29-01-10, 10:57 PM
altre immagini...................
![[Immagine: 100_5668.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/100_5668.jpg)
![[Immagine: 100_5664.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/100_5664.jpg)
![[Immagine: 100_5676.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/100_5676.jpg)
![[Immagine: 100_5693.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/100_5693.jpg)
![[Immagine: 100_5694.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/100_5694.jpg)
![[Immagine: untitled%20400X200.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/untitled%20400X200.jpg)
![[Immagine: amffl.jpg]](http://www.pdani.it/public/kappa%201961/amffl.jpg)
1978 Chevrolet Corvette 25th anniversary
29-01-10, 11:27 PM
Complimenti, bel book fotografico
Camaro 67
Facebook: Musclecarszone Italy https://www.facebook.com/groups/1009759489079798/ ... Nel dubbio tieni giù ...
30-01-10, 08:00 PM
molto bella complimenti, anche per le immagini
31-01-10, 10:47 AM
Complimenti per la location.
![]() Ci sono 160 miglia da qui a Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali scuri. Vai!
09-04-13, 10:00 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-13, 10:04 PM da Piero.)
Aggiornamento lavori di mantenimento e upgrade dell'auto...
Con Ndiego75 abbiamo deciso di sostenere i seguenti lavori... 1) Front end 2) Rear end 3) U- Joints 4) Sostituzione molloni con quelli da 460 lb 5) Sostituzione balestra con una in fibra da 330 lb 6) Sostituzione ammortizzatori con i Bilstein 7) Sostituzione valvola e ammortizzatore di sterzo e rebuild kit della pompa relativa. 8) Sostituzione pastiglie freni con pastiglie ceramiche e sostituzione tubi freni. 9) Smontaggio differenziale con sostituzione guarnizione e lubrificante 10)Cambio olio e filtro 11) Sostituzione candele e cavi del distributor 12) Sostituzione cuscinetti ruote anteriori e posteriori. 13) Freno di stazionamento ![]() ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
09-04-13, 10:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-13, 10:37 PM da Piero.)
Qualche foto di Diego al lavoro....
![]() Â ![]() ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
09-04-13, 10:39 PM
Citazione:Aggiornamento lavori di mantenimento e upgrade dell'auto... Pastiglie ceramiche? Devi girare a Monza ?
Proud founder of ![]()
09-04-13, 10:42 PM
Lo sapevo che sarei stato pizzicato su queste pastiglie...
A dire il vero non sono sicuro di metterle ,in effetti potrebbero non essere adatte a freddo... ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
09-04-13, 10:49 PM
Se vuoi frenare.....non metterle!!!!
09-04-13, 10:52 PM
Quando entrano in temperatura sono nettamente piu' performanti....
09-04-13, 10:53 PM
Quando entrano in temperatura?
09-04-13, 11:18 PM
Spero che hai messo i tubi in treccia, se no l'effetto polmone è assicurato appena inizi a pestare un po' :ok:
09-04-13, 11:20 PM
Citazione:Spero che hai messo i tubi in treccia, se no l'effetto polmone è assicurato appena inizi a pestare un po' :ok:Si' mettero' quei tubi,hai ragione. ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
10-04-13, 09:33 AM
Piero, io ho i tubi in treccia e avevo montato le pastiglie ceramiche (tra l'altro erano fornite coi kit dei dischi).
Dopo un po' ho preso delle pastiglie normali e ho tolto le ceramiche. In città sono un incubo. L'unico pregio è che non fischiano. ![]() ![]() OBJECTS IN MIRROR ARE SLOWER
10-04-13, 02:18 PM
Citazione:Piero, io ho i tubi in treccia e avevo montato le pastiglie ceramiche (tra l'altro erano fornite coi kit dei dischi).E' quello di cui avevo timore infatti...mi sa' che seguiro' il tuo consiglio. ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
10-04-13, 03:13 PM
Citazione:E' quello di cui avevo timore infatti...mi sa' che seguiro' il tuo consiglio.Puoi anche provarle, incazzzarti come un'ape perchà non frena e poi cambiarle! :biggrin: Scherzi a parte, potrebbero essere anche meno "racing" di quelle che avevo io. Le mie erano Hawk Performance. ![]() ![]() OBJECTS IN MIRROR ARE SLOWER
10-04-13, 03:26 PM
In ogni caso frenerà molto ma dico molto meglio di come frena adesso... :ciappa:
10-04-13, 05:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-13, 05:06 PM da Piero.)
Citazione:In ogni caso frenerà molto ma dico molto meglio di come frena adesso... :ciappa:Intanto fai realizzare i tubi su misura... sempre che non ci sia un problema nella pompa... :zsarcastic4xx: ![]() ![]() Dubito...ergo sum.
10-04-13, 05:05 PM
Citazione:Mi sembra siano della Monroe...credo parecchio meno performanti delle Hawk....E' quello di cui avevo timore infatti...mi sa' che seguiro' il tuo consiglio.Puoi anche provarle, incazzzarti come un'ape perchà non frena e poi cambiarle! :biggrin: ![]() ![]() Dubito...ergo sum. |
