sembra impossibile trovarlo.... come si chiama in italiano questo tool: [url="http://cgi.ebay.it/Sealey-Valve-Spring-Compressor-Tool-OHC-OHV-CVH-VS153-/290490983108?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item43a29ca2c4#ht_2368wt_1199"]ebay[/url]
lo sto cercando in italia ma non riesco a trovarlo..
ho cercato: comprimi molla valvola, smonta valvole, smonta molle... ma qual'? il suo nome?
Ne ho uno nuovo che mi avanza....se lo vuoi vieni a prenderlo
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2005
Eventualmente, morsetto alzavalvole: [url="http://www.usag.it/prodotti/famiglia.htm?id=438/1#"]clicca[/url]
sarebbe compressore per molle valvole. Si avvita sullo stelo del rocker arm, e si comprime il piattello fino ache non viene esposta la parte con i due semiconi. Si tolgono quelli, e la valvola ? libera. Se lo fai su un motore montato ti serve anche un fitting per l'aria compressa, per tenere su le valvole
sapete dirmi come si chiama in inglese la corona dentata che c'e sul motore e che viene agganciata del motorino d'aviamento?
grazie
19-10-11, 10:10 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-11, 10:14 PM da Nuvolari.)
questa la so! flex plate
solo la corona ring gear
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
[quote name='Nuvolari' post='382911' date='19/10/2011, 23:10']questa la so! flex plate[/quote]
Che in italiano ? "volano", o sui v8 americani ? un altra cosa?
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
[quote name='Wildcat' post='382913' date='19/10/2011, 23:13']Che in italiano ? "volano", o sui v8 americani ? un altra cosa?[/quote]
la funzione del volano nei motori usa lo fa l'harmonic damper.
Discussioni: 32
[quote name='Nuvolari' post='382914' date='19/10/2011, 23:16'][quote name='Wildcat' post='382913' date='19/10/2011, 23:13']Che in italiano ? "volano", o sui v8 americani ? un altra cosa?[/quote]
Si questo lo sapevo, per? nei motori europei il volano fa anche da presa per il motorino d'avviamento, come il flexplate...
Il flexplate ? una piastra che si usa per accoppiare il torque converter al motore, e si usa solo sugli automatici.
Il flywheel o volano si usa solo con i cambi manuali, ed ? dove appossia il disco frizione e lo spingidisco.
Il harmonic balancer ? sul davanti del motore e su di esso si montano le pulegge
solo la corona ring gear[/quote]
GRAZIE!
Discussioni: 32
[quote name='mopar' post='382917' date='19/10/2011, 23:30']Il flexplate ? una piastra che si usa per accoppiare il torque converter al motore, e si usa solo sugli automatici.
Il harmonic balancer ? sul davanti del motore e su di esso si montano le pulegge[/quote]
E hanno dimensioni e pesi cos? differenti da far s? che sugli automatici serva l'harmonic damper?
manuali e auto hanno tutti il balancer anteriore
30-10-11, 02:56 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-11, 03:02 PM da mopar.)
Tools, cio? attrezzi.
O anche wrenches.
