1978 Chevrolet Corvette 25th anniversary
altre immagini...................
[Immagine: 100_5664.jpg]
[Immagine: 100_5668.jpg]
[Immagine: 100_5676.jpg]
[Immagine: 100_5693.jpg]
[Immagine: 100_5694.jpg]
[Immagine: untitled%20400X200.jpg]<[Immagine: amffl.jpg]
Complimenti, bel book fotografico :omino:
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
molto bella complimenti, anche per le immagini
Kappa, ridimensiona le foto, sono enormi!!!
Complimenti per la location. :banana:
Immagine inserita
Aggiornamento lavori di mantenimento e upgrade dell'auto...
Con Ndiego75 abbiamo deciso di sostenere i seguenti lavori...
1) Front end
2) Rear end
3) U- Joints
4) Sostituzione molloni con quelli da 460 lb
5) Sostituzione balestra con una in fibra da 330 lb
6) Sostituzione ammortizzatori con  i Bilstein
7) Sostituzione valvola e ammortizzatore di sterzo e rebuild kit della pompa relativa.
8) Sostituzione pastiglie freni con pastiglie ceramiche e sostituzione tubi freni.
9) Smontaggio differenziale con sostituzione guarnizione e  lubrificante
10)Cambio olio e filtro
11) Sostituzione candele e cavi del distributor
12) Sostituzione cuscinetti ruote anteriori e posteriori.
13) Freno di stazionamento Confusedostituzione cavo
Qualche foto di Diego al lavoro....
[Immagine: 20130409_180623.jpg]
[Immagine: 20130409_180657.jpg]
Citazione:Aggiornamento lavori di mantenimento e upgrade dell'auto...
1) Front end
2) Rear end
3) U- Joints
Pastiglie ceramiche? Devi girare a Monza ?
Lo sapevo che sarei stato pizzicato su queste pastiglie...
A dire il vero non sono sicuro di metterle ,in effetti potrebbero non essere adatte a freddo...
Se vuoi frenare.....non metterle!!!!
Quando entrano in temperatura sono nettamente piu' performanti....
Quando entrano in temperatura?
Spero che hai messo i tubi in treccia, se no l'effetto polmone è assicurato appena inizi a pestare un po'  :ok:
Citazione:Spero che hai messo i tubi in treccia, se no l'effetto polmone è assicurato appena inizi a pestare un po'  :ok:
Si' mettero' quei tubi,hai ragione.
Piero, io ho i tubi in treccia e avevo montato le pastiglie ceramiche (tra l'altro erano fornite coi kit dei dischi).
Dopo un po' ho preso delle pastiglie normali e ho tolto le ceramiche. In città sono un incubo.
L'unico pregio è che non fischiano.
Citazione:Piero, io ho i tubi in treccia e avevo montato le pastiglie ceramiche (tra l'altro erano fornite coi kit dei dischi).
E' quello di cui avevo timore infatti...mi sa' che seguiro' il tuo consiglio.
Citazione:E' quello di cui avevo timore infatti...mi sa' che seguiro' il tuo consiglio.
Puoi anche provarle, incazzzarti come un'ape perchà non frena e poi cambiarle! :biggrin:
Scherzi a parte, potrebbero essere anche meno "racing" di quelle che avevo io. Le mie erano Hawk Performance.
In ogni caso frenerà molto ma dico molto meglio di come frena adesso...  :ciappa:
Citazione:In ogni caso frenerà molto ma dico molto meglio di come frena adesso...  :ciappa:
Intanto fai realizzare i tubi su misura... sempre che non ci sia un problema nella pompa... :zsarcastic4xx:
Mi sembra siano della Monroe...credo parecchio meno performanti delle Hawk....
