Discussioni: 45
Ciao ragazzi, stavo per accendere la pupetta ma la batteria non ha piu' spunto dopo 2 settimane di stop..
Secondo voi ce la faccio a farla partire collegandola alla Stratus 2.0? ce la fara'?! oppure meglio un 2.0 diesel?? ( batteria con piu' spunto.. )
il problema potrebbero essere i cavi per connettere le due batterie, se non sono seri assorbono troppo
Discussioni: 45
[quote name='skylineeeeee' post='183506' date='28/1/2009, 17:34']il problema potrebbero essere i cavi per connettere le due batterie, se non sono seri assorbono troppo[/quote]
Be' vado a provarci. Quei cavi hanno delle belle sezioni...
metti uno stacca batteria al piu' presto.
controlla anche la data di costruzione della batteria.
avesse qualche elemento sfasciato, inutile che controlli assorbimenti...anche se il voltaggio a motore spento pare corretto....
hai lo stereo/ampli/gps/girarrosto/dvd/tv al plasma?
magari c'e' qualcosa aftermarket che ciuccia corrente.
Discussioni: 45
[quote name='JimmyShine' post='184291' date='31/1/2009, 19:14']controlla anche la data di costruzione della batteria.
magari c'e' qualcosa aftermarket che ciuccia corrente.[/quote]
Adesivo sulla batteria: 10/06
nessuna stronzata aftermarket. solo lo stereo. provo a disconnetterlo?
Ovviamente preciso che non ho toccato niente di elettrico da quando l'ho comprata. altrimenti mi sarebbe gia' venuto il dubbio
[quote name='BigMace' post='184296' date='31/1/2009, 19:19'][quote name='JimmyShine' post='184291' date='31/1/2009, 19:14']controlla anche la data di costruzione della batteria.
parti da quello.
se hai il manuale della macchina cerca il fusibile dei servizi.
ma poi vai a ritroso.
