Motori sei cilindri in linea.
Citazione:No aspettate....si à spiegato male. QUale motore bloccato...la macchina à arrivata a casa finalmente in moto.
Diciamo che qualcuno che fa storiche generiche pensava di riuscire a far girare il motore dalla ventola....poi ha provato con la chiave e lo sentiva troppo DURO.
IL MOTORE NON E' ASSOLUTAMENTE BLOCCATO.
Mio fratello à un pò apprensivo :zsarcastic4xx:
Ok, capisco, non sarà abituato a sentirlo ... duro! :ciappa:
Perdonami, ma non sono riuscito a resistere.
….beh allora si e' spiegato molto male,perchà diceva che anche senza candele non riusciva a farlo girare……era al quanto preoccupante!!!
il problema è se un motore gira per la ventola.....
Mi sono spiegato moolto male, scusate.La macchina si accende no problem,è stata carburata, volevo tenere il minimo basso (800) ma per come è configurato deve stare sui 1000 perchè a 800 gir vibra parecchio, invece a 1000/1050 no. Togliendo le candele il meccanico che deve farmi la revisione sosteneva che il motore esercita troppa resistenza alla rotazione  anche usando una chiave, addirittura (secondo lui) invece basterebbe usare la ventola per farlo girare quando non ci sono le candele.
Era questo ciò che volevo dire.
Citazione:il problema è se un motore gira per la ventola.....
Dipende dalla compressione, il motore del Maggiolino gira a mano con su le candele, e la cosa è normalissima  :ok: voglio vedere come fai a regolare le puntine senza smontare lo spinterogeno  :ciappa:
senza candele anche dalla ventola dovrebbe girare bene,a quel punto la resistenza maggiore lo fanno le molle delle valvole……..comunque se funziona…….non mi preoccuperei  :zsarcastic4xx: !!
Ma perchà per revisionare ti smontano le candele?
Inviato dal mio PadFone 2 utilizzando Tapatalk
Citazione:Ma perchà per revisionare ti smontano le candele?
...ummm si sbriciola il motore...
ciao ragazzi non ho letto a fondo tutta la discussione, io posseggo una mustang 6 cilindri del 67 volevo controllare il carburatore e mi sono letto il manuale ma essendo in inglese ho capito qualcosa ma non tutto, ad esempio ci sono dei termini tecnici che magari solo chi ha più esperienza riesce a spiegarmi.posso inserirmi in questa discussione oppure ne apro una nuova ?
Citazione:ciao ragazzi non ho letto a fondo tutta la discussione, io posseggo una mustang 6 cilindri del 67 volevo controllare il carburatore e mi sono letto il manuale ma essendo in inglese ho capito qualcosa ma non tutto, ad esempio ci sono dei termini tecnici che magari solo chi ha più esperienza riesce a spiegarmi.posso inserirmi in questa discussione oppure ne apro una nuova ?
Se devi parlare specificatamente del carburatore di una Mustang, conviene aprire una discussione dedicata con un titolo corretto.
cambia il motore  :zsarcastic4xx: non il carburatore
Ahahahahah addirittura!!!!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
