Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
[quote name='lo-chef' post='233838' date='1/9/2009, 23:29'][quote name='olds67' post='233552' date='31/8/2009, 22:19']come procede Andrea?sei gi? attivo con forbici?[/quote]
ciao marce..ativo??ho gi? finito..solo che ora non riesco a scrostare i dadi sulle viti posteriore dei pezzi che mi ero portato l'altro giorno..spero di trovare qualcosa di simile nel mondo delle harley altrimenti la vedo dura..uf..nemmeno con tanto svitol , paglietta di ferro e contro dado riesco a smollarli..
si devono svitare in un modo o nell'altro e dato che quelle viti o dadini non ricordo bene perch? ero concentrato a chiaccherare non saranno pi? buoni ,dopo inizieri a capire di che passo ? il filetto,quindi procurarsi le viti tanto sai dove recuperarle perch? lo hai gi? detto prima e poi anche un maschietto per ripassare i filetti.
a volte per svitare viti cosi bloccate basta picchiarle a colpetti con il martello,se ? zama non scaldare troppo se n? la sciogli.
ciao marcello..le viti le ho svitate dalle loro sedi nel faro, ma sono viti senza testa, avvitate sul faro e poi con un dado si stringono alla carrozzeria..pi? tardi inserir? delle foto cos? capirai meglio, una di 5 sono riuscito a svitare il dado ma le altre non si sbolccano..
Sono perni prigionieri: col controdado di solito si tolgono...
Domanda: perch? togliere i perni? Devi portare i fari in cromatura?
Altrimenti, pulisci tutto con sbloccante e spazzolina, poi stop. Meglio non forzare le sedi filettate se sono in zama...
sto cercando di sbloccarli perch? con le nbuove guarnizioni non c'? abbastanza filetto per far presa e quindi non riesco a stringerli..le vecchie guarnizioni erano ultra schiacciate in un faro,mentre nell'altro non c'erano nemmeno..
comunque sono questi..
[url="http://img4.imageshack.us/i/03092009483.jpg/"] [/url]
mentre in un faro probabilmente li avevano rotti (i due buchi ai lati) e avevano optato per una staffetta che lo teneva..dovr? provare con il trapano con una la punta piccola e vedere di togliere le viti rotte o lascio cos??visto che tanto,in futuro , prover? a ricomprarli..
[url="http://img42.imageshack.us/i/03092009486.jpg/"] [/url]
ho finito di carteggiare , spennellare con antiruggine e verniciare i fari,ho sostituito anche la guaina dove passano i cavi elettrici, perch? appena l'ho toccata si ? sgretolata..talmente che era secca..certo non sono perfetti..ma sono molto soddisfatto del risultato..peccato che mi sono dimenticato di fare le foto ai fari prima del trattamento..
[url="http://img197.imageshack.us/i/11092009517.jpg/"] [/url]
[url="http://img24.imageshack.us/i/11092009518.jpg/"] [/url]
[url="http://img197.imageshack.us/i/11092009519.jpg/"] [/url]
prossimo lavoro,domeinca mattina, ? provare a smontare i pannelli delle porte..e vedere cosa ci sar? dietro..ho gi? paura
Discussioni: 91
[quote name='lo-chef' post='235960' date='11/9/2009, 15:07']prossimo lavoro,domeinca mattina, ? provare a smontare i pannelli delle porte..e vedere cosa ci sar? dietro..ho gi? paura [/quote]
Qualche scheletro?...
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
..no ? che ho un p? di timore perch? ? una cosa pi? complicata da smontare che i fari..tutto qu?,sicuramente saranno da rifare perch? sono un p? storti,probabilmente per l'acqua che hanno preso, visto che le guarnizione delle porte ci sono ma sono praticamente inutili..
Discussioni: 26
stai andando alla grande.
come ? andata con i fari,sei poi riuscito a rifare i filetti?
[quote name='olds67' post='235994' date='11/9/2009, 17:35']stai andando alla grande.
come ? andata con i fari,sei poi riuscito a rifare i filetti?[/quote]
ciao marcello..ti ringrazio ma non ho fatto altro che grattare,spennellare e verniciare..certo comunque che sono molto soddisfatto per quello che ho fatto..
per le viti..ho rifilettato le sedi con una punta in millimetri anzich? in pollici cos? non ho fatto fatica a trovare dei bulloni adatti..tanto ? solo provvisorio, poi quando li trover? nuovi li comprer?
Discussioni: 26
12-09-09, 11:03 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-09, 12:56 PM da caddy55.)
[quote name='lo-chef' post='236098' date='12/9/2009, 07:55'][quote name='olds67' post='235994' date='11/9/2009, 17:35']stai andando alla grande.
non importa, se come dici hai solo spennellato e verniciato,che conta ? il risultato e che lo hai fatto tu.
per i fari era la soluzione migliore se tanto li devi cambiare,ma almeno fai esperienza con le parti vecchie.
[quote name='lo-chef' post='232365' date='25/8/2009, 18:28'][url="http://img12.imageshack.us/i/25082009480.jpg/"] [/url][/quote]
sto provando a cercare in internet questo pezzo,che fa parte delle tail light..ma non riesco a trovare niente..c'? qualcuno che saprebbe dirmi come si potrebbe chiamare? anche con l'aggiunta di bezel non ho trovato niente,neanche nei siti che vendono parti GM gi? segnalati non riesco a trovare niente..
prova a sentire da lui:
[url="http://www.taillightking.com/"]http://www.taillightking.com/[/url]
[quote name='baraz' post='236466' date='14/9/2009, 15:51']prova a sentire da lui:
[url="http://www.taillightking.com/"]http://www.taillightking.com/[/url][/quote]
grazie sandro..ma ci avevo gi? guardato..e non ce l'hanno..
Discussioni: 15
questo sito lo conosci?
[url="http://www.billionsandtrillionsinc.com/1950olds/"]click[/url]
quelli che vedi sono diversi,mandagli una mail....ciao
[quote name='chevy39' post='236557' date='14/9/2009, 20:57']questo sito lo conosci?
quelli che vedi sono diversi,mandagli una mail....ciao[/quote]
ciao..si conosco, gi? contattato soprattutto quando cercavo le lenti dei fari e mi disse che dovevo chiamare perch? via mail non mi poteva dire niente, n? la disponibilit? n? il costo..vabb?..
a propositio i pannelli porta non sono riuscito a smontarli perch? le leve dei finiestrini e la maniglia dell'apertura porta hanno una mollettina/OR che non riesco a togliereperch? serve una pinzetta particolare..c'? qualcuno che sa aiutarmi? dalla foto che c'? sullo shop manual vagamente somigliante ad una forbice da elettricista..giusto per dare un'idea..
e visto che non sono riuscito a togliere i pannelli mi sono messo a togliere tutto il rivestimento della parte inferiore della macchina, quel materiale che copre le lamiere.. dannati fondi da rifare..mi hanno lasciato un p? a bocca aperta..
[url="http://img41.imageshack.us/i/14092009522.jpg/"] [/url]
[url="http://img3.imageshack.us/i/14092009523.jpg/"] [/url]
[url="http://img17.imageshack.us/i/14092009524.jpg/"] [/url]
[url="http://img17.imageshack.us/i/14092009525.jpg/"] [/url]
[url="http://img199.imageshack.us/i/14092009526.jpg/"] [/url]
altra curiosit?..volevo smontare i fari anteriori per pulirli e rifare le guarnizioni e rifare tutti i cavi perch? appena li ho toccati si sono sbriciolati..sono dei cavi particolari , visto che sono piuttosto grossi e con il rivestimento intrecciato oppure si possono usare i cavi degli elettricisti , magari quelli pi? grossi??
Discussioni: 26
[quote name='lo-chef' post='236666' date='15/9/2009, 09:21']a propositio i pannelli porta non sono riuscito a smontarli perch? le leve dei finiestrini e la maniglia dell'apertura porta hanno una mollettina/OR che non riesco a togliereperch? serve una pinzetta particolare..c'? qualcuno che sa aiutarmi? dalla foto che c'? sullo shop manual vagamente somigliante ad una forbice da elettricista..giusto per dare un'idea..
altra curiosit?..volevo smontare i fari anteriori per pulirli e rifare le guarnizioni e rifare tutti i cavi perch? appena li ho toccati si sono sbriciolati..sono dei cavi particolari , visto che sono piuttosto grossi e con il rivestimento intrecciato oppure si possono usare i cavi degli elettricisti , magari quelli pi? grossi??[/quote]
andrea per smontare la molletta lo aveva gi? chiesto qualcuno ma non trovo la discussione,ad ogni modo o usi un uncino in metallo o c? la chiave apposta mi pare omega clips.
per i cavi dei fari,porta il campione da un elettrauto ti sapr? dire cosa prendere,cosi a spanne mi sembra sono da 2mm ma non ricordo bene.
ciao
I fondi non sono male: un paio di toppe saldate dove servono, una bella mano di convertitore sopra e sotto e sei a posto. I fondi marci sono un'altra cosa
ma il convertitore lo vendono anche in taniche???
