girovagando su ebay (strano.. ) ho trovato oltre alle classiche sabbiatrici tipo forno, anche delle sabbiatrici per esterni con recupero sabbia.
il prezzo ? relativamente basso e se si potesse usare una di queste per sverniciarsi la macchina direi che sarebbe un ottima cosa!
ecco il modello che ho trovato:
[url="http://cgi.ebay.it/Commercio-e-Industria___SABBIATRICE-PROFESSIONALE-PER-ESTERNI-CON-ASPIRATORE_W0QQitemZ350110280875QQddnZCommercioQ20eQ20IndustriaQQddiZ7858QQcmdZViewItem?hash=item350110280875&_trkparms=72%3A1025%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14"]http://cgi.ebay.it/Commercio-e-Industria__...id=p3286.c0.m14[/url]
voi che ne dite? a me sembra un metodo efficace, anche pi? del classico phon + spatolina!
[quote name='mike-V8' post='159955' date='15/10/2008, 02:08']girovagando su ebay (strano.. ) ho trovato oltre alle classiche sabbiatrici tipo forno, anche delle sabbiatrici per esterni con recupero sabbia.
voi che ne dite? a me sembra un metodo efficace, anche pi? del classico phon + spatolina![/quote]
Sapevo che sabbiare la carrozzeria potrebbe essere rischioso, specie se la lamiera e' datata. E poi, comunque, verificherei la possibilita' di non usare sabbia, a meno che tu non abbia una tenuta da palombaro per salvaguardarti dalla polvere. Puo' infatti essere molto dannosa per la salute, (io quasi quasi ci rimettevo i polmoni..).
L'idea del recupero della sabbia con l'aspiratore mi sembra buona,il problema maggiore rimane sempre il compressore io un 800 litri lo ho rimediato, ma con un 100 casalingo non riesci a sabbiare nemmeno un parafango,ho gia provato quest'estate con i pezzi della moto,era piu' il tempo che aspetti che ricarichi il compressore.
Registrato: Oct 2005
Esatto, in pi? ti servirebbe tutta la tuta e la sabbia che sia, ecc...
So di un ragazzo dalle mie parti che te lo vine a fare a domicilio, sicuramente ci sar? qualcuno anche dalle tue..... gli lasci solo la lamiera e lui procede.... potresti anche rischiare, facendotelo tu, di rovinare le lamiere.
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
Registrato: Aug 2009
io non sn esperto,non lho manco mai vista dal vero una sabbiatrice,ma...il rischio di rovinare le lamiere nn si evita regolando la pressione dell aria che getta la sabbia,o le microsfere?
[quote name='bigmuscle' post='304839' date='22/8/2010, 15:39']io non sn esperto,non lho manco mai vista dal vero una sabbiatrice,ma...il rischio di rovinare le lamiere nn si evita regolando la pressione dell aria che getta la sabbia,o le microsfere?[/quote]
infatti ? cos?! alrimenti basta allontanare il getto dalla lamiera e riduci la potenza d'impatto.
23-08-10, 07:11 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-10, 07:12 PM da bigmuscle.)
[quote name='Nuvolari' post='304849' date='23/8/2010, 00:14'][quote name='bigmuscle' post='304839' date='22/8/2010, 15:39']io non sn esperto,non lho manco mai vista dal vero una sabbiatrice,ma...il rischio di rovinare le lamiere nn si evita regolando la pressione dell aria che getta la sabbia,o le microsfere?[/quote]
appunto,allora non e poi cosi rischioso per le lamiere....tra laltro mi stavo interessando all acquisto di una sabbiatrice...mi kapitano spesso pezzi che sabbiati sarebbe il max ...poi non si sa mai,se acquistero la mia americana,potrebbe anche trattarsi di un auto da restauro,sempre che nn sia troppo impegnativo...come ci si deve orientare per un giusto acquisto?della sabbiatrice intendo
23-08-10, 08:33 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-10, 08:36 PM da caddy55.)
[quote name='bigmuscle' post='304911' date='23/8/2010, 19:11']appunto,allora non e poi cosi rischioso per le lamiere....tra laltro mi stavo interessando all acquisto di una sabbiatrice...mi kapitano spesso pezzi che sabbiati sarebbe il max ...poi non si sa mai,se acquistero la mia americana,potrebbe anche trattarsi di un auto da restauro,sempre che nn sia troppo impegnativo...come ci si deve orientare per un giusto acquisto?della sabbiatrice intendo[/quote]
...sei tu che devi capire di cosa hai bisogno, perch? per sabbiare una vettura, serve molta aria e molta sabbia, quindi qualcosa di impegnativo.
Sabbia specifica per non aggredire troppo e spazio ampio per il lavoro, perch? anche se ha il recupero, credo lo stesso tu possa fare un bel polverone!
...io l'ho con l'idropulitrice, che f? getto d'acqua e sabbia allo stesso tempo e non rovina ne aggredisce e la uso sulla vetroresina.
24-08-10, 04:05 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-10, 07:19 PM da caddy55.)
[quote name='COWMILES CLAY' post='304922' date='23/8/2010, 20:33']...sei tu che devi capire di cosa hai bisogno, perch? per sabbiare una vettura, serve molta aria e molta sabbia, quindi qualcosa di impegnativo.
...io l'ho con l'idropulitrice, che f? getto d'acqua e sabbia allo stesso tempo e non rovina ne aggredisce e la uso sulla vetroresina.[/quote]
beh di spazio ne ho a volonta.....ho un compressore da 200 litri,che se anche ha 40 anni ,funziona tuttora...anche se mi sposto quando lo carico,per paura che mi esploda
problemi di far polvere non ne ho.....cmq,come funziona il recupero della sabbia? cosa dovrei cercare quindi?
...sabbiatrici professionali, che trovi semplicemente e facilmente on line, in Italia ci sono produttori, solo che credo tu vada a spendere attorno al millino, per una cosa buona e con recupero!
Penso oltre, se professionale...
pensavo bastasse la pistola con lo scroto come ne ho viste.....scherzi a parte,ma il costo cos ? che lo fa? insomma il compressore celho,la pistoletta ho visto che si aggirava sulle poke centinaia di euri...
Io lo faccio di professione da poco piu di 20 anni, se accetti un consiglio lascia stare la pistoletta e il compressore da 200 litri che con un po di carta vetrata a mano rischi di impiegarci meno,
non dico che serva per forza un compressore da 350 litri al secondo come quello che ho io ma se vuoi far un minimo di lavoro 200 litri sono sufficienti per il respiratore, un'impiantino completo modesto lo trovi usato con circa 4/5000 euro salvo verificare che sia in ordine.
Normalmente lavoro in una cabina di 13 metri con abbattimento polveri e recupero totale dell'abrasivo,
sabbio carpenterie metalliche, cancelli, termosifoni ecc. utilizzando graniglia metallica e un'impianto che distruggerebbe qualsiasi lamierato di automobile solo facendoglielo vedere da distante,
per mia personale perversione ho recentemente comprato questa 40 litri con regolatore di pressione e chiusura manuale del serbatoio che consente di lavorare anche a bassissima pressione, per farla andare occorrono almeno 3000 litri d'aria/minuto utilizzando ugelli piccoli e si arriva comodamente a 8000 litri con un venturi lungo da 8mm di diametro.
Con questa io utilizzo quarzo bianco a perdere al prezzo di 18 euro/quintale ma si potrebbe usare sabbia silicea a circa met? prezzo.
Il discorso fatto fin qui ? riferito alla sabbiatura di una carrozzeria dove di solito va impiegata una getto libero come questa, se invece parli di piccoli pezzi il tuo discorso potrebbe anche filare ma ti servirebbero almeno 500 euro per una cabinetta a recupero strausata dove entri solo con le braccia, anche qui con i tuoi 200 litri faresti poco o niente, qui avendo il sistema di recupero e pulizia dell'abrasivo se ne pu? utilizzare di diversi tipi, corindone, microsfere di vetro o ceramica, garnet ecc. a cifre notevolmente maggiori rispetto a quelle di prima.
Sabbiare bene una carrozzeria ? affare di poche ore mentre per deformarla serve un'attimo se non hai un minimo di esperienza, il bello ? che mentre paghi il sabbiatore difficilmente ti accorgerai dei danni....
puoi stare tranquillo che chi si occuper? delle fasi successive avr? di che sbizzarrirsi con stucco e bestemmie!
Il bussolotto azzurro l'ho pagato piu di 2000 euro cani esclusi perch? erano gi? miei.
[url="http://img824.imageshack.us/i/p6020038.jpg/"] [/url]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
Registrato: May 2010
25-08-10, 11:46 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-10, 11:50 PM da frank64.)
Innanzitutto un doveroso grazie all'esperienza e alle nozioni riportate da Manley,professionista del settore e ha ragione quando dice che per alcune zone fai prima con la carta vetrata che con la pistoletta, l'unica differenza ? che il getto di sabbia,pur se piccolo, arriva dove con la carta vetrata non arriveresti mai.Colgo l'occasione per raccontare la mia esperienza in fatto di sabbiatrici. Qualcuno si far? due risate ma per i pezzi piccoli ho risolto con una pistola da 19 euri e un compressore da 300 che uso nella mia officina. Per sabbiare una superfice relativamente grande ci vogliono ore e sicuramente non ne vale la pena e dopo aver speso 19 euro per i primi 10 kg di sabbia specifica potete immaginare dove ho preso gli altri 5 sacchi da 30 kg che in parte ancora giacciono in attesa di essere usati . Fina,non fa danni ma per chi deve sabbiare piccoli pezzi che non siano troppo arruginiti fino in profondit? alla fine ci si pu? provare. Per quello che erano le mie zone da sabbiare mi posso ritenere soddisfatto ma ho visto lavorare sabbiatrici serie e l? stiamo proprio su un altro pianeta.
grazie manley...chiaro ed eusariente...
Sono io a ringraziarvi, per una volta che sono preparato su un argomento ne parlo volentieri, se potesse interessare o tornare utile a qualcuno posso postare qualche foto e condividere un po della mia ignoranza per approfondire il discorso, la sabbiatura non ? una scienza ma un lavoro stupidissimo solo che anche qui ? necessario avere un minimo di cognizione prima di iniziare l'avventura.
posta, se c'? da imparare io leggo pi? che volentieri!!
[quote name='manley' post='305101' date='25/8/2010, 02:02']Io lo faccio di professione da poco piu di 20 anni, se accetti un consiglio lascia stare la pistoletta e il compressore da 200 litri che con un po di carta vetrata a mano rischi di impiegarci meno,
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url][/quote]
Io ho il tuo stesso bussolotto professinale (con meno pressostati) e ho speso 1000, per sabbiarla mi hanno chiesto 1000.... Per? ho gi? un compressore da 250 litri pi? un serbatoio di carico da 500.
Ma la sabbia silicea non ? cancerogena?
"Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ritiene che la silice cristallina inalata nei luoghi di lavoro possa causare cancro polmonare nell?uomo. Segnala tuttavia che l?effetto cancerogeno dipende dalle caratteristiche della silice cristallina nonch? da fattori esterni attinenti la condizione biologica-fisica dell?ambiente."
[quote name='skylineeeeee' post='305331' date='26/8/2010, 16:26']posta, se c'? da imparare io leggo pi? che volentieri!![/quote]
Allora ti prendo in parola, cercher? di non scadere in un topic di promozione della mia attivit? ma non dovrebbe essere difficile perch? di sabbiatori ne trovate fin che volete sparsi in tutta italia senza dover rivolgervi a me anche perch? sono uno che non ha mai troppa voglia di lavorare.
Cercher? anche di essere il piu sintetico possibile altrimenti non ce la caviamo piu.
Tra le varie cose che ho sabbiato oggi c'era anche qualche particolare di una Mach1 del 69, ho fatto qualche foto degli spindles prima e dopo per rendere meglio l'idea.
Su ferro pieno, ghisa e acciaio dove gli spessori sono consistenti non corriamo nessun rischio di fare danni, quindi pressione piena nel mio caso 8 bar (quelli che misurano la pressione non i banconi) che potrebbero sembrare pochi se non fosse perch? escono costanti da un'ugello di 14 mm (il consumo d'aria ? enorme), qui come abrasivo si usa graniglia angolosa d'acciaio temprato dura e pesante come i pallini di una schiopettata, ? consigliabile un'abbigliamento pesante, scafandro con autorespiratore e filtri disoliatori a perch? si respira l'aria generata dal compressore.
L'unica cosa da raccomandare e di proteggere BENE le lavorazioni di precisione come sedi montaggio cuscinetti, basi rettificate ecc. coprire anche le filettature non guasta, si puo utilizzare nastro gommato purch? in parecchi strati, tubi e tubetti in plastica o gomma, rotolini di cartoncino e qualsiasi altra cosa che costi poco ma che renda adeguata protezione, mettere uno o due soli giri di nastro a protezione di una parte che non va sabbiata serve solo a far girare le palle all'operatore che dovr? perdere tempo a riproteggere adeguatamente il pezzo per non rovinarlo, da tener presente che un'elevato grado di cinghialaggine dell'operatore potrebbe causare scarsit? di voglia di far bene quindi ? meglio perdere 5 minuti prima.
Qui c'? lo spindle di una Mach1 pronto per essere pulito, notare le efficacissime protezioni in pregiato legno di nocciolo finemente lavorato
[url="http://img837.imageshack.us/i/p8260027.jpg/"] [/url]
In particolare cos? si vede anche la graniglia d'acciaio
[url="http://img340.imageshack.us/i/p8260028.jpg/"] [/url]
e dopo la sabbiatura
[url="http://img201.imageshack.us/i/p8260032u.jpg/"] [/url]
Better than a new one
[url="http://img801.imageshack.us/i/p8260031.jpg/"] [/url]
A questo punto il pezzo ? perfettamente pulito e arrugginir? in fretta se verr? bagnato, maneggiato con mani sudate ecc, quindi prima si procede col primer e meglio ?, da notare che la sabbiatura con acciaio a differenza di quella fatta con sabbie non lascia alcuna traccia di abrasivo sul pezzo quindi dicendo perfettamente pulito intendo proprio quello.
Se interessa posso continuare il discorso con i lamierati....
Discussioni: 45
La sabbiatura degli spindles ? proprio una cosa che si sono rifiutati di fare dalle mie parti, dato che c'erano parti "sensibili"
Sono venuti proprio bene i tuoi.. complimenti!
Certo che devi continuare coi lamierati!
