Solo sulle parti cromate, lana di ferro triplo zero imbevuta nel diluente nitro, poi lavare, asciugere e passare il Sidol. Guanti anti-idrocarburi, se no ti si incartapecorisce la mano dopo il primo cerchio
Discussioni: 24
[quote name='Tarizza' post='252709' date='10/11/2009, 13:25'][quote name='ironcris' post='252687' date='10/11/2009, 12:08']ragazzi volevo lucidare i cerchi, nel senso volevo provare a togliere le macchiette ed i segni che hanno,
cosa posso usare???
e posso usare gli stessi prodotti anche per i bordi metallici(termine molto tecnico ) attorno ai vetri?
grassie!![/quote]
dipende da quali prodotti usi per quei bordini...
Se sono soltanto macchie magari uno sgrassatore pu? bastare, altrimenti benzina o diluente nitro se proprio sono incallite!
Al limite se resta comunque il segno della macchia ci sono dei polish metallici, oppure la classica pasta abrasiva dovrebbe andare bene, ma... vai con coglizione perch? potresti fare dei segni.
Ciao!
quindi ricapitolando compro uno sgrassatore per i cerchi?
ma i bordi dei finestrini comunque non hanno macchie come i cerchi, solo qualche grafffio leggero leggero
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
[quote name='ironcris' post='252732' date='10/11/2009, 15:05'][quote name='Tarizza' post='252709' date='10/11/2009, 13:25'][quote name='ironcris' post='252687' date='10/11/2009, 12:08']ragazzi volevo lucidare i cerchi, nel senso volevo provare a togliere le macchiette ed i segni che hanno,
cosa posso usare???
grassie!![/quote]
Ciao!
I prodotti per i cerchioni hanno sempre una base acida, io eviterei su vecchie ruote che magari hanno dei puntini di ruggine...leggi sopra.
Se le cornici dei finestrini, moldings, ecc sono di acciaio inox, occorre in ordine (sui graffi): carta abrasiva 1200 meglio se bagnata, usata molto leggera, pasta abrasiva tipo Cromar, pasta lucidante per metalli entrambe con molto ma molto olio di gomito, infine Sidol.
Attenzione che se sono di alluminio anodizzato, con la 1200 se ne va anche l'anodizzazione e butti il profilo: se i graffi sono superficiali e con la pasta lucidante non se ne vanno, lascia stare. La soluzione sarebbe ri-anodizzare il profilo, si pu? fare (io lo sto facendo con dei particolari della Newport) ma te lo sconsiglio.
Discussioni: 24
[quote name='nigel68' post='252735' date='10/11/2009, 15:12'][quote name='ironcris' post='252732' date='10/11/2009, 15:05'][quote name='Tarizza' post='252709' date='10/11/2009, 13:25'][quote name='ironcris' post='252687' date='10/11/2009, 12:08']ragazzi volevo lucidare i cerchi, nel senso volevo provare a togliere le macchiette ed i segni che hanno,
cosa posso usare???
grassie!![/quote]
Ciao!
azz mi hai spaventato!!! eheh
vabbe' il primo di voli che la vede mi spiega che devo fare
[quote name='ironcris' post='252739' date='10/11/2009, 15:21']...vabbe' il primo di voli che la vede mi spiega che devo fare [/quote]
Perch?? io e Tarizza abbiamo scritto in aramaico
Discussioni: 24
10-11-09, 04:51 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-09, 04:55 PM da ironcris.)
[quote name='nigel68' post='252741' date='10/11/2009, 15:32'][quote name='ironcris' post='252739' date='10/11/2009, 15:21']...vabbe' il primo di voli che la vede mi spiega che devo fare [/quote]
no Nigel, siete stati chiarissimi, pero' io non sono in grado di capire se sono di alluminio anodizzato!! sinceramente non so neanche cosa vuol dire
dovrete avere un po' di pazienza con me
al primo incontro vi offro da bere!!
I trim rings delle ruote sono in acciaio inox, un po' di paglietta fine va benissimo. Altrimenti un polish per metalli tipo Duraglit. Quest'ultimo va benissimo sulle cromature, come i paraurti.
Antonello, vedo adesso dalle foto che non ha mica i Magnum o robe simili con i trim rings...pensavo anch'io li avesse ma mi sembrano dei normali cerchi in alluminio (verniciato col trasparente di solito, o anodizzato)
In tal caso basterebbe come ha detto Tarizza un po' di benzina o gasolio per togliere il catrame, e poi uno sgrassatore tipo il ticket, da risciacquare subito per non lasciare aloni...
..lieve O/T mi hai messo una pulce nell'orecchio col Duraglit e l'ho preso nuovo (quello che avevo era seccato), devo dire che pulisce di maledetto, ma poi rimane leggermente grasso. Un po' difficile da lucidare...sbaglio un queicoss ?
Devi farlo asciugare bene, poi lo togli con un po' di ovatta. Concordo, difficile da togliere ma eccellente su tutti i metalli, specie alluminio.
Non ricordavo che cerchi avesse, per me esistono solo i Rallye wheels.....
Registrato: Oct 2005
Infatti io ho risposto cos? perch? ho visto i cerchi in alluminio, sono simili a quelli della mia camaro, quindi so come trattarli.
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
Discussioni: 24
Allora ho comprato un po' di prodotti, ma non ho trovato le marche che dicevate, ho preso prodotti similari.
le cromature sono venute benissimo, le cornici dei finestrini decenti, invece per i cerchi non c'e' niente da fare.
sono come pieni di piccole righe, e sembrano ossidati!!!
Tanto comunque li terro' fino a maggio giugno, poi li cambio, ero solo curioso di vederli a posto come stavano.
ciao ciao
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
[quote name='ironcris' post='252822' date='10/11/2009, 20:29']Allora ho comprato un po' di prodotti, ma non ho trovato le marche che dicevate, ho preso prodotti similari.
ciao ciao[/quote]
grande iron, ora serve tanto olio di gomito. >Buon lavoro
1949 Cadillac serie 62 Custom
Discussioni: 15
ciao ciao[/quote]
neanche con del polish abrasivo fine o medio?
Discussioni: 24
[quote name='chevy39' post='252830' date='10/11/2009, 20:41'][quote name='ironcris' post='252822' date='10/11/2009, 20:29']Allora ho comprato un po' di prodotti, ma non ho trovato le marche che dicevate, ho preso prodotti similari.
ciao ciao[/quote]
macche' non viene via quasi niente, ma stavo pensando un panno qualsiasi va bene ho devo usare qualcosa di particolare?
Discussioni: 15
se usi il polish,con ovatta,senno' con paglietta d'acciaio fine come diceva prima Mopar credo.....metti una bella foto grande del cerchio....
Buttali via e comprati dei cerchi Mopar....
Discussioni: 15
Discussioni: 24
Discussioni: 24
10-11-09, 11:59 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-09, 01:46 PM da caddy55.)
questi mi piacciono!!
[url="http://img233.imageshack.us/i/pol1l.jpg/"]http://img233.imageshack.us/i/pol1l.jpg/[/url]]
