1978 Corvette
Durante il lavoro per la convergenza,camber,custer etc...ci siamo accorti che le ruote posteriori "guardano" entrambe a sinistra di pochi millimetri... in modo praticamente parallelo.
Da cosa puo' dipendere? e cosa fare per risolvere il problema?
Ho pensato che potrebbe, dico potrebbe, essere ,ad esempio, uno spostamento del differenziale e crossmember oppure con "l'aggiustamento" degli spessori dovrebbe risolversi...
Attendo risposte illuminanti! gracias
Il differenziale ? fissato al telaio in modo non registrabile o modificabile. Si agisce sulle barre e sugli eccentrici delle sospensioni.
umh, pero' il crossmember ha dei bushings fra i due grossi bulloni che lo sostengono, se si massacrano quelli un po di gioco puo' prenderlo, no?
il camber lo aggiusti agendo sugli strut rods, l'allineamento aggiungendo e togliendo spessori tra il trailing arms e il telaio.
...certo per? si agisce solamente se si hanno i gommini dei trailing arms e strut rods a posto, senn? ? tempo perso :lol:
