Citazione:Vi confermo che è tutto vero, visto che mi trovo nella stessa situzione, e dopo aver pagato profumatamente la targa, adesso c'è l'avvocato che si sta occupando di tutto,
SOLAMENTE CHE PER COLPA DI QUALCUNO MI RITROVO SENZA TARGA , SENZA LIBRETTO, E SENZA I DOCUMENTI AMERICANI IN ORIGINALE .
considerate che l'auto è stata targata quattro anni fa , ha già passato la revisione una volta, eppure sono stato convocato in caserma e mi hanno ritirato i documenti.
meglio che non dico quello che penso .............
PS
leggo di hot rod, motori di moto,....... guardate che la mia corvette ( 1970 ) è originale dalla prima all'ultima vite , eppure sono entrato pure io nel....... calderone
mi dispiace molto!Â
Mi dispiace parecchio! Non so se per motivi legali puoi approfondire, ma per il tuo avvocato, c'è qualche possibiltà di riavere l'auto immatricolata o per lo meno di essere risarcito? Oppure è troppo presto?
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2005
per adesso ancora non ti so dire niente, è stato predisposto l'annullamento dei documenti per motivi " precauzionali " , non c'è una sentenza , ..... niente :hum:
Citazione:per adesso ancora non ti so dire niente, è stato predisposto l'annullamento dei documenti per motivi " precauzionali " , non c'è una sentenza , ..... niente :hum:
Ma la tua non arriva dall'Austria o sbaglio?
Registrato: Mar 2010
16-04-18, 06:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-18, 06:33 PM da V8 Interceptor.)
Caspita, mi dispiace.
Se ti è possibile, mi spieghi i giri che ha fatto l'auto quando è stata importata?
Grazie.
Discussioni: 16
l'auto l'ho presa direttamente in America ( tramite Ermanno ) , avevo il title a mio nome , sdoganata a genova, poi targata tramite la famosa agenzia di Cremona, che da quello che so... l'ha immatricolata prima con targhe Austriache poi Italiane. Dopo 4 anni mi hanno ritirato libretto e targhe. Almeno mi sono tenute le scansioni di tutti i documenti originali Americani ( magra consolazione )
...azzz, quindi una bella fregatura!
Pensa se tu l'avessi venduta, ora avresti il doppio dei problemi!
Registrato: May 2011
cazzzarola che casino....
Citazione:l'auto l'ho presa direttamente in America ( tramite Ermanno ) , avevo il title a mio nome , sdoganata a genova, poi targata tramite la famosa agenzia di Cremona, che da quello che so... l'ha immatricolata prima con targhe Austriache poi Italiane. Dopo 4 anni mi hanno ritirato libretto e targhe. Almeno mi sono tenute le scansioni di tutti i documenti originali Americani ( magra consolazione )
All'agenzia è convenuto fare il giro dall'Austria ... anzichà il classico dalla Germania, ovviamente all'insaputa del cliente.
Se si fosse trattato di poche auto, si poteva pensare ad una connivenza fra clienti ed agenzia, ma visto che sono coinvolte centinaia di auto, è una vera truffa a danno dei clienti.
Forza e coraggio, ci sarà da tribolare per un po', ma troveranno una soluzione che tuteli le vittime.
Discussioni: 72
Giusta considerazione...,bisogna vedere se per la soluzione occorrera' attendere la sentenza del tribunale oppure,essendo una situazione credo inedita per la motorizzazione italiana,tocchera' ad un burocrate trovare una soluzione celermente che tuteli i possessori dei veicoli e non li danneggi ulteriormente.
C'è da incrociare le dita..... e spero che non optino per la soppressione delle auto, speriamo che il giudice sia un passionista di auto..... e che non cerchino un colpevole, ma il colpevole...
la "soppressione" purtroppo l'avevano gia' adottata qualche anno fa' per una Maserati da corsa,ma non c'entrava nulla il discorso documenti,in questo caso dalle poche e confuse notizie che ho,ti lasciano il CDP,in pratica ti lasciano solo la certezza che l'auto e' tua........ma credo che poi con l'auto, ci si potra' fare solo un ferma carte e poco altro!!!
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2012
Stanno facendo la stessa cosa anche con le moto, immatricolate o con modifiche omologate via Austria, ma arriveranno a farlo con tutti i paesi CE, sarà un bel casino.
Mi chiedo come mai x tantissimi anni (è così dagli anni 90) si sia "fatto finta di nulla", probabilmente ce bisgno di far cassa ?
Hai una giornata di ***** ?
il paradosso della CE, regole comuni, libero scambio delle merci, e poi ognuno ha la propria legislazione. credo che i legali in questo pantano ci sguazzerano felicissimi (a prescindere che vincano o perdano, tanto vengono comunque pagati)
che sappia io il problema e' solo legato all'Austria,e alla motorizzazione di Cremona,e da 2 anni a oggi.Molto strano la Corvette prima citata che aveva gia' fatto anche una revisione,ma ad oggi e' l'unico caso sentito.
Dalla Germania ho notizie sicure che e' tutto ok,anche perchÃ' un amico ha appena nazionalizzato una Ford del 54 in meno di un mese.
17-04-18, 01:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-18, 02:01 PM da t.bird.)
... credo che ... siccome si parla ... o meglio ci dobbiamo interfacciare solo ed esclusivamente con dei BUROCRATI, E QUELLI CONOSCONO SOLO I FOGLI ..... pieni di leggi,leggine e postille,non conoscono altro che il grigio... il colore più nebuloso che esista..... sono monocromatici, tutti gli altri colori per loro sono astratti, quindi, ci dobbiamo aspettare il peggio, ergo... l'europa esiste nei trattati... nei giornalisti... e in quelli che ci credono,.... poi la realtà è un'altra, ..... certo è..... che se vi sono delle dichiarazioni false.... è un altro paio di maniche, ma anche se l'auto è perfetta,da luogo certo, con documentazione certa, quindi con tutti i parametri ok, ma con una certificazione poi falsa per lo sdoganamento tutto per "LORO", è falso... ci vole un avvocato con le contropalle, ...Â
t.birdÂ
Discussioni: 16
se ti riferisci a me , lo sdoganamento non c'entra proprio niente, l'auto è stata sdoganata al porto di Genova nel 2010 e immatricolata ( dopo lungo restauro ) nel 2014......
L'auto l'ho comprata io in America, io ho pagato la spedizione, io ho pagato i dazi, IVA, ecc.Â
Citazione:se ti riferisci a me , lo sdoganamento non c'entra proprio niente, l'auto è stata sdoganata al porto di Genova nel 2010 e immatricolata ( dopo lungo restauro ) nel 2014......
.... non mi riferisco a te, ma al sistema, sono certo della tua buona fede, e menomale che hai copia dello sdoganamento, però ti sei rivolto tuo malgrado ai tizi ora sotto "osservazione" e se i preposti trovano in una botte del vino trasformato in aceto, per semplicità ,tutte le botti di quella cantina contengono aceto,e non del buon e pregiato vino.
Se possono servire,ti faccio i migliori auguri per una felice risoluzione... e mi dispiace dell'accaduto.
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
E' il classico problema italiano. Un'elevata burocratizzazione spinge alla ricerca di strade alternative. Per necessità (certe cose non si potrebbero fare) o per sveltire, come sembra essere il caso di Cif (l'agenzia deve aver trovato più agevole procedere via "austria" che seguire l'iter dell'ASI).
In generale la corruzione si basa su questo. Più ciò che lo Stato richiede per realizzare qualcosa è "complicato" più si da spazio ad agenzie e a funzionari corrotti di prosperare. :011:
Lake Cruisers
Citazione:E' il classico problema italiano. Un'elevata burocratizzazione spinge alla ricerca di strade alternative. Per necessità (certe cose non si potrebbero fare) o per sveltire, come sembra essere il caso di Cif (l'agenzia deve aver trovato più agevole procedere via "austria" che seguire l'iter dell'ASI).
STRA..STRA..STRA...QUOTO ...
