[quote name='CAMARO1980' post='270171' date='21/1/2010, 16:24']Per quanto riguarda le gomme mettere le 205 su cerchi del 14 come dice il libretto, mi saprebbe molta fatica, e come vedere una bmw con gomme da 126, preferirei spendere qualche soldino in pi? per variare sul libretto la dicitura delle gomme, ma tenendo i cerchi attuali, 15 posteriori e 14 anteriori, naturalmente comprando nuove gomme ma con le misure attuali. Ho avuto una soffiata di una ditta che fa variazioni , oltre che vendere gomme, valuto un attimino questa soluzione con un giro di telefonate.
Ciao e grazie!! [/quote]
Per? una BMW non nasce con le ruote della 126, mentre la tua nasceca con i 14.................
allora, l'unico che pu? omologarti con spesa minima le gomme sulla tua Camaro ? Carenini...non li conosco, ma so che molti possessori di Chevy si sono rivolti a loro.
Se parli dei nulla osta che dice di poter procurare la Yokohama, con le nostre non c'? nulla da fare.
Discussioni: 60
Registrato: Nov 2009
[quote name='nigel68' post='270042' date='21/1/2010, 10:20'][quote name='CAMARO1980' post='269803' date='20/1/2010, 18:12']Sul libretto c'? una unica misura, 205 75 r14, praticamente introvabili.[/quote]
[quote name='COWMILES CLAY' post='269889' date='20/1/2010, 21:49']...le gomme da 205/70-14, anche con le lettere bianche le trovi da Gommadiretto![/quote]
Ma sono -75 o -70 ?? In effetti le -75 sono un po' meno diffuse, ma si trovano a poco.
[url="http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=42630751.130.31753&typ=D-100491&ranzahl=4&Breite=205&Quer=75&Felge=14&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=130"]http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?deta...=P&dsco=130[/url]
oppure:
[url="http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=6779846.130.29026&typ=R-119448&ranzahl=4&Breite=205&Quer=75&Felge=14&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&Transport=P&dsco=130"]http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?deta...=P&dsco=130[/url]
Sil libretto richiede 205 75r14, ma ora monto 255 60r15 e 205 60r14. Vorrei trovare davanti le 205 75r14, che le ho trovate con la riga bianca, e questo non mi gusta, ma dietro tengo la misura che ho, aggiornando il libretto.
Varini Cristian of American Company
Discussioni: 60
[quote name='bronzo' post='270177' date='21/1/2010, 16:31'][quote name='CAMARO1980' post='270171' date='21/1/2010, 16:24']Per quanto riguarda le gomme mettere le 205 su cerchi del 14 come dice il libretto, mi saprebbe molta fatica, e come vedere una bmw con gomme da 126, preferirei spendere qualche soldino in pi? per variare sul libretto la dicitura delle gomme, ma tenendo i cerchi attuali, 15 posteriori e 14 anteriori, naturalmente comprando nuove gomme ma con le misure attuali. Ho avuto una soffiata di una ditta che fa variazioni , oltre che vendere gomme, valuto un attimino questa soluzione con un giro di telefonate.
Ti ringrazio, prover? a rintracciare il numero per informarmi.
In ogni caso anche li non ti omologa misure di cerchi disuguali all'anteriore e al posteriore....
Al limite tutti da 15 o da 14.......
Discussioni: 60
[quote name='dragone' post='270480' date='22/1/2010, 11:25']In ogni caso anche li non ti omologa misure di cerchi disuguali all'anteriore e al posteriore....
Peccato xch? mi piaceva il fatto di avere davanti 14 e dietro 15, non ne ho vista una in giro oltre alla mia fino ad ora! Comunque sono del parere di comprare gomme nuove cooper ma tenendo i cerchi attuali e rischio con le gomme.
Discussioni: 60
23-01-10, 02:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-10, 01:20 PM da CAMARO1980.)
[quote name='CAMARO1980' post='270180' date='21/1/2010, 16:37'][quote name='nigel68' post='270042' date='21/1/2010, 10:20'][quote name='CAMARO1980' post='269803' date='20/1/2010, 18:12']Sul libretto c'? una unica misura, 205 75 r14, praticamente introvabili.[/quote]
oppure:
Il link che mi hai suggerito ? quello di gommadiretto , e ho gi? intravisto le gomme della cooper da acquistare, ma non ci salto fuori per l'ordine, quindi penso di tel al numero verde che c'? scritto. A quel paese le misure, io rischio, senza pensarci. Se qualcuno mi sa dire un'altra soluzione me lo dica con messaggio in privato!
Mi sono dimenticato di inserire le faccine. Ciao!!!!!!!
Discussioni: 60
Ciao a tutti, c'? qualcuno che mi sa dire se devo pagare il rinnovo asi? per richiedere la scheda tecnica nel gennaio 2009 ho dovuto per forza farlo, ma ora che a dicembre 2009 l'auto ha compiuto 30 anni devo pagare il rinnovo? oppure sono esente?
Il bollo visto che la uso quasi quotidianamente, lo devo pagare?
[quote name='CAMARO1980' post='270900' date='24/1/2010, 12:24']Ciao a tutti, c'? qualcuno che mi sa dire se devo pagare il rinnovo asi? per richiedere la scheda tecnica nel gennaio 2009 ho dovuto per forza farlo, ma ora che a dicembre 2009 l'auto ha compiuto 30 anni devo pagare il rinnovo? oppure sono esente?
Ciao, l'iscrizione all'ASI non ? obbligatoria, soprattutto se hai un'auto che ha compiuto 30 anni.. Alcuni club storici per? forniscono dei servizi (ad es banalmente potrebbe essere l'abbonamento ad una rivista o uno sconto sulle assicurazioni). Non so bene che tipo di servizi offre l'ASI.
Il bollo non lo devi pagare ma se circoli devi pagare la tassa di ciscolazione che ? fissa a seconda della regione in cui risiedi.
Ciaooo
Discussioni: 60
[quote name='Nameless One' post='271109' date='25/1/2010, 09:35'][quote name='CAMARO1980' post='270900' date='24/1/2010, 12:24']Ciao a tutti, c'? qualcuno che mi sa dire se devo pagare il rinnovo asi? per richiedere la scheda tecnica nel gennaio 2009 ho dovuto per forza farlo, ma ora che a dicembre 2009 l'auto ha compiuto 30 anni devo pagare il rinnovo? oppure sono esente?
Ciaooo
Ok diciamo di aver gi? risparmiato 50 euro per l'asi , ora allora vado all'aci qui vicino x sentire di quanto se ne approfittano!!!!
Grazie e ciaoooo!!!!
Discussioni: 60
Praticamente essendo in provincia di Reggio Emilia, mi tocca pagare 27euro altrimenti in tre anni di bollo non pagato, la targa viene radiata!!
Ciao!!!!
L'hai gi? scritto dall'altra parte
Poi sulla seconda affermazione, ci andrei cauto.
@Camaro1980
Dai su con la vita! Hai comprato un auto d'epoca che ti fa 4 con un litro. Gli imprevisti sono ben altri!
Discussioni: 60
Discussioni: 60
29-01-10, 08:08 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-10, 08:09 PM da CAMARO1980.)
[quote name='nigel68' post='272073' date='29/1/2010, 18:52']L'hai gi? scritto dall'altra parte
Poi sulla seconda affermazione, ci andrei cauto.[/quote]
Ciao, qui da noi provincia di Reggio Emilia, la legge dice cos?!!!
Notizia fresca di stamattina! Aci!
Poi per? non te lo ripeto pi? e fai come vuoi....
Veicoli storici
[color="#FF0000"] Regione Emilia Romagna[/color]
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali
?costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
?non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attivit? di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione ? automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non ? neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se per? un veicolo ultratrentennale ? posto in circolazione su strade e aree pubbliche ? dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.
La tassa forfettaria ? dovuta per l'intera annualit? e non ? assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con s? la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perch? ? previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:
?costruiti da oltre vent'anni e da non pi? di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per tali veicoli la Regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente l'attestato di storicit? rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a
nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
FONTE: [url="http://www.aci.it/index.php?id=972"]http://www.aci.it/index.php?id=972[/url]
Ora siccome la fonte e la stessa direi che chi ti ha dato queste informazioni non ci capisce una fava oppure sei tu a non aver capito.........non ? che la tipa dietro allo sportello ? bionda occhi azzurri con due (.)(.) cos?????? Se si posso capire
PS:Le regioni legiferano sul costo da pagare non le provincie......
Discussioni: 60
[quote name='dragone' post='272116' date='29/1/2010, 20:52']Poi per? non te lo ripeto pi? e fai come vuoi....
Veicoli storici
Ora mi stampo st? papi? di roba e lo porto l?, cos? almeno si fanno una cultura!!! Ciao!! X? come faccio a dirle di si o di no con quegli occhietti dolci che ha????
[quote name='CAMARO1980' post='272218' date='30/1/2010, 10:43'][quote name='dragone' post='272116' date='29/1/2010, 20:52']Poi per? non te lo ripeto pi? e fai come vuoi....
Veicoli storici
ahaha ma allora l'inghippo ? tutto li Basta che tieni presente che l'"ammerricana" cel'hai tu e lei la sta ancora sognando.. almeno hai un punto a tuo favore
Cristian visto che la ragazza dell aci ti ha chiesto di portarla ha fare un giro sulla camaro,falle fare sto giro magari dopo invece di dire delle caz..te ,forsi riesci a fargli cambiare idea con una caz...ta SCHERZO se no la valentina mi strozza,
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 60
[quote name='truckw200' post='272381' date='30/1/2010, 23:52']Comuncque le auto sportive di solito andavano assettate ed i fuoristrada rialzati...ma al giorno d'oggi quasi quasi mi prendo una Maranello e gli picchio sotto un bel +5" e il prossimo Camel Trophi ? mio [/quote]
Vedi, la mia vista sul fianco non vedi la gomma, ovvero la vedi 3/4 poi pensa quando ci siamo su in 4!!!Poi basta un piccolo avvallamento della strada e magari in curva, sento il c..o vibrare, xch? mi tocca sotto.
