30-11-12, 10:15 PM
Che figata
Un tavolino rombante!
30-11-12, 10:15 PM
Che figata
30-11-12, 10:25 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-12, 10:25 PM da caddy55.)
Se lo tieni in casa secondo me va bene anche cosi'. Al massimo gli puoi dare una bella sgrassata con il solvente antisilicone e un paio di mani di trasparente bicomponente.
01-12-12, 01:29 PM
infatti pensavo di fargli dare il trasparente da una ditta qui che rigenera cerchi in lega...idem per le bielle e i pistoni...
01-12-12, 07:25 PM
provo a dire la mia.....hai pensato alla cera incolore per i mobili? quella protegge tutto!!!! pero devi comprare la cera d api,quella pastosa!! risparmi e ottieni lo stesso risultato
02-12-12, 10:21 PM
Penso col tempo si asciughi pero' ...
02-12-12, 10:24 PM
Se lo tieni in casa va bene anche una mano di trasparente opaco o lucido in base ai gusti ..con bomboletta a nitro e poca spesa decente resa...
02-12-12, 10:26 PM
Il problema e' l'umidita' ...
Ma come detto da Iuri se resta all'interno puoi usare anche un trasparente in bomboletta...
03-12-12, 12:24 AM
Se pero lo graffia o col tempo si scrosta e un casino riverniciarlo... La cera lo protegge senza alterare lestica....
03-12-12, 12:25 AM
Poi se anche la cera si asciuga, lascia comunque la patina protettiva...
03-12-12, 06:24 PM
Beh, se parlate di trasparenti a nitro e poi di cera, perchè no una vernice cerata?
Negli ultimi anni, per la protezione del legno nell'edilizia si usano molto. Non sfogliano come le flatting, resistono più di olii ecc ecc. Ci sarebbe però da fare prima delle prove.
Ciao Emanuele
03-12-12, 09:32 PM
[quote name='BANDIDO' timestamp='1354300143' post='462159']
Cromalo... [/quote] ...si facile a dirsi, con tutte quelle pieghe, praticamente un lavoro paziente e costosissimo!
03-12-12, 09:35 PM
Ragazzi è sempre alluminio però, quindi il trasparente semplice, senza una base agrappante, prima o dopo sfoglia.
Io avrei fatto una bella spruzzata di fondo specifico e un paio di mani di alluminio a due componenti e all'interno,...ci si stancherà prima che cominci a rovinarsi.
03-12-12, 09:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-12, 09:59 PM da BANDIDO.)
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1354563172' post='462425']
[quote name='BANDIDO' timestamp='1354300143' post='462159'] Cromalo... [/quote] ...si facile a dirsi, con tutte quelle pieghe, praticamente un lavoro paziente e costosissimo! [/quote] La mia era una battuta ... Non so se si puo' cromare l'alluminio...
04-12-12, 08:45 AM
Come non lo sai, scherzi anche ora??
Si può cromare certo, mai visti i cerchi cromati, i particolari dei motori, etc.,anche la plastica si croma è solo e sempre una questione di soldi e della giusta mano che ci lavora! Un blocco motore cromato, se fatto bene, potrebbe costare da solo qualche centinaio di euro come ridere.
04-12-12, 08:59 AM
[quote name='COWMILES CLAY' timestamp='1354603534' post='462456']
Come non lo sai, scherzi anche ora?? Si può cromare certo, mai visti i cerchi cromati, i particolari dei motori, etc.,anche la plastica si croma è solo e sempre una questione di soldi e della giusta mano che ci lavora! Un blocco motore cromato, se fatto bene, potrebbe costare da solo qualche centinaio di euro come ridere. [/quote] concordo, l'alluminio si può cromare ma attenzione: non tutti i cromatori che cromano ferro/ottone sono in grado di cromare l'alluminio, infatti il cromo che di norma si attacca sul ferro sull'alluminio dopo un po' tende a "sfogliarsi". Per l'alluminio ci vuole un bagno galvanico apposito
Dodge Charger 1970
04-12-12, 01:50 PM
Quello intendo.
Ho n'amico he ha una cromatura , ma non ho mai visto alluminio dentro...pero' in effetti cerchi e particolari in alluminio cromato esistono...
04-12-12, 01:56 PM
Bene Giulian, ora ti sei ripreso!
La cromatura bella e lucida, dipende da come viene preparato il supporto o pezzo da cromare! Più viene lucidato a specchio e più si avrà la cromatura splendente, perciò il blocco, non essendo un pezzo chessò, tipo un paraurti o una cosa tonda semplice, quindi di semplice levigatura e lucidatura con la spazzola, avrà bisogno di essere lavorato al flessibile, in tutti i pertugi e angoli, per renderlo perfettamente pulito e ripeto brillante. Unica pecca, le molte ore di lavoro per la preparazione, che superano di bel lunga il valore in se stesso di un blocco da usare come tavolino.
04-12-12, 07:56 PM
Ah certo , neanche una parola...
24-01-13, 08:59 PM
eccomi al capolinea finalmente!! alla fine l'ho fatto verniciare in carrozzeria, fondo, vernice e trasparente, stupendo!!! a breve foto in posizione!!
