Per facilit? di consultazione ho creato questo nuovo topic, in cui vorrei tenervi aggiornati su come procedono i lavori di revisione fai da te del TH400 del mio Wagoneer:
(...) oggi ho
santificato la Pasqua alla mia maniera. Ho finalmente trovato su ebay un'attrezzo specifico che cercavo per revisionare il TH400 del Wagoneer, e visto che il mezzo ? da poco in carrozzeria abbondantemente smontato, ho iniziato lo smontaggio del cambio.
"]http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20front.jpg-->[/url]
Clicca sull'immagine per Ingrandire
[url="http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20front.jpg"]
[/url]
la verifica preventiva del gioco assiale dell'albero di ingresso
"]http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20rear.jpg-->[/url]
[url="http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20rear.jpg"]
[/url]
la verifica preventiva del gioco assiale dell'albero di uscita
"]http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20under.jpg-->[/url]
[url="http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20under.jpg"]
[/url]
lo smontaggio del gruppo inferiore (coppa, filtro, valvole ecc)
Mi sto divertendo un mondo...
Posso venire a curiosare mentre lavori? O magari, anche darti una mano?
Bello e complimenti sinceri.
[quote name='flaviospeed' date='Apr 16 2006, 11:25 PM']Posso venire a curiosare mentre lavori? O magari, anche darti una mano?
Bello e complimenti sinceri.[/quote]
I complimenti me li farai quando e SE il tutto funzioner? di nuovo...
Una mano mi fa sempre comodo, quando vuoi....
Che bello il bricolage! Se smontassi un cambio io, mi avanzerebbe sicuramente qualcosa...
Stai facendi tutto da solo, Er?
Se si, sei un grande!
Per curiosit?:
Di solito un kit di revisione per cambi automatici, cosa comprende? Quali sono i componenti da esaminare attentamente?
G R A N D E ! ! ! ! !
BUON LAVORO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Complimeti ER Wagone, e buon lavoro!
Non s? dirvi perch?, ma mi fa veramente tanto piacere leggere questo tipo di topic!
Ora non mi inmischio pi?, continuo solo a sbirciare....
[quote name='Airgrabber' date='Apr 17 2006, 12:36 AM']Di solito un kit di revisione per cambi automatici, cosa comprende? Quali sono i componenti da esaminare attentamente?[/quote]
Complimenti wagone!
aggiornaci sul lavoro man mano che questa cosa del cambio sara' sicuramente utile anche a me molto presto!
Mi aggiungo anche io alla domamda di air chiedendo inoltre
Uno shift kit (a prescindere dalla marca) premette sempre anche un uso manuale o sbaglio?
@piva il transpack cosa ha di diverso da uno shift kit normale?
Cosa comprende (e quanto ci vuole a installarlo) un rebuild kit per un cambio auto?
Dopo quanti km un cambio auto andrebbe "rifatto"? (sempre per applicazioni/affidabilita' ad uso stradale ovviamente)
e ora la domanda piu' inquietante
conviene rifarlo un'automatico in italia o tutto sommato con i prezzi per la manodopera e' meglio comprarne uno nuovo direttamente?
Allora, cerco di rispondere a tutte le domande, per quanto ho imparato fin ora.
Un rebuild kit "serio" dovrebbe comprendere: tutte le guarnizioni (e sono tante), tutte le frizioni, i dischi in acciaio che lavorano con le frizioni, i cuscinetti e le boccole, i rasamenti, i freni a nastro, il filtro, la valvola a depressione.
Uno shift kit come ho preso io non consente l'utilizzo manuale, ma serve solo a migliorare la cambiata, mediante la sostituzione di alcune molle tarate all'interno del corpo valvole e della pompa.
Io metterei le mani ad un cambio automatico solo quando non funziona pi?.
Secondo me a livello economico conviene prendere un cambio nuovo (o revisionato da qualcuno di affidabile) piuttosto che farlo revisionare in Italia. Se invece si prova a far da s? (come sto facendo io) i rebuild kit non costano una follia e se si riesce nell'impresa ? sicuramente molto conveniente.
Non nascondo che non sono affatto sicuro di arrivare ad un risultato completamente positivo, ma VOLEVO provarci, soprattutto per approfondire la conoscenza della mia macchina: mi sono documentato con manuali specifici, ho acquistato gli attrezzi indispensabili, e seguo scrupolosamente le indicazioni di uno dei manuali che ho acquistato, che spiega tutto veramente nei minimi dettagli. Auguratemi in bocca al lupo!
[quote name='er wagone' date='Apr 17 2006, 01:23 PM']Allora, cerco di rispondere a tutte le domande, per quanto ho imparato fin ora.
Non nascondo che non sono affatto sicuro di arrivare ad un risultato completamente positivo, ma VOLEVO provarci, soprattutto per approfondire la conoscenza della mia macchina: mi sono documentato con manuali specifici, ho acquistato gli attrezzi indispensabili, e seguo scrupolosamente le indicazioni di uno dei manuali che ho acquistato, che spiega tutto veramente nei minimi dettagli. Auguratemi in bocca al lupo![/quote]
Ottime le info!
In bocca al lupo allora!
in bocca al lupo erWagone, tienici aggiornati!
[quote name='mosquiton_001' date='Apr 17 2006, 11:14 AM']Uno shift kit (a prescindere dalla marca) premette sempre anche un uso manuale o sbaglio?
@piva il transpack cosa ha di diverso da uno shift kit normale?[/quote]
Allora... prima di tutto io parlo della BM perch? ? uno dei marchi pi? famosi, se non il pi? famoso, riguardante cambi, convertitori di coppia e relativi kit.
La BM fornisce 2 tipi di shift kit. Il primo ? il Shift Improver Kit che permette semplicemente di migliorare le prestazioni di un cambio automatico (soprattutto rendendo la cambiata pi? secca). Il secondo ? il Transpack che permette, oltre che le funzioni di un Shift Improver Kit, di avere un controllo "manuale" (se voluto, se no resta automatico) sulla cambiata utilizzando per? un'apposita leva del cambio.
Ciau
[quote name='PivaJr' date='Apr 17 2006, 10:19 PM'][quote name='mosquiton_001' date='Apr 17 2006, 11:14 AM'] Uno shift kit (a prescindere dalla marca) premette sempre anche un uso manuale o sbaglio?
Ciau [/quote]
Ottimo! prezzo?
p.s. la tua cutty ha il th350?
[quote name='mosquiton_001' date='Apr 18 2006, 09:10 AM'][quote name='PivaJr' date='Apr 17 2006, 10:19 PM'] [quote name='mosquiton_001' date='Apr 17 2006, 11:14 AM'] Uno shift kit (a prescindere dalla marca) premette sempre anche un uso manuale o sbaglio?
Ciau [/quote]
Ottimo! prezzo?
Si, Cutty ha il TH350 e per lei ho preso il transpak
Per i costi siamo sui 30$ per lo Shift Improver Kit e sui 55$ per il Transpak (+150$ per la leva del cambio sempre della B&M)
Ciau
Mi sembrava interessante farvi vedere anche il manuale tecnico che sto seguendo passo passo nella revisione del mio TH400: basta sapere l'inglese e anche un bambino saprebbe farlo...
"]http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20manual.jpg-->[/url]
[url="http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20manual.jpg"]
[/url]
"]http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH4...0manual2.jpg-->[/url]
[url="http://www.pdani.it/public/er%20wagone/TH400%20manual2.jpg"]
[/url]
Anche il cambio della mia Mustang ? stato revisionato in casa con un rebuild kit.
Il difetto che presentava era che la macchina andava bene in retro ma in avanti non si muoveva per almeno un quarto d'ora dalla messa in moto.
Mio padre non si fidava a metterci le mani e cos? abbiamo sentito a Bologna dalla famosa ditta specializzata di cui non ricordo il nome quanto ci sarebbe costata la revisione; circa 2.500?.
Abbiamo allora provato in Svizzera dove abbiamo trovato un cambio uguale a 1000?.
Visto che il rebuild kit costava circa 200? con il manuale di installazione abbiamo deciso di provarci.
Quando ? arrivato il pacco io mi sono messo a tradurre il manuale e quando ero ormai in fondo mi telefona mio padre che aveva gi? smontato il cambio
e stava cominciando a rimontare!senza istruzioni!!!
Risultato il cambio funziona perfettamente.
Mio padre ha detto (testuali parole) che ? una *******!
Er Wagone, Flatpaolo, non ci credo che ? cos? facile, ma veramente?
@Flat
ulla tua dovresti avere un C6 come il mio, se magari tuo padre ha bisogno di qualche passatempo fammi sapere!!
@ Flatpaolo: tuo pap? ? un grande! prima rivitalizza la Country Squire, poi scopro che revisiona un cambio automatico senza istruzioni: very skilled!
@ Flavio: io ho acquistato tutto qui:
[url="http://www.oregonperformancetransmission.com"]OPT[/url]
competenti, disponibili, prezzi modici...
[quote name='paolo' date='Apr 21 2006, 08:46 PM']Er Wagone, Flatpaolo, non ci credo che ? cos? facile, ma veramente?[/quote]
Non me la sento di dire che ? facile, fino a quando non l'avr? rimontato e verificato che funziona. Certo ? che non me la sarei sentita di farlo senza istruzioni: ci sono delle verifiche da fare relative a giochi e precarichi, da compensare con rasamenti o perni di lunghezza variabile, che se non conosci i dati, che fai, te li inventi?
Mio padre ha fatto il meccanico in un'officina ACI per 15 anni prima di andare a guidare gli autobus ma non ha mai lasciato a riposo le chiavi inglesi.
Ha un modo di lavorare un po' rustico se vogliamo ma efficace.
Qualsiasi arnese a motore a scoppio che porta a casa prima di sera deve accendersi.
Riguardo ai giochi e ai precarichi cui si riferisce Erwagone non so proprio come sia resta il fatto che il cambio funziona egregiamente.
Per la verit? anch'io ho dubitato
della riuscita del lavoro anche perch? qualche mese fa il cambio si era messo a cambiare le marce solo a 4000/4500 RPM.
L'altra settimana dopo un lungo periodo di fermo l'abbiamo messa sul ponte e abbiamo trovato un tubo di depressione tagliato,sostituito quello il cambio ? tornato perfetto.
