1982 Pontiac Trans Am
#41
Noto che anche essendo in carrozzeria, non hanno ancora incominciato i lavori!
Ma tenertela al coperto no? La lasciano fuori??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[quote name='loghann' post='178180' date='7/1/2009, 12:30']Noto che anche essendo in carrozzeria, non hanno ancora incominciato i lavori!
Ma tenertela al coperto no? La lasciano fuori??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
Ehil?, come te la passi? Sotto la neve anche tu? Almeno la tua GTA sar? al calduccio in garage!
Sai comunque dovendola riverniciare tutta non mi fa infuriare piu di tanto, ovvio che se fosse li solo per dei ritocchi sarei nero dal nervoso. Ha le guarnizioni nuove quindi non entra neanche l'acqua!
:argh:
Ohi! Sono in mezzo alla neve eccome!!!
La mia GTA "spero" sia al calduccio... ? ancora in officina in attesa di un sensore che va sostituito!
E' arrivata la Scheda Tecnicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
:ccowbiy: :haha: :mah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :banana: :banana: :banana:
Tra poco vado al collaudo!!!
:omino:
[quote name='ndiego75' post='188142' date='16/2/2009, 18:21']E' arrivata la Scheda Tecnicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
:omino:[/quote]
E dopo quanto tempo di attesa???
Ma lascia stare.... l'agenzia a cui mi sono rivolto a Giugno non ha fatto un tubo fino a dicembre poi nel giro di un mese mi ha fatto avere la scheda per? non Asi :ccowbiy:
:haha:
Te lo chiedo, dato che la sto aspettando anch io, almeno mi faccio un' idea... sai per non spazientirmi! :haha: :ccowbiy:
Allora da dove comincio? Sicuramente dal fatto che negli ultimi 3 giorni mi sono fatto un m...o senza pari ma almeno oggi ho passato il collaudo!!!
Qui vi riporto le modifiche evidenti che ho affrontato partendo dall'anteriore:
- Fari omologati con la (E)
- Fanalini anteriori Fiat 127 con posizione e freccia
- Chiocciola laterale sempre 127 (visibile nella penombra)
[Immagine: modif5.jpg]
La parte piu "difficile" ? stato costruire il supporto per i fanali di un iveco nella parte posteriore:
Vista da dietro
[Immagine: modif3.jpg]
Vista di profilo
[Immagine: modif2.jpg]
Vista illuminata
[Immagine: modif1.jpg]
In ultimo sto benedetto specchio retrovisore laterale:
Non ci potevo credere ma quando ho smontato lo specchio che vedete nella foto, brutto a vedersi ma omologato, da una Innocenti 500 small ed ho visto che i buchi coincidevano, non potevo credere a cosi tanto c...o!
[Immagine: modif4.jpg]
Quello che ho documentato ? stato tutto controllato se omologato e funzionante; mi hanno controllato che i vetri fossero "laminated" pi? tutte le varie prove che si possono fare al collaudo.
Mi hanno infine punzonato il numero di telaio sull'ammortizzatore anteriore destro in pochi minuti e hanno anche fatto un buon lavoro.
Che aggiungere... ah si... dopo essere stata ferma per un anno facendo poche miglia oggi si ? macinata 260miglia senza il minimo problema.
:handddd:
Oggi seconda bottiglia !!!!!!!!!!
[Immagine: champagne_153.jpg]
[Immagine: untitled%20400X200.jpg]<[Immagine: amffl.jpg]
Che giornata per la Genova "AMERIGANA".... :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :usa: :usa: :handddd: :handddd: :handddd: :omino: :omino: :omino: :omino: :banana: :banana: :banana:
E ora, via le cianfrusasglie, e tutto ritorner? come prima! :omino:
Bella Diego! Son proprio contento. Ogni volta che vedo persone come te che non demordono, non si lamentano, tirano fuori le palle e soprattutto lavorano sulla propria auto per arrivare al risultato (e ci arrivano), ho come un moto di contentezza!!
:handddd:
Grande Ndiego, che fatica, ma che soddisfazione!!
ti hanno omologato un'ibrida, mezza ammmmericana e mezza europea, con tutta quella roba che ti hanno costretto a metterci su.. :handddd:
Grazie per i complimenti, ? stato un enorme culo soprattutto a cambiare le molle dei tamburi e a tirare il freno a mano da sotto con il cric idraulico che piu di tanto non alza la macchina ed io completamente sdraiato sotto.
Comunque almeno ? servito a qualcosa.
Giusto per cronaca, per andare a torino mi hanno fornito le targhe di cartone e non vuoi mica non essere fermato dalla stradale?
Stavo andando sulla A21 sulla corsia piu a destra tra gli 80 ed i 100 km quando mi sorpassa una volante a tutta velocit?. Poco dopo la reincontro che viaggia piano sulla corsia di emergenza ed appena sorpassata mi si accoda.
All'altezza del primo autogrill mi sorpassa e mi chiede di entrare. Scendo con tutti i documenti e a parte la verifica del foglio della motrizzazione che mi permetteva di viaggaire da Ge a To si sono messi a chiedermi informazioni sulla vettura senza neanche controllarmi la patente. Nulla da dire sono stati gentili e mi hanno anche dato dei consigli burocratici per? porcaccia mi hanno fatto perdere 20 minuti per niente!
:ciglia:
P.s. Li ho reincontrati poi qualche km dopo l'autogrill a montare l'autovelox
Complimenti, un bel peso tolto!!!! Quindi sei venuto alla motorizzazione di TO per il collaudo.....Una curiosit?, ma la scheda tecnica come l'hai avuta visto che non ? Asi? Io ad esempio l'ho immatricolata con la scheda Svizzera, ma se non sbaglio la tua arrivava dagli Usa??
La scheda tecnica l'ho avuta dal Registro Storico Fiat
:ciglia:
Complimenti, ottimo lavoro....ora per?, smonta tutto!!!! :ciglia:
I miei complimenti, che calvario.....
:ciglia: :ciglia:
FINALMENTE :ciglia: :ciglia: :ciglia:
[quote name='ndiego75' post='200947' date='9/4/2009, 11:19']La scheda tecnica l'ho avuta dal Registro Storico Fiat
:winns:[/quote]
Spiegati meglio per favore...... :winns:
