Dizionario Tecnico
[quote name='mopar' post='385019' date='30/10/2011, 14:56']bussole sono sockets[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
hope it isn't full of filler (si parlava di boby)
che significa filler....? grazie!
stucco
come si chiama in inglese il tubo del volante??
puo' essere steering column?
e il mozzo si traduce boss ?
grazie ragazzi
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
steering column - colonna dello sterzo
mozzo - hub
boss - mozzo dello sterzo
son sempre qui a chiedere info:
sto studiando il manuale d'officina chrysler e non capisco questi termini.
si parla di misure di crankshaft:
[color="#FF0000"]diameter clearance (desired)[/color] .005 to .0015 ??
[color="#FF0000"]end play [/color] .002 to .007 ???
end play ? il gioco assiale dell'albero motore, vale a dire avanti ed indietro dell'albero nel blocco.
diameter clearance ? il gioco delle bronzine rispetto all'albero, o tolleranza
[quote name='mopar' post='394088' date='10/12/2011, 21:58']end play ? il gioco assiale dell'albero motore, vale a dire avanti ed indietro dell'albero nel blocco.
diameter clearance ? il gioco delle bronzine rispetto all'albero, o tolleranza[/quote]
Ah ok ecco perch? non la trovavo... mi suonano nuovi questi termini..(solitamente uso manuali per pivelli questi dati non ci sono <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )
allora ne approfitto ancora per togliermi un'altro dubbio.
parliamo sempre di albero motore:
sotto le due misure di banco e biella di dice
[color="#FF0000"]maximun out-of-round permissible [/color].001 ( io credevo fosse questa la tolleranza, infatti ? un po' pochina)
E' la mancanza di rotondit? ammissibile....mi sembra una vaccata ma ? cos?
[quote name='mopar' post='394098' date='10/12/2011, 22:31']E' la mancanza di rotondit? ammissibile....mi sembra una vaccata ma ? cos?[/quote]
Si certo loro mettono tutti i dati possibili ma in caso di ovalizzazione, anche minima, mi s? di una cosa grave.
Grazie della traduzione live.
come si chiama l'airbox con le farfalle che c'? sopra al volumetrico?
[Immagine: fast-furious-gadget-16.jpg]
air scoop
In gergo anche "bug-catcher" (acchiappa moscerini) :handddd:
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='404938' date='4/2/2012, 16:06']In gergo anche "bug-catcher" (acchiappa moscerini) :yeaaah:[/quote]
:winns: [url="http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bug+catcher&_sacat=0&_odkw=bug-catcher&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313"]ebay[/url]
ciao , come si traduce in italiano : battery hold down clamp ? Ho notato che mi manca e la batteria vibra al minimo creando un fastidioso cinguettio...
fermo per batteria
[quote name='Nuvolari' post='404868' date='3/2/2012, 21:18']come si chiama l'airbox con le farfalle che c'? sopra al volumetrico?
[Immagine: fast-furious-gadget-16.jpg][/quote]
in inglese te l'hanno detto, in veneto si chiama "Bueada" :furiosi:
[quote name='skylineeeeee' post='405539' date='8/2/2012, 13:18'][quote name='Nuvolari' post='404868' date='3/2/2012, 21:18']come si chiama l'airbox con le farfalle che c'? sopra al volumetrico?
:furiosi: :omino: :pigna: ..... lacrimo!!!! :pigna: :pigna: :approv:
chevy truck: ho una spia nel cruscotto senza collegamento, LOW COOLANT si riferisce al radiatore? oppure ? riferito a qualcosa d'altro?
come si chiama questo?
[Immagine: BRASS_FITTINGS.jpg]
Serve per serrare i tubi in rame con svaso in testa (tipo tubi freni o benzina)
