Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
27-01-12, 10:02 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-12, 10:02 AM da LEE01.)
[quote name='skylineeeeee' post='403347' date='27/1/2012, 09:02'][quote name='Nuvolari' post='403345' date='27/1/2012, 08:59']Premetto che non so una cippa di queste cose......
Allora potrei fare la stessa cosa con un'auto anche se ho cambiato il motore e i ponti? oppure l'asi vieni ad ispezionarti l'auto con la scheda tecnica della casa di costruzione?[/quote]
se hai mandato delle foto all'ASI, si presume che tu vada a targare l'auto in quelle condizioni. se intendi cambiarli prima, e mandare le foto all'asi, se sono pezzi compatibili (data correct) non avrai problemi. se li cambi dopo le foto, ti assumi le responsabilit? del caso.
no , non ? corretto non puoi cambiarli e basta
[quote name='LEE01' post='403352' date='27/1/2012, 09:05']no , non ? corretto non puoi cambiarli e basta[/quote]
? data correct significa ad esempio motore non matching, ma corretto per anno di produzione,cilindrata..
certo che te li accettano
Discussioni: 181
27-01-12, 10:04 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-12, 10:11 AM da LEE01.)
Beato te che hai tempo da perdere......
In uno stato civile e funzionale come la Germania, in giornata immatricoli ogni tipo di auto. Basterebbe che ognuno facesse il proprio lavoro.....
@pex
immaginavo questa risposta l'ho scritto apposta sapevo che qualcuno l'avrebbe preso alla lettera , era una esempio estremo per dire che bisogna essere determinati , io fin ora ho sempre collaudato al primo colpo e non sono mai tornato , ma lo dico piano e anche io non ho tempo da perdere , e a volte non riesco ad andare nemmeno la prima volta e mando amici che mi fanno un favore ....
Discussioni: 181
come vogliono loro l'immatricolazione verra' fatta .....
Lee, ultimamente con l'italiano non vai d'accordo...
[url="http://www.proverbi-italiani.com/cerca-150-C.html"]http://www.proverbi-italiani.com/cerca-150-C.html[/url]
soprattutto... chi ce l'ha dura?!?!?!?! e cosa?!?!?!?!
@sky
hai ragione ultimamente scrivo sempre troppo in fretta ,ho un po' di fretta nell'ultimo periodo
potevo dire chi l'ha duro vince !!!
Discussioni: 181
27-01-12, 10:07 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-12, 10:10 AM da LEE01.)
[quote name='skylineeeeee' post='403353' date='27/1/2012, 09:07'][quote name='LEE01' post='403352' date='27/1/2012, 09:05']no , non ? corretto non puoi cambiarli e basta[/quote]
chiedo venia credevo intendessi un altra cosa scusami , si allora in quel caso li accettano , ha ragione skylineeeeee
Discussioni: 181
27-01-12, 10:16 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-12, 10:17 AM da LEE01.)
@nuvolari ad esempio il tuo apache , so ' che ci hai montato un motore corretto che prima non c'era , dipende come finirai il mezzo se fai modifiche estetiche e meccaniche eclatanti e che balzano all'occhio non si potrebbe fare , ma per come lo vedoora se lo porti avanti in un certo modo si potrebbe fare con asi .....
ok tutto chiaro..... ma almeno qualcuno dar? un'occhiata se l'auto ? rubata?
sembra persino troppo facile......
esempio..... vado all'estero, rubo un'auto, getto le targhe e una volta in italia faccio questa procedura..... qualcuno controlla?
Registrato: Mar 2005
[quote name='LEE01' post='403354' date='27/1/2012, 09:07']Beato te che hai tempo da perdere......
@pex
immaginavo questa risposta l'ho scritto apposta sapevo che qualcuno l'avrebbe preso alla lettera , era una esempio estremo per dire che bisogna essere determinati , io fin ora ho sempre collaudato al primo colpo e non sono mai tornato , ma lo dico piano e anch eio non ho tempo da perdere , e avolte non riesco ad andare nemmeno la prima volta e mando amici che mi fanno un favore ....[/quote]
Ma io non ce l'avevo con te. Trovo assurdo che un ente privato, ti debba tenere in sospeso per 6 mesi (se va bene) per fornirti una scheda tecnica con dei dati che sei tu stesso (o il tuo club) a fornire! NON HA SENSO! Ma mi domando e dico: ma l'ASI, che si occupa ESCLUSIVAMENTE di auto e moto storiche, non avr? un database con tutti i modelli e le relative caratteristiche tecniche da fornire a chi deve immatricolare? Uno si collega al sito, inserisce l'anno, il marchio ed il modello della propria auto, paga con carta di credito e dopo pochi giorni riceve una mail certificata con foto, dati ed informazioni per poter andare a fare il collaudo. Poi sar? l'ingegnere in motorizzazione a controllare che tutto vada bene, se no che ce lo mettono a fare un ingegnere in motorizzazione, a far vedere che ha studiato?
Bah, quanto fiato sprecato....dimentico troppo spesso che siamo in Italia.....
[quote name='LEE01' post='403357' date='27/1/2012, 09:19']@nuvolari ad esempio il tuo apache , so ' che ci hai montato un motore corretto che prima non c'era , dipende come finirai il mezzo se fai modifiche estetiche e meccaniche eclatanti e che balzano all'occhio non si potrebbe fare , ma per come lo vedoora se lo porti avanti in un certo modo si potrebbe fare con asi .....[/quote]
ma io ho la bolla doganale e il title!
[quote name='Nuvolari' post='403358' date='27/1/2012, 09:21']ok tutto chiaro..... ma almeno qualcuno dar? un'occhiata se l'auto ? rubata?
esempio..... vado all'estero, rubo un'auto, getto le targhe e una volta in italia faccio questa procedura..... qualcuno controlla?[/quote]
Bisogna allegare una scrittura di vendita
Discussioni: 181
questa ? la prima cosa che ho chiesto ad asi che si ? inventata la nuova procedura , non mi hanno saputo rispondere , secondome non controlla nessuno e gli ho anch edetto ma se io sistemo tutta la macchina e poi in fase di collaudo o appena dopo il collaudo salta fuori che ? rubata ?
loro mi rispondono che la dichiarazione di chi te l'ha venduta serve a questo .....vanno a cercare lui .....
va' be' ma la macchina poi devo ridarliela io al legittimo proprietario solo che lui l'haveva in stato pietoso e ora gliela riso' completamente restaurata ?
questa cosa non mi ? ancora chiara
Discussioni: 181
@pex , si l'avevo capito che non l'avevi con me , e nemmeno io con te' , l'asi impiega tanto perch? le pratiche deve controllarle prima di rilasciarle e a detta di loro sono oberati di lavoro , poi magari son la' a farsi le seghe , cmq sarebbe bello on line come dici tu ma verrebbero rilasciate schede tecniche o di rilevanza storica senza controllare i documenti forniti dal richiedente , ..l'asi controlla i documenti e rilascia scheda tecnica o scheda di rilevanza storica e l'ing in motorizzazione poi controlla l'auto , son 2 cose diverse
[quote name='LEE01' post='403362' date='27/1/2012, 09:25']loro mi rispondono che la dichiarazione di chi te l'ha venduta serve a questo .....vanno a cercare lui .....[/quote]
e se lui fosse gi? morto? o se lui non esiste? ti ritrovi in mano un'auto rubata...... io non vorrei essere in questi panni!!
Discussioni: 181
[quote name='Nuvolari' post='403360' date='27/1/2012, 09:22'][quote name='LEE01' post='403357' date='27/1/2012, 09:19']@nuvolari ad esempio il tuo apache , so ' che ci hai montato un motore corretto che prima non c'era , dipende come finirai il mezzo se fai modifiche estetiche e meccaniche eclatanti e che balzano all'occhio non si potrebbe fare , ma per come lo vedoora se lo porti avanti in un certo modo si potrebbe fare con asi .....[/quote]
si intendevo dire che tu potresti immatricolarlo tramite asi senza spendere un sacco di soldi via germania , tu potresti fare una pratica classica , come per il mio generale
Discussioni: 181
[quote name='Nuvolari' post='403365' date='27/1/2012, 09:29'][quote name='LEE01' post='403362' date='27/1/2012, 09:25']loro mi rispondono che la dichiarazione di chi te l'ha venduta serve a questo .....vanno a cercare lui .....[/quote]
nemmeno io , se l'auto proviene dall'italia ed era targata italiana faccio sempre io i controlli del caso , se viene dall'estero non conosco il modo di farli e non so' se sia possibile , nel senso che se ? stato denunciato un furto in svizzera noncredo compaia nei database italiani
[quote name='LEE01' post='403364' date='27/1/2012, 09:29']@pex , si l'avevo capito che non l'avevi con me , e nemmeno io con te' , l'asi impiega tanto perch? le pratiche deve controllarle prima di rilasciarle e a detta di loro sono oberati di lavoro , poi magari son la' a farsi le seghe , cmq sarebbe bello on line come dici tu ma verrebbero rilasciate schede tecniche o di rilevanza storica senza controllare i documenti forniti dal richiedente , ..l'asi controlla i documenti e rilascia scheda tecnica o scheda di rilevanza storica e l'ing in motorizzazione poi controlla l'auto , son 2 cose diverse[/quote]
Mi sembra che all'ASI non controllino proprio niente, ? in motorizzazione che controllano se i documenti sono corretti. Solo nel caso di documenti smarriti o inesistenti interviene l'asi....se solo le case automobilistiche fornissero le schede tecniche....
Discussioni: 181
27-01-12, 10:32 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-12, 10:33 AM da LEE01.)
scherzi pex ? se i documenti che invii all'asi non sono conformi non ti rilascia la scheda tecnica , questo ? chiaro e quindi qualcuno controlla prima di inviartela per questo passano mesi perch? o son pieni di richieste o non han voglia di fare un caxxo
i documenti che controlla l'asi sono quelli che in prima pagina ha messo daminao , altrimenti che conta compliarli e mandare tutto con foto se di la' nessuno li controla ? il fatto che mi siano capitate respinte schede di rilevanza storica perch? non avevo compilato qualcosa correttamente indica che qualcuno controlla all'asi
[quote name='LEE01' post='403367' date='27/1/2012, 09:31'], nel senso che se ? stato denunciato un furto in svizzera noncredo compaia nei database italiani[/quote]
Dipende se ? un caso sottoposto all'Ispettore Zenigata e all'interpol....
[quote name='LEE01' post='403369' date='27/1/2012, 09:35']scherzi pex ? se i documenti che invii all'asi non sono conformi non ti rilascia la scheda tecnica , questo ? chiaro e quindi qualcuno controlla prima di inviartela per questo passano mesi perch? o son pieni di richieste o non han voglia di fare un caxxo[/quote]
Sono stato in motorizzazione la settimana scorsa. SE uno avesse maniera di avere dei documenti certificati 1) o dalla casa costruttrice 2) o dalla motorizzazione del paese di provenienza, l'ASI potrebbe anche chiudere i battenti
Discussioni: 181
[quote name='Pex' post='403371' date='27/1/2012, 09:38'][quote name='LEE01' post='403369' date='27/1/2012, 09:35']scherzi pex ? se i documenti che invii all'asi non sono conformi non ti rilascia la scheda tecnica , questo ? chiaro e quindi qualcuno controlla prima di inviartela per questo passano mesi perch? o son pieni di richieste o non han voglia di fare un caxxo[/quote]
certo , questo ? un altro discorso , e concordo con te
