Sembra quasi che manchi almeno un numero all'inizio...o sbaglio?
E dopo il 35 della prima riga cosa c'?? Un 2 e poi?
21-04-08, 11:01 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-08, 11:07 AM da er wagone.)
curiosa: sarebbe interessante vedere tutta la dicitura sulla parte alta della targhetta. Sembra che sia stata applicata in Francia. Fino al 1954 esisteva la Ford SAF (Societe Anonime France), produceva le Ford Vedette, poi parzialmente assorbita dalla Simca, e totalmente nel 1958. C'entrer? qualcosa?
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2005
ti rispondo in modo veloce di getto senza aver osservato troppo bene... non ho analizzato i numeri...metti una foto migliore della targhetta...
Questa forse ? solo l'omolazione nazionale... quella francese.. non c'entra nulla col vin o a volte pu? riportare dei dati del vin.. o comunque che rispecchiano quelli di fabbrica...
Mi ? capitato di vedere in genere auto di provenienza tedesca con la placca vin in pi? con una simile per la l'omologazione nazionale.
Se non ci sono quelle del vin pu? esser che l'auto sia stata restaurata...oppure altre soluzioni... comunque omologata dal paese che ha applicato quella...
...non fidarti troppo di questo che ti ho scritto comunque ? una strada su cui documentarsi...
Discussioni: 20
per decodificare i vin
[url="http://www.tbirdregistry.com/see/default.htm"]http://www.tbirdregistry.com/see/default.htm[/url]
[url="http://www.tbird.org/DataPlate/data.htm"]http://www.tbird.org/DataPlate/data.htm[/url]
