Domanda tecnica, visto che oggi mi si è spenta improvvisamente l'auto, ho giocato con lo stacca batteria, e l'ho riaccesa, sono tornato a casa, i giorni scorsi pensavo che fosse l'alternatore che però è abbastanza recente, ho fatto alcune prove con il tester e direi che carica, poi ho lasciato acceso il motore una mezzoretta con anabbaglianti accesi, e la macchina comunque è ripartita, mi domandavo, è normale che si spenga il motore se si stacca improvvisamente la batteria ? per il momento ho eliminato lo staccabatterie che mi faceva spesso dei falsi contatti !!
Grazie delle eventuali risposte.
Andrea
Discussioni: 2
Registrato: May 2014
Dipede da come è collegato nel circuito lo staccabatteria, in ogni caso non gli fa bene girare senza batteria.
06-04-15, 09:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-15, 09:05 PM da nigel68.)
E' già buona che non hai bruciato i diodi dell'alternatore :ok:
p.s. siccome il titolo non è inerente al contenuto del topic, che ne dici di aprirne uno apposito nella sezione "le vostre americane" così ci descrivi la vettura e parliamo di problemi / inconvenienti ?
Oppure se vuoi restare sull'argomento, esiste già un topic in "Electrical" dove si parla di batteria e effetti durante la marcia.
Il problema non è stato voluto, lo stacca batteria mi ha dato dei problemi, oggi l'ho tolto, perchà appunto si è spenta improvvisamente la macchina mentre andavo e non avevo più alcuna spia o luce funzionante, poi giocando sullo stacca batteria è tornata l'alimentazione ho riavviato l'auto e son tornato nel garage, lo stacca batteria è sul polo negativo, volevo sapere se appunto è normale che si spenga l'auto, l'alternatore comunque funzione forse è proprio il regolatore partito causa quel dannato stacca batteria, se vuoi sposta pure su eletrical.
Grazie Andrea
