La mia Mustang sportsroof 69 ha deciso che non mi vuole alla guida... Vado per prendere dei documenti, giro la chiave, si alza il pippolino della serratura, premo il bottone... Niente...
Riprovo un paio di volte, poi decido di aprire dall'interno passando dal lato passeggero che fortunatamente si apre. Per?, anche tirando la maniglia interna niente... Ho spippolato un p? ma nisba... Ora... Come faccio a togliere il pannello porta per guardare la serratura se non si apre manco la porta???
La Delta ? vero che quando l'ho presa era conciata peggio e nemmeno andava in moto, ma almeno riuscivo a salire!!!
Abbassa il finestrino e cerca di sganciare la serratura dalla fessura che si crea, anche togliendo il raschiavetro. O il finestrino non scende perch? ? elettrico e non va nemmeno quello ???
Altrimenti dall'esterno usa il mitico ferro piatto
e lo introduci attraverso le guarnizioni (per? rischi di danneggiarle..)
[quote name='nigel68' post='115003' date='7/3/2008, 12:33']Abbassa il finestrino e cerca di sganciare la serratura dalla fessura che si crea, anche togliendo il raschiavetro. O il finestrino non scende perch? ? elettrico e non va nemmeno quello ???
e lo introduci attraverso le guarnizioni (per? rischi di danneggiarle..)[/quote]
Immaginavo anche io di usare la tecnica "finsetrino", tra l'altro se tiro gi? tutto il vetro, questo esce molto convenientemente dalla sua sede e si appoggia all'esterno della portiera, lasciandomi tutto lo spazio ora che ci penso... LOL
[quote name='mike-V8' post='115004' date='7/3/2008, 12:41']altrimenti tieni abbassato il finestrino e fai come col generale...
Ehm... sono 197 centimentri per 94 chili, se provo a tuffarmi dentro una macchina mi esce la testa dal baule quando i piedi sono ancora fuori, facciamo anche no eh...
se dall'interno si apre togli il pannello porta prendi una pila e guarda nella serratura se si ? sganciata l' asta della sicurezza o la molla dello scrocco
l'ho aperta con un ferro piegato, come nei film di ladri!!! Lol che phygata!
occhio a non richiuderla allora!
Abbiamo gli stessi problemi di spazi io e te!
[quote name='bronzo' post='116157' date='11/3/2008, 18:09']occhio a non richiuderla allora!
a dire la verit? era il meccanismo del "bottone" che non funzionava pi?, ora che l'ho sbloccato funziona tutto, basta che non chiudo a chiave altrimebnti sono da capo, boh guarder?!
anche tu homo-homini-bisontus? ma che bello ? avere una macchina dove non devi infilare l'astina delle frecce nell'incavo del ginocchio?
tu immaginati me dentro al Deltone... Ogni dosso toccavo il tetto con la testa osnia...
