto: [ -> ]@Ricky426,guarda cosa ho trovato nel pacco di Rockauto !No familiare no mi sembra coupe!
03-04-20, 10:57 AM
03-04-20, 05:46 PM
Bellissimaaaaaa Ricky numero uno!
06-04-20, 09:49 AM
Complimenti per i lavori che stai facendo!
06-04-20, 11:39 AM
(06-04-20, 09:49 AM)Flaviospeed Ha scritto: [ -> ]Complimenti per i lavori che stai facendo!Grazie !
Sono pure riuscito a farla partire !
Il problema non è la distribuzione,che controllerò,il problema è l'Ecm,stavo controllando i valori del Tps seguendo quello che dice il manuale,quindi staccando uno spinotto,riattacato ed è partita !
11-04-20, 07:01 PM
non ci si annoia in questo periodo!!!!bravo
