1974 Dodge Challenger
#41
[quote name='zarp2005' timestamp='1340186739' post='433503']
ma non sono assolutamente pentito della scelta che ho fatto :ok:
L'importante è questo! :ok:
[Immagine: logo_forum.jpg]
bell'acquisto complimenti !!
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
tanto ho una vita davanti per portarla alla perfezione....
ora che mi scoccia è il center caps mancante nella ruota posteriore destra
e la moquette rossa
ho visto che yearone ha praticamente tutto ora vedo cos'altro prendere poi farò un ordine unico
Hai già guardato su rockauto? I membri del forum dovrebbero avere anche delle agevolazioni...
ci do un'occhiata...grazie Wink
Giò? Aggevolazioni?
[quote name='Lordcarl' timestamp='1340263386' post='433664']
Giò? Aggevolazioni?
Miiii :zsarcastic4xx: !
La regola era che si potevano aggiungere tot.G a seconda del caldo fuori...attualmente da me ci sono 41° quindi potrei mettere anche 3 G :zsarcastic4xx: !
ahahah siete forti...ma....TIM VODAFONE O 3 ?
hahah ok adesso mi nascondo
Ma il center caps gliel'hai chiesto al proprietario? C'erano tutti e 4 gli ORIGINALI.
no non ci sono più e non so il perchè...e nemmeno i trim rings...va beh amen...sarà contento yearone o rockauto
la macchina è in carrozzeria per alcuni lavoretti
intanto ho ordinato:
-frecce anteriori nuove
-borchie cromate per paraurti(ho tolto quegli orrendi paracolpi)
-adesivo nuovo per filtro
-modanature cromate per quarter e cofano posteriori nuove comprese di graffe
stavo pensando di prendere i cerchi magnum cromati nuovi
sapete consigliarmi dove prenderli e soprattutto se posso montare un canale più largo posteriore
ora monto 7 magari 8 o 9 non so che si può fare...
grazie...!!
Addio, Chally :omini8:
perchè?li monta attualmente i magnum ma sono rovinati, piuttosto di spenderci dei soldi dietro metterei i cerchi nuovi
ho visto che costano circa 135dollari l'uno...
se poi non si può montare canale 8 non importa monto tutti 7
puoi montare canali più larghi, ma se non hai a libretto altre misure di pneumatico ti troverai con le gomme un po' "stretchate".
grazie..
poi l'effetto estetico sarebbe brutto, mi interessava portare i posteriore leggermente verso l'esterno massimo 1cm
ma lascerò perdere non vorrei compromettere niente...
sapete dove posso trovare i magnum adatti alla mia?
se vuoi portare le ruote posteriori verso l'esterno potresti pensare a dei piccoli distanziali, se si riuscisse a montarli.
ebay, year one, li trovi un po' dappertutto, giusto un esempio
[url="https://www.yearone.com/Catalog/Show?bid=24&sid=123&ssid=31940&pgid=11045"]https://www.yearone.com/Catalog/Show?bid=24&sid=123&ssid=31940&pgid=11045[/url]
GRAZIE....!!!! ma do per scontato che sono compresi di trim ring giusto?
[url="http://www.summitracing.com/parts/WVI-54-4712044/"]http://www.summitracing.com/parts/WVI-54-4712044/[/url]
questi?
No assolutamente esclusi
Manco i center
