Discussioni: 75
ho aggiunto all'interno dei capitoli un po di immagini trovate sul web che dovrebbero contestualizzare meglio gli argomenti trattati.
ciao.
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
@pablo: secondo te aumentare i uF del condensatore pu? aumentare l'energia schiccherata sulle candele?
Discussioni: 31
potresti intanto mettere dei cavi candele a bassa impedenza in silicone,dovresti avere un miglioramento.Per l'aumento uF lascio la parola hai piu' esperti.Se le hai gia'..pardon
Discussioni: 28
certo. ma quello che voglio sapere ? se aumentando la capacit? del condensatore, si riesce ad aumentare l'energia sulle scintille.
usare cavi adeguati significa ridurre le perdite. ok, ma se oltre a ridurre le perdite si aumenta l'energia prodotta dal C ?
Discussioni: 28
...lo scopriremo solo vivendo...
Discussioni: 75
07-01-09, 05:55 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-09, 03:30 PM da pablopi.)
[quote name='ESA' post='177937' date='6/1/2009, 13:18']certo. ma quello che voglio sapere ? se aumentando la capacit? del condensatore, si riesce ad aumentare l'energia sulle scintille.
usare cavi adeguati significa ridurre le perdite. ok, ma se oltre a ridurre le perdite si aumenta l'energia prodotta dal C ?[/quote]
osservazione corretta.
Ma ti posso anche dire che aumentando la capacit? del condensatore (uF = microfarads) avrai come risultato principale quello di poter "conservare" solo + energia, non di poter aumentarne il voltaggio (cosa che deriva principalmente dal "wire ratio" tra gli avvolgimenti primario e secondario della bobina).
La capacit? del condensatore viene di solito scelta in base ad un compromesso tra quantit? di energia necessaria all'invio del segnale di accensione ed il tempo necessario al condensatore per "riempire" e "svuotare" tale energia (maggiore ? il valore di uF, maggiore sar? il tempo necessario per ogni ciclo).
I sistemi di accensione + performanti (soprattutto di tipo CD) hanno usualmente condensatori secondari con valori uF + elevati (superiori a 20 uF). Questo potrebbe trarre in inganno facendo pensare che aumentando la capacit? del consensatore sia possibile aumentare le prestazioni dell'accensione. Ma questo non ? vero al 100%, in quanto la capacit? del condensatore va tarata in base alla configurazione generale di tutto il sistema (compreso bobina, centralina....). Altrimenti si rischia di avere uno scompenso nell'accensione della scintilla (scintilla molto forte ma troppo breve di durata o viceversa).
Veramente una guida splendida, complimenti... utilerrima!
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
Grazie pablopi, questo mi sembra gi? pi? alla mia portata!
Discussioni: 28
nel '69 montavano, sulle cougar, le autolite bf42, sostituite poi dalle autolite 45.
sul forum classic cougar ho letto che qualcuno ha montato le autolite app45 double platinum, piu fredde.
che vantaggi - svantaggi ho nel mettere candele piu fredde rispetto alle originali?
Discussioni: 75
24-03-09, 11:36 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-09, 11:37 AM da pablopi.)
[quote name='ESA' post='195634' date='23/3/2009, 22:59']nel '69 montavano, sulle cougar, le autolite bf42, sostituite poi dalle autolite 45.
che vantaggi - svantaggi ho nel mettere candele piu fredde rispetto alle originali?[/quote]
in linea di massima, su un motore stock, praticamente nessun vantaggio. Le candele di tipo "cold" servono ad evitare che un eccessivo riscaldamento anticipi l'accensione rispetto al corretto settaggio, provocando anche a volte delle detonazioni.
Su un motore pi? spinto, dove mediamente si hanno + giri motori e temperature + elevate, questo tipo di candela pu? dare una migliore risposta.
Che tipo di sistema di accensione hai ? Considera che le candele a cui fai riferimento hanno di solito un gap size maggiore (.045 / .060) rispetto a quelle standard. Se non hai un sistema di accensione elettronico o di tipo CD, ? consigliabile utilizzare gap size minori.
Ricorda una delle regole base di ogni sistema di accensione: maggiore tensione elettrica = scintilla + forte ma di minore durata -->> minore tensione elettrica = scintilla meno forte ma di durata maggiore.
So che, se una bobina conserva troppo l'energia si rovina facilmente e smette di funzionare lasciando l'auto in panne.
Ovvero, se un motore stock non neccessita di tutta questa corrente,la bobina rimane sempre carica e si surriscalda a tal punto che avviene una rottura nelle spire (credo si chiamino cos?).
