[quote name='dragone' post='130353' date='15/5/2008, 19:09'][quote name='boss hogg 76' post='130318' date='15/5/2008, 17:08'][quote name='ivanokawa' post='130075' date='14/5/2008, 19:28']allora io ho un forum riservato ai soli meccanici
in tutta italia siamo 48 iscritti 48 meccanici con un giro di decine di migliaia di macchine ci scambiamo infomazioni e curiosit? sui motori
il 15 o 20% di queste vetture ha il gas ed il 70% dei problemi lo da l impianto montato dopo si fermano si rompono ecc
con l impianto messo d origine ce ne sono di problemi ma molto meno
l ultimo un ml 320 ha rotto 2 pistoni la causa vai a scoprilra e tutti i pistoni presentano un "acne" sul cielo
colpa del gas o doveva rompersi?del 99 con 190000 km
nella mia vita 18 anni che faccio il meccanico non ho mai visto rompersi 2 pistoni insieme
quando apri un motore si nota la differenza tra gas e benz
con motori a benz non ho mai visto acne sul cielo dei pistoni se non leggeri colpetti fatti da croste staccate o impurita
materiali scadenti? su una macchina normale forse si su un ml difficile ma non improbabile
a 18 anni io ho comperato una 127 sport con impianto a gas con 130000 km ho buttato via tutto gas e motore era finita
andava ma aveva perso un maneggio per strada erano rimasti 3 o 4 pony
materiali di m da ok ci puo stare ma io mi chiedo perche solo su quelle sfiga? un po troppa secondo me[/quote]
ciao a tutti
riguardo la discussione e riguardo nello specifico l'intervento soprariportato, personalmente
non sono assolutamente d'accordo con quanto scritto...
si potrebbe discutere per giorni... ma non inizio neanche..
l'unica cosa ? che vedo nello specifico in questa discussione tanta ignoranza
e personalmente quando non s? sono stato abituato a tacere...
Io al posto tuo sarei stato zitto e la frase dell'ignoranza spero si riferisse a te stesso......
Sei l'unico che ha sparato a zero senza suffragare le tue presunte conoscenze.....
In questo post hanno scritto non solo il mio amico ivano, ma anche nigel (che ritengo molto preparato oltre che molto intelligente) oltre che ad altri fir fiore di utenti molto preparati......almeno io li ritengo tali...
Ora il mio amico ivano ? molto conosciuto dalle mie parti perch? molto umilmente si ? fatto il culo prima di diventare ci? che ?...
sta spendendo la vita nella sua passione dei motori seguendo consigli e mettendo in pratica insegnamenti di meccanici vecchi che sistemavono motori prima che tu nascessi....
Le sue tariffe sono minime tanto che ogni volta li dico se ? deficente ad alzarsi la mattina per non guadagnare niente...
La sua risposta???se lo fai per passione ? passione....
Non accetto queste sparate da chi come te ha le mani pulite......ma umilmente accetto quello che mi dicono gente come ivano dove basta vedere le mani per capire che invece di fare colazione la mattina e andare in ufficio con la camicia, smonta un motore tutta la notte per capire cosa ha che non va e la mattina ? presente in officina......
Scusate tutti, ma quando ti cadono le palle fai fatica a tirarle su e stare zitto......
caro dragone
innanzitutto mi dispiace il tuo tono nei miei confronti...
come ho ben scritto tra le parole non ho mai lasciato intendere che io sia figo, che sappia tutto, che riesca a fare tutto
e che stia notti intere con le mani piene di grasso...
e che sopratutto il tuo amico ivano sia una m***a...
anzi sicuramente ne s? un sacco e s? fare pi? di me.
Il punto ? che su certe affermazioni fatte da ivano, anche se come scrivi tu sono uno che f? colazione in ufficio e
v? a lavoro con la camicia, mi dispiace dirti e ribadire ancora una volta che A MIO AVVISO ha torto...
? solo un mio punto di vista.
Nello specifico non sono d'accordo con il punto di vista di ivano nelle seguenti frasi:
"[color="#008080"]il 15 o 20% di queste vetture ha il gas ed il 70% dei problemi lo da l impianto montato dopo si fermano si rompono ecc
con l impianto messo d origine ce ne sono di problemi ma molto meno[/color]"
o altra frase "[color="#4169E1"]scusate ho dimenticato che tutte quelle che nascono di fabbrica (e non montato dopo anche se ? la stessa vettura)con gpl e metano sono leggermente diverse nei materiali e nell elettronica appunto per farle durare[/color]"
e posso dirti senza rafforzare o rendere note le mie conoscenze che si sbaglia...
inoltre io a differenza di ivano non ho preso per sordo nessuno, ripeto ho scritto solo il mio punto di vista
oltretutto scopo tra i principali dell'esistenza di un forum...
comunque se tu dragone o ivano ve la siete presa mi dispiace...
