1928 - 1948 Ford Model ?
#21
Soldi ben spesi !! :-)
….i lavori proseguono,ho raccattato un po' di pezzi,purtroppo materiale originale ormai si fatica a trovarlo,per cui devo arrangiarmi a modificare quello che trovo….
sto' lavorando al differenziale,modificandolo in "open drive" partendo da un pezzo jeep M151…..
[Immagine: 20160323_134750.jpg]
[Immagine: 20160325_114208.jpg]
[Immagine: 20160325_121625.jpg]
…e anche i tamburi hanno bisogno di essere modificati….
togliendo queste strane protuberanze dietro alle colonnette….
[Immagine: 20160325_113150.jpg]
[Immagine: 20160325_113158.jpg]
e il differenziale e' stato sanato,pronto da assemblare definitivamente,o almeno si spera….
[Immagine: 20160325_113213.jpg]
ma i tamburi di cosa sono ?
credo Lincoln o Mercury,ma non ne sono certo,comunque sono giusti di misura e sono incredibilmente sani!!!
Penso sia la soluzione migliore trasformare in over drive la trovo piu sicura.
più' che per sicurezza,e' perchÃ' non ho la possibilità' di snodare il toque tube con il cambio che andrò' a montare,sinceramente il sistema originale lo trovo ottimo,usato fino agli anni 50' inoltrati anche su delle GM,l'unico inconveniente e' non poter controllare vari giochi o problemi sull'albero di trasmissione….
….e anche il banjo e' ok,ora ci vorrebbe un telaio e magari anche una carrozzeria,oltre a radiatore,gomme,pedaliera,serbatoio,volante,scatola sterzo……..
[Immagine: 20160330_163024.jpg]
Ma va :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
[Immagine: 20160406_170932.jpg]
[Immagine: 20160406_171002.jpg]
​……e moh?
Immaginazione !
………….per ora tanta!!!
aaabeh',la toscanaccia della mi nonna mi diceva sempre …….senza lilleri un si lallera!!!!!
Mo ci vogliono i soldi :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: bello :ok:
L'auto Invisibile!!! Ci andiamo al Kustom Weekend :ok:
Lake Cruisers
…...la cosa incredibile e' che perde già' olio!!!!!
Almeno sai che ce n'era ....
…..e' li il bello,non l'ho ancora messo !!!!!
