Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
[quote name='nigel68' post='211460' date='13/5/2009, 14:12']Controlla che abbiano fatto tutti i tagliandi in Chrysler , l'usura delle gomme (uniforme), i dischi anteriori ovalizzati erano praticamente di serie. Importante che i differenziali abbiano il giusto olio.[/quote]
Perch? questo in particolare Nigel?
C'? il rischio che la macchina sia stata tagliandada altrove?
[quote name='Gi?cama' post='211464' date='13/5/2009, 14:16'][quote name='nigel68' post='211460' date='13/5/2009, 14:12'] Controlla che abbiano fatto tutti i tagliandi in Chrysler , l'usura delle gomme (uniforme), i dischi anteriori ovalizzati erano praticamente di serie. Importante che i differenziali abbiano il giusto olio.[/quote]
La spiegazione la trovi nella parte finale della frase del sommo Nigel
In alcuni che ho provato avevo notato la consolle letteralmente scollata dal pavimento Solo la leva del cambio teneva tutto insieme...Hai esperienza in 4x4?
Discussioni: 61
[quote name='TEO 199' post='211480' date='13/5/2009, 14:43'][quote name='Gi?cama' post='211464' date='13/5/2009, 14:16'][quote name='nigel68' post='211460' date='13/5/2009, 14:12'] Controlla che abbiano fatto tutti i tagliandi in Chrysler , l'usura delle gomme (uniforme), i dischi anteriori ovalizzati erano praticamente di serie. Importante che i differenziali abbiano il giusto olio.[/quote]
Ahim? han girato solo Vitara come 4x4 in casa.
La preparazione dei concessionari Chrysler non mi sembra sia garanzia di macchina a posto.....
[quote name='mopar' post='211499' date='13/5/2009, 15:44']La preparazione dei concessionari Chrysler non mi sembra sia garanzia di macchina a posto.....[/quote]
per? almeno dovrebbero aver usato l'oilo giusto...
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2007
La mia ? stata venduta nuova da Suncro Car a un milanese quasi tt la manutenzione ? stata fatta l?
penso sia un'azienda seria ma non la conosco direttamente
Discussioni: 61
Non troppo distante da Este, dove st? io, c'? un concessionario ufficiale Chrysler/Dodge/Jeep...pu? tornare comodo??
Discussioni: 49
Syncro Car. Ma cos'ho oggi???
[quote name='TEO 199' post='211208' date='12/5/2009, 20:55']Mi incuriosiscono i sidemarker posteriori,mai visti [/quote]
Sono integrate nel faro stesso, come dice Mopar nelle taillamp. C'? una piccola nicchia posta lateralmente alla lampadina grande per posizione/freno. Non so per? se i fari del Grand Europeo siano diversi dagli Americani e quindi privi di tale alloggio, oppure se manca solo la lampadina (con magari la plastica ceca).
Sono diversi, non hanno l'alloggiamento. E credo abbiano anche le E dell'omologazione europea, assenti sulla mia.
Discussioni: 61
Il suono ? davvero quello del V8 americano!
La macchina ? concia nel paraurti posteriore destro per una botta che ha portato via, come avevo notato, la fascietta catarifrangente rossa.
Gli interni non presentano grandi problemi, la pelle ? un p? sbucciata sul sedile anteriore del guidatore e sul bordo del passeggero mentre quelli post sono immacolati.Il volante presenta per? la parte superiore del clacson leggermente scollata e rischiava di venire via del tutto.
Appena carica le foto, decisamente enormi, vi mostro tutto.
Discussioni: 61
Per quella somma deve essere perfetta. Il mio 5900 l'ho pagato 4000
Discussioni: 61
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2005
fatti fare lo sconto, Gi?Jeep!
Discussioni: 61
[quote name='mopar' post='211650' date='13/5/2009, 21:24']Per quella somma deve essere perfetta. Il mio 5900 l'ho pagato 4000[/quote]
[quote name='ESA' post='211653' date='13/5/2009, 21:27']fatti fare lo sconto, Gi?Jeep![/quote]
Gi?...tra l'altro il tipo ha esordito dicendo che il prezzo probabilemente di autoscout ? un errore di battitura che in realt? corrisponde a 5800..ma l'ho invitato a controllare meglio che non fosse il prezzo del cartellino sbagliato!!!
Discussioni: 28
[quote name='Gi?cama' post='211656' date='13/5/2009, 21:31'][quote name='mopar' post='211650' date='13/5/2009, 21:24']Per quella somma deve essere perfetta. Il mio 5900 l'ho pagato 4000[/quote]
Gi?...tra l'altro il tipo ha esordito dicendo che il prezzo probabilemente di autoscout ? un errore di battitura che in realt? corrisponde a 5800.. ma l'ho invitato a controllare meglio che non fosse il prezzo del cartellino sbagliato!!!
ahahahah invitalo a fare in cuXX fai prima
[color="#C0C0C0"](stasera ho le 00 che girano)[/color]
Discussioni: 61
Dimenticavo
[url="http://img218.imageshack.us/my.php?image=cimg0239o.jpg"] [/url]
...MAH...
Mi s? che qua...conviene a fare come dice ESA!
Discussioni: 28
13-05-09, 09:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-09, 09:50 PM da ESA.)
ma no. era riferito al fatto di chiedere 5800 invece di 3800 perche fu un errore di battitura.
Gi?, tu sei giovane e verginello e non hai ancora la malizia
digli che ? vecchia la scusa dell'errore e gli e ne offri tu 2800. subito, prendere o lasciare ahahah
