Posizione Vin sul Telaio
Per curiosit? sto cercando il vin stampato sul telaio delle 3rd gen ma dalle ricerche fatte dal vivo sulla mia dell'84 ed in giro per internet non sembra esserci almeno su alcune annate. Esistono solo le 2 targhette, una sotto il parabrezza lato guida ed una sul supporto radiatore entrambi rivettati.
Solo dall'87 in poi fino al 91 (non c? certezza sul 92) sembra che sia stato stampato almeno in parte sul firewall sotto la scatola del a/c, sul montante alto del parabrezza lato passeggero (versione t-top) e sul telaio sotto il dashpad lato passeggero piu o meno nello stesso posto di quello rivettato.
Dall'82 al 87 invece non si trova nulla si sa solo di etichette affisse su parti removibili dell'auto tipo fender o porte o plastiche interiori e comunque sempre degradabili o asportabili.
Qualcuno ne sa qualcosa in pi??
13 o 17 cifre "visible through the winshield on the driver side of the dash and contains the vehicle and engine identification codes."
Fonte: "Chilton's Auto Repair Manual 1980-1987".
[url="http://www.fbodydomain.com/VIN/VIN.asp#1982"]http://www.fbodydomain.com/VIN/VIN.asp#1982[/url]
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
[quote name='funnycar' post='189190' date='19/2/2009, 23:19']13 o 17 cifre "visible through the winshield on the driver side of the dash and contains the vehicle and engine identification codes."
[url="http://www.fbodydomain.com/VIN/VIN.asp#1982"]http://www.fbodydomain.com/VIN/VIN.asp#1982[/url][/quote]
Si quella ? la classica di 17 caratteri che si vede dal parabrezza ma ? rivettata e facilmente asportabile; quella a cui mi riferisco io ? al vin stesso punzonato sul telaio che non trovo.
[url="http://www.autohausaz.com/html/vehicle_identification_numbers.html"]http://www.autohausaz.com/html/vehicle_ide...on_numbers.html[/url]
[quote name='funnycar' post='189195' date='19/2/2009, 23:33'][url="http://www.autohausaz.com/html/vehicle_identification_numbers.html"]http://www.autohausaz.com/html/vehicle_ide...on_numbers.html[/url][/quote]
Grazie ma purtroppo non risolve; mi sto convincendo che non sempre il vin veniva punzonato sul telaio o almeno penso che in Usa non sia obbligatorio.
Mi sono posto questa domanda poich? la mia T/a MY84 non lo ha da nessuna parte sul telaio e se un giorno ad un controllo me lo chiedessero non saprei cosa fargli vedere. :ciglia:
Appunto.
Se vuoi ti posso inviare in PM ed in formato pdf tutta la Legge americana sull'argomento.
Buona notte!
[quote name='ndiego75' post='189200' date='19/2/2009, 23:49'][quote name='funnycar' post='189195' date='19/2/2009, 23:33'][url="http://www.autohausaz.com/html/vehicle_identification_numbers.html"]http://www.autohausaz.com/html/vehicle_ide...on_numbers.html[/url][/quote]
Ciao,
se la tua dell'84 ? stata precedentemente immatricolata in Germania dovrebbe avere il VIN punzonato direttamente sul telaio.
A me la motorizzazione tedesca l'ha "battuto" sul duomi sx anteriore: ? il posto pi? comodo per colui che fa questa operazione, ed inoltre risulta facilmente visibile a quelli che devono fare i controlli.
Non credo te l'abbiano battuto in qualche punto nascosto e di difficile accesso del telaio... non avrebbe molto senso secondo me.
Comunque se la tua auto aveva targhe tedesche dovresti averlo sicuramente, se invece ? solo "passata" dalla Germania... in quel caso non so come funzioni.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
Where to Find VIN Numbers?
The most common place to find your VIN (Vehicle Identification Number) is on a small metal plate attached to the driver side top of the dashboard. The tag is designed to be visible through the windshield for easy access. Every car is required to have one of these and all of them are located in this one place. It is illegal to remove or change this plate. If the tag is missing, chances are the vehicle has been repaired, or was most likely, stolen.
Other places where you might find your vehicles' VIN number:
? Vehicle Identification Label in your Owner's Manual
? Stamped on the frame under the front hood
? On a sticker on the driver's side door pillar
? On state vehicle registration certificate
? On the vehicle title of ownership
? New cars have the VIN on the price sticker
? A label in the luggage/spare tire area
P.S. Probabilmente gi? risolto in PM. Vale per tutti gli altri.
ricordo che si accennava talvolta a VIN "segreti", messi in posizioni diverse per costruttore e modello.
esiste una lista o una guida per conoscere questi luoghi ameni?
Dopo aver ispezionato la MY84 centimetro per cenitmetro e dopo aver letto la documentazione che Funnycar mi ha gentilmente mandato sono giunto alla conclusione che non sempre il Vin originale di fabbrica ? anche punzonato sul telaio. Se negli Usa vengono rimosse le targhette rivettate e se non ho capito male sono pure dei rivetti particolari, sei fuorilegge e rischi pesantemente anche la demolizione del mezzo.
Quindi per quanto ho capito dal 82 al 87 non c? niente sul telaio mentre per l'87 in poi fino al 91 si puo trovare ma non ? detto in questi posti:
(alcuni posti possono avere etichette e non punzonature)
[Immagine: vinlocation.jpg]
@Fabio: si quello della punzonatura tedesca sul montante sx dell'ammortizzatore anteriore ce l'ho; io stavo cercando quello di fabbrica
[quote name='ndiego75' post='189243' date='20/2/2009, 09:54']... non sempre il Vin originale di fabbrica ? anche punzonato sul telaio.[/quote]
Questo era gi? abbastanza noto..
[quote name='ndiego75' post='189243' date='20/2/2009, 09:54']Se negli Usa vengono rimosse le targhette rivettate e se non ho capito male sono pure dei rivetti particolari, sei fuorilegge e rischi pesantemente anche la demolizione del mezzo.[/quote]
Questo un po' meno, grazie della segnalazione <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
